YGE Neue Reglerfirmware V1.03460!
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3439
    • sven
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: YGE Neue Reglerfirmware V1.03460!
    Ich habe die neue Software schon eine Weile im Einsatz.
    Mit dem F3C Bailout hat der Regler jetzt alles was für mich wichtig ist.
    Funktioniert übrigens bestens.
    Mein nächsten Regler sind jetzt alle blau.
    Werner
    • Simon81
      • 28.11.2009
      • 519
      • Simon
      • Stuttgart
      Zitat von bronti Beitrag anzeigen
      YGE - Young Generation Electronics
      - Einführung des F3C-Bailout. Bailout mit komplett abgeschaltetem Motor (Pflicht für F3C Wettbewerbe).
      Wenn einem der Heli im letzten Moment umfällt, kann einem das auch die Blätter und den Blattanschluss retten.
      Funktioniert das so zuverlässig wie bei Kontronik? Bin ja sonst nicht so der Firmware-Updater, aber damit könnte YGE echt werben.
      VG
      Simon
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        VG
        Simon
        Ja, funktioniert genauso gut wie bei Kontronik.
        Werner
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3799
          Zitat:
          Autotiming ist nun in verschiedenen Härtestufen einstellbar (effizienzorientiert - leistungsorientiert) Abstufung: Leicht - Normal - Stark - Extrem
          Hat das jemand schon mal schon mal unterschiedlich eingestellt? Wie wirkt sich z.B. leicht im Vergleich zu stark aus?
          Danke Gruß Christian
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25796
            • Österreich
            Es gibt mittlerweile so viele tolle Einstellmöglichkeiten in der YGE Software
            Was mir persönlich nun ein wenig fehlt, wäre eine entsprechende Dokumentation - bzw kurze Erklärung durch YGE zu den einzelnen Parametern - eben um diese unterschiedlichen Einstellungen auch besser zu verstehen und damit nutzen zu können!
            Ansonsten - einfach nur TOPP
            Stay hungry. Stay foolish.
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              https://www.rc-heli.de/board/showpos...85&postcount=3
              Grüße Udo
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3799
                Ok. du fliegst aber den YGE-Reglermodus? Ich fliege mit Vstabi-Gov. Deshalb meine Frage. Finde nicht das der so sehr einbricht. Hast du Unterschiede in Stromaufnahme und Flugzeit bemerkt?
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  Ja, YGE-Reglermodus.
                  Bei der mittleren Drehzahl keine erkennbare Stromerhöhung (und damit keine geringere Laufzeit).
                  Bei der höheren Drehzahl wurde mit dem Extrem-Autotiming dann die Drehzahl gehalten, damit ging natürlich der Strom hoch (und die Laufzeit runter).
                  Power-Spaß kostet Strom und Laufzeit.
                  Grüße Udo
                  • diabolotin
                    • 08.03.2013
                    • 1994
                    • Udo
                    • Kreis Esslingen
                    P.S. Wenn schon 100% PWM, geht mit Extrem-Timing eben mehr Drehzahl. In Abhängigkeit vom Motor, Belastung, etc.
                    Beim Pyro 650 bin ich wieder auf Stark-Timing runtergegangen.
                    Beim Pyro 700-74 bleibt Extrem. Der TDF geht damit super.
                    Bei meinen beiden Pyro 800-48 habe ich Stark.
                    Und bei Xnova habe ich Normal.
                    Einfach soweit mit der Timing-Stufe wieder zurückgehen (bzw. erhöhen), bis die Wirkung zu schwach (erkennbar) wird.
                    Zuletzt geändert von diabolotin; 10.03.2022, 10:04.
                    Grüße Udo
                    • uliguid
                      • 23.02.2009
                      • 416
                      • Uli
                      wie ist das mit dem F3C-Bailout?
                      Wenn man diesen in der SW aktiviert, bedeutet das dann, dass der Regler immer schnell hochfährt nach jedem Motorstillstand? Das wäre nach einer Autorotationslandung ja nicht so günsig.
                      Oder anders gefragt: Wie kann man bei aktiviertem F3C-Bailout erreichen, dass der normale Sanftanlauf nach einem Motorstillstand kommt?
                      Gibt es dazu evtl. eine Beschreibung von YGE?
                      VG Uli
                        • 12.10.2016
                        • 8526
                        Einfach nix programmieren.
                        Das ist die Standard Einstellung.
                        Gruß Torsten
                        • STC...
                          • 25.04.2012
                          • 397
                          • Losheim am See
                          VG Uli
                          Funktioniert wie beim Hobbywing, schaltest du Gas auf 0%(-100) startet der Regler beim erneuten einschalten mit Softanlauf, schaltest du nur auf 25% (-50) startet der Regler ohne Softanlauf. Du musst also für Bailout eine extra Gaskurve programmieren.
                          Gruß Stefan
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            F3C Bailout bedeuten mMn nur, dass der Rotor sich in der Aotorotationsphase wirklich gar nicht mehr dreht. Beim normalen YGE Bailout dreht er sich ja sehr langsam weiter, um ein sofortiges Anlaufen garantieren zu können.
                            • uliguid
                              • 23.02.2009
                              • 416
                              • Uli
                              Wenn also nach einer Bailout-Auro der Heli am Boden steht und der Motor mit der niedrigen Bailout-Drehzahl noch läuft (oder auch steht mit dem neuen F3C-Bailout), und ich dann den Auro-Schalter deaktiviere (um weiterzufliegen), läuft dann der Motor schnell hoch?
                              Zuletzt geändert von uliguid; 24.04.2022, 22:38.
