Hochlaufgeschwindigkeit/-Drehmoment reduzieren (VBAR/VSTABI EVO mit YGE)
  • Stephan S.
    • 24.10.2023
    • 36
    • Stephan
    Nimm mal die Start PWM zurück auf 0. Wie verhält es sich dann? (Bei höheren Ansteuerfrequenzen kann dann im Log eine Fehlermeldung kommen, ist aber erstmal unproblematisch.)
      • 4894
      Ich habe gerade mal gekuckt allerdings "nur" mit der VBC. Später kann ich nochmal mit dem PC kucken.
      Min-% / Max-% 0% 10%
      Anlaufverhalten: Nomal
      Timing Auto Norm
      Akt. Freilauf immer an
      Beschleunigung mittel
      Ich denke das sind die Default-Werte. Habe auch keine Probleme. Was ich aber denke: Es kommt drauf an, WO man startet. Ich stehe meistens auf dem Rasen. Nicht ein einziges Mal hat es den Heli gedreht oder sind die Blätter eingeklappt. Das Anlaufverhalten ist immer gleich. Auch mit der Kombo im Protos 800 (GE 205 mit dem Combove Master 4735).
      Wenn ich aber auf einem Schotterweg starte, kann es schon passieren dass sich der Heli um 180° verdreht. Klar, hat ja auch keinen Halt und noch keinen Drehmomentausgleich vom Heckrotor.
      Weil es mich aber auch interessiert, werde ich beim nächsten Fliegen verschiedene Einstellungen versuchen und werde berichten.
      Zuletzt geändert von Homer; 18.04.2025, 10:59.
        • 11.10.2016
        • 8489
        Ich Starte und vor allem Lande immer auf Gras.
        Laden auf Asphalt hat mich fast mal einen Diabolo 600 gekostet, weil er sich beim Auslaufen aufgeschaukelt hat.
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2191
          • Chiemgau
          Also bei mir auf der Wiese dreht er leicht weg.
          Auf der Wiese ist es nicht so extrem.
          Aber neulich ist ein Spetzl von mir mit meinem Il Goblin gefloge und er ist erschrocken weil er doch heftiger wegdrehte
          (auf Wiese)
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2191
            • Chiemgau
            Ich habe mir jetzt die Einstellungen angeschaut und mit dem Anlauftyp rumgespielt. Keine merkliche Änderung.
            So schaut bzw. schaute es aus.
            Diese Galerie hat 1 Bilder
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2191
              • Chiemgau
              Ich habe es heute nochmal genauer beobachtet.
              Er fängt 3-6 Umdrehungen soft an, dann schiebt er plötzlich kurz richtig an (1-2 Sekunden - da dreht Heck dann "Weg") und dann dreht er langsam zu Zieldrehzahl der Bank1 hoch.
              Beim Nimbus mit Saphir 125 läuft der Rotor ganz homogen hoch.
              Die Einstellungen in der Vbar sind jeweils auf default wie oben von Homer schon geschrieben .
              Komisch.
              • rennsemmelchen
                • 31.01.2011
                • 304
                • Hans-Dieter
                • Bergisches Land
                Würde hier eventuell ein "Gaslimiter" helfen? Also ein Dreh-/schiebegeber am Sender. Da könnte der Regler sein Startprogramm ruhig durchfahren, das Gas wird aber über den Limiter bestimmt. Nur so ein Gedanke.
                  • 11.10.2016
                  • 8489
                  Governor und Schieberegler passen mal so garnicht zusammen. Das ist wie Automatik fahren und Gas und Bremse gleichzeitig treten.
                  • rennsemmelchen
                    • 31.01.2011
                    • 304
                    • Hans-Dieter
                    • Bergisches Land
                    Wie geschrieben: nur ein Gedanke zum Thema "langsames hochfahren beim starten". Da findet sich bestimmt noch ein Weg, bei all den Parametriermöglichkeiten heutzutage.
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6751
                      • MFG Tangstedt
                      ...ich habe das seit heute auch bei meinem Aureus V2 in Verbindung mit VStabi EVO. Vorher noch NIE gehabt! Muss ja am letzten vstabi oder YGE update liegen.
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • Asterix-007
                        • 28.03.2007
                        • 1482
                        • ulf
                        • Uetze
                        Komisch.
                        hier würde ich die verschiedenen Softwareversionen vergleichen. Dort wird sich das Problem finden. Bei gleichem Reglerhersteller und einer tut und der andere nicht würde ich dort anfangen.
                        Der Gaslimiter bringt meines Erachtens nix, da das Problem in der Reglersoftware liegt.
                        Übrigens, bis jetzt hat keiner hier seine Softwareversion genannt. dabei ist das wichtig, sonst vergleicht ihr Äpfel mit Birnen!
                        Ulf
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2191
                          • Chiemgau
                          #27
                          Ich habe meine FW-Version gecheckt. Es ist die aktuellste von YGE.
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6751
                            • MFG Tangstedt
                            #28
                            ...meine auch...
                              • 4894
                              Ich habe mir mal meine Videos angekuckt.
                              Mit dem IL Pro in dem Sondergrün ist der Auseus 135 V2 mit einem Xnova XTS 4530-525.
                              Einwandfreier Sanftanlauf.
                              • Thomas F.
                                • 06.02.2003
                                • 2191
                                • Chiemgau
                                #30
                                Ich habe das Thema nur bei den 205 yge
