Xnova läuft nach abschalten "langsam" weiter
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3749
    Zuletzt geändert von cc1975; 19.06.2025, 15:28.
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3749
      Da dreht der Freilauf mit denke ich.......
      • Rolf01
        • 30.11.2003
        • 1767
        • Rolf
        Hallo Christian,
        Freilauf ist in Ordnung.
        Siehe Video: https://youtube.com/shorts/Xy5cUc5lO1A
        Viele Grüsse
        Rolf
          • 11.10.2016
          • 8447
          Ich würde sagen dein Freilauflager klemmt und treibt so den Motor mit auslaufendem Rotor an.
          Das muss man unter Last testen.
          • Rolf01
            • 30.11.2003
            • 1767
            • Rolf
            ich habe den Freilauf nochmals kontrolliert und habe ihn durch leichtes lösen der 2 Inbusschrauben (2) doch etwas leichtgängiger bekommen.
            Ich muss dazu sagen, das ich den Heli schon montiert bekommen habe. Ich habe zwar alle Verschraubungen auf festen Sitz und Sicherung kontrolliert, habe mich aber jetzt diesen beiden Schrauben nochmals gewidmet weil man sie ja laut Anleitung nicht überdrehen soll.
            Ich habe die beiden Schrauben eine nach der anderen herausgedreht (um die Position der Bohrungen nicht zu verdrehen), gereinigt und mit Loctite versehen dann wie in der Anleitung beschrieben leicht wieder hineingedreht. (siehe Anhang)
            Jetzt quietscht der Freilauf auch nicht mehr und läuft wirklich schön leicht.
            Evtl. war es das ja....
            Ich kann es leider im Moment nicht mehr testen, da wir morgen in den Urlaub fliegen und ich heute deswegen noch einiges zu tun habe.
            Aber wenn ich wieder zurück bin, werde ich das ganze testen und das Ergebnis auch hier posten.... versprochen !
            Bis hierher sage ich allen schon mal recht herzlichen Dank für die Hilfe !
            Bis dann.....
            Rolf
            Viele Grüsse
            Rolf
            • mumpf
              • 17.01.2011
              • 1017
              • Stephan
              • Bern, Schweiz
              Ist es nicht einfach das auslaufen des Rotors?
