Xnova läuft nach abschalten "langsam" weiter
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3798
    Zuletzt geändert von cc1975; 19.06.2025, 16:28.
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3798
      Da dreht der Freilauf mit denke ich.......
      • Rolf01
        • 30.11.2003
        • 1770
        • Rolf
        Hallo Christian,
        Freilauf ist in Ordnung.
        Siehe Video: https://youtube.com/shorts/Xy5cUc5lO1A
        Viele Grüsse
        Rolf
          • 12.10.2016
          • 8526
          Ich würde sagen dein Freilauflager klemmt und treibt so den Motor mit auslaufendem Rotor an.
          Das muss man unter Last testen.
          • Rolf01
            • 30.11.2003
            • 1770
            • Rolf
            ich habe den Freilauf nochmals kontrolliert und habe ihn durch leichtes lösen der 2 Inbusschrauben (2) doch etwas leichtgängiger bekommen.
            Ich muss dazu sagen, das ich den Heli schon montiert bekommen habe. Ich habe zwar alle Verschraubungen auf festen Sitz und Sicherung kontrolliert, habe mich aber jetzt diesen beiden Schrauben nochmals gewidmet weil man sie ja laut Anleitung nicht überdrehen soll.
            Ich habe die beiden Schrauben eine nach der anderen herausgedreht (um die Position der Bohrungen nicht zu verdrehen), gereinigt und mit Loctite versehen dann wie in der Anleitung beschrieben leicht wieder hineingedreht. (siehe Anhang)
            Jetzt quietscht der Freilauf auch nicht mehr und läuft wirklich schön leicht.
            Evtl. war es das ja....
            Ich kann es leider im Moment nicht mehr testen, da wir morgen in den Urlaub fliegen und ich heute deswegen noch einiges zu tun habe.
            Aber wenn ich wieder zurück bin, werde ich das ganze testen und das Ergebnis auch hier posten.... versprochen !
            Bis hierher sage ich allen schon mal recht herzlichen Dank für die Hilfe !
            Bis dann.....
            Rolf
            Viele Grüsse
            Rolf
            • mumpf
              • 17.01.2011
              • 1023
              • Stephan
              • Bern, Schweiz
              Ist es nicht einfach das auslaufen des Rotors?
              • Rolf01
                • 30.11.2003
                • 1770
                • Rolf
                #22
                zunächst mal möchte ich mich entschuldigen das ich mich erst so spät wieder melde, aber es ging leider nicht früher.
                Aber ich sagte ja das sobald ich das ganze getestet habe, werde ich berichten, und heute morgen war es dann soweit.
                Ja was soll ich sagen.... der Motor läuft jetzt nach dem abstellen NICHT mehr nach.... es war dann doch wohl ein etwas klemmender Freilauf wie hier einige ja vermutet hatten.
                Ich habe dann zwei schöne Flüge absolviert, und bin sehr angenehm überrascht wie kühl doch Regler und Motor dabei blieben.
                OK... ich bin ja wie gesagt kein 3D Flieger..... höchstens mal ein Looping, eine Rolle oder ein 540° Turn. Ansonsten gemütlicher Scaler.
                Nach 10 Min. Flug habe ich sofort die Haube abgenommen um die Temperaturen zu prüfen. Motor wirklich lauwarm, und der optionale Lüfter am Regler war nicht mal am laufen
                Von daher bin ich sehr zufrieden mit dem 700er Raptor
                Nochmals herzlichen Dank an alle und...
                Many happy Landings...
                Viele Grüsse
                Rolf
