Hobbywing 150A V5 und Stützakku
  • Keven S
    Helicoach/MTTEC
    • 01.07.2007
    • 2189
    • Keven
    • Zwischen Ulm und Heidenheim
    #61
    Für mich ist die BEC Spannung ausschlaggebend bei einem Backupsystem. Hier sieht man wie gut das System das BEC tatsächlich entlastet. Bei Spannungsmessung am FBL ist es vom verwendeten FBL, den Kabellängen, Steckerqualität, Qualität der Kontakte am FBL, Rückströmen usw. abhängig.
    • uliguid
      • 23.02.2009
      • 416
      • Uli
      #62
      Ok, das kann man so sehen.
      Für mich bietet sich bei einer BEC-Backup-Lösung jedoch die Chance, einige Schwächen der BECs zu kompensieren und somit die Gesamtperformance zu verbessern. Wenn man darauf verzichten möchte, dann ist das natürlich auch in Ordnung.
      Zuletzt geändert von uliguid; 24.04.2023, 21:02.
      • Gandalf
        • 13.09.2013
        • 1076
        • MFC -Grundig (Langenzenn)
        #63
        Also ganz ehrlich, schreibt Ihr nun wirklich eine Doktorarbeit?
        Ich habe nun etliche Helis gebaut, mal mit R2Puffer mal mit Ultra Guard. Auch Stützakku mit Keto habe ich eingebaut. Die Helis funktionieren wie sie sollen und die Backupsystem tun auch was sie sollen.
        Das verkomplizieren wie Ihr hier macht, lässt mich nur noch den Kopf schütteln.
        Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
        Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
        LOGO 10
        • uliguid
          • 23.02.2009
          • 416
          • Uli
          #64
          Es geht hier um Erkenntnisgewinn. Da muss man schon mal an die Grundlagen gehen. Oft gewinnt man dadurch einen bessere Sicht auf die Dinge und dadurch bessere Lösungen.
          Also gern mal überlesen, wenns zu anstrengend wird. 🙈
          • Gandalf
            • 13.09.2013
            • 1076
            #65
            Anstrengend? Schon ein wenig überheblich, oder? Wenn Du unbedingt einen Erkenntnisgewinn brauchst dann mach doch dafür einen eignen Thread auf. Ich halte es wie die Hummel. Aerodynamisch unfähig zu fliegen und sie fliegt trotzdem
            LOGO 10
            • uliguid
              • 23.02.2009
              • 416
              • Uli
              #66
              Hallo Peter,
              alles gut.
              Ich zieh mich dann mal zurück.
              VG Uli
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3499
                • Sascha
                • Deutschland
                #67
                Ist halt leider mittlerweile wie mit jedem Thema, egal welches Forum... Einfache Frage, Frage wurde normal beantwortet, aber manche glauben dann das Rad doch neu erfinden zu müssen... Schade eigentlich, zum theoretisieren über andere Möglichkeiten, kann man ja gerne ein eigenes Thema eröffnen, aber immer dieses "kaputtreden" ist leider nicht zielführend.
                  • 22577
                  Sowas war damals in der Schule „Thema verfehlt - ungenügend“.
                  Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Problemerzeugung durch theoretische Überlegungen versus praktische Lösung anhand Erfahrung; bleiben wir mal bei der praktischen Erfahrung zur genannten Frage „ Hobbywing 150A V5 und Stützakku“
                  • <<Philipp>>
                    • 16.11.2016
                    • 2467
                    • Philipp
                    #69
                    ... bleiben wir mal bei der praktischen Erfahrung zur genannten Frage "Hobbywing 150A V5 und Stützakku“
                    Kurz und bündig: Vom Hersteller nicht vorgesehen, basteln auf eigene Gefahr.
                    LG Philipp
                    • uliguid
                      • 23.02.2009
                      • 416
                      • Uli
                      #70
                      Jetzt muss ich doch noch einen Dank an den Moderator loswerden.
                      Da es dem Themenstarter ja um den Stützakku geht und nicht um Buffer-Lösungen, und der Thread leider sehr stark von der Buffer-Fraktion eingenommen wurde, freue ich mich nun, dass wir wieder beim Thema sind.
                      Also bitte ab jetzt keine Buffer-Empfehlungen mehr, dazu bitte einen eignen Thread starten!
                        JMalberg kommentierte
                        Kommentar bearbeiten
                        Du wolltest keine weiteren Beiträge in diesem Thema mehr abgeben, dann wäre es i.S. des Forenfriedens sinnvoll dies auch einzuhalten.
                        Weiter stehen dir keine moderierende Anweisungen zu.
                    • Meinrad
                      • 07.06.2001
                      • 1973
                      • Meinrad
                      #71
                      LG Philipp
                      Naja, wenn ich in meiner 50jährigen Modellhubschrauberzeit nur auf das geachtet hätte, was der Hersteller vorgibt..
                      Natürlich bastle ich auf eigene Gefahr, wie denn sonst?
                      Meinrad
                      Zuletzt geändert von Meinrad; 26.04.2023, 08:38.
                      • Meinrad
                        • 07.06.2001
                        • 1973
                        • Meinrad
                        #72
                        Mal nüchtern betrachtet:
                        Grundsätzlich mag es ein BEC nicht, wenn es in der Hochlaufphase mit einer externen Spannung beaufschlagt wird.
                        Es gibt zumindest zwei Firmen, YGE und Kontronik, die dafür eine interne Schutzschaltung haben. Die werben auch mit der Verwendung eines Pufferakkus.
                        Bei den anderen gibt es zwei Möglichkeiten, einen Pufferakku anzuschließen:
                        - In beide Stromversorgungsleitungen des BECs zum Empfänger jeweils eine Diode einschleifen, dazu gehört etwas Fachwissen und die notwendige Fertigkeit. Da Dioden je nach Belastung einen unterschiedlichen Spannungsabfall haben, ist eine Telemetrieüberwachung nicht so einfach. Sollte man sich gut überlegen.
                        - Die ganz pragmatische Lösung wäre, sich eine Ein/Ausschaltroutine zu eigen zu machen. Erst den Regler einschalten, warten bis er "hochgefahren" ist und dann den Stützakku anschalten. Beim Ausschalten dann zuerst den Stützakku, dann den Regler abziehen. Das hat den gleichen Effekt. Ob man sich das zutraut? Während des Betriebes wird dabei der Stützakku nachgeladen. Allerdings hat man zwischen BEC-Spannung und Stützakkuspannung keine deutliche Differenz, die man als Telemetriewarnung exakt nutzen könnte.
                        Bei den Buffern und Ultra Guard hat man dieses Problem nicht. Der Buffer muß sich nach dem Einschalten erst aufladen, der Ultra Guard prüft erst die anliegende BEC-Spannung, bevor er sich mit ca. 0,5 V weniger Spannung aufschaltet. Beide dürften daher problemlos mit einem Regler ohne Schutzschaltung funktionieren. Wären die einfachen Lösungen, die man ohne technischen Hintergrund gefahrlos machen kann.
                        Natürlich ist das Thema Hobbywing und Stützakku. Was ist aber daran falsch, eine bessere Lösung anzubieten? Allerdings, ja, missionieren nervt...
                        Meinrad
                        • uliguid
                          • 23.02.2009
                          • 416
                          • Uli
                          #73
                          Meinrad
                          Lieber Meinrad,
                          es wäre vor allem falsch, eine schlechtere Lösung anzubieten. Und das passiert hier leider unaufhörlich.
                          Uli
                          Zuletzt geändert von uliguid; 28.04.2023, 00:57.
                          • Meinrad
                            • 07.06.2001
                            • 1973
                            • Meinrad
                            #74
                            Mir ist der Bezug im Moment nicht ganz klar, aber wer bestimmt, was "besser" oder "schlechter" ist?
                            Meinrad
                            • Meinrad
                              • 07.06.2001
                              • 1973
                              • Meinrad
                              #75
                              Doppelpost, irgendein Problem beim Tippen auf dem Tablet....
                              Zuletzt geändert von Meinrad; 29.04.2023, 22:31.
