Gegenlager bei Riemenantrieb notwendig?
  • Erik Heller
    Erik Heller
    da ich meinen 90er jetzt als Elektro aufbaue frage ich mich, ob ich meinen zukünftigen Motor (Scorpion HK-4035-500 (12N10P)) gegenlagern sollte bzw muss.
    Der Antrieb erfolgt über einen Riemen (auf den Hauptrotor wie auch Heck).
    Was meint ihr?
    Gegenlager, Ja oder Nein?
    Ich will nämlich nicht, dass meine Lager alle drei Flüge Schrott sind.
  • pbskat
    pbskat
    AW: Gegenlager bei Riemenantrieb notwendig?
    Grundsätzlich ist ein Gegenlager sicher nichts Nachteiliges, weil dann in den Lagern reine Radialkräfte auftreten und nicht undefinierte Querkräfte wie bei nur einem Lager. Ob du aber eines vorsehen musst, sollte berechenbar sein.
    LG Peter
    • Erik Heller
      Erik Heller
      Weis es jemand
      • enzo
        • 15.01.2006
        • 2014
        • Markus
        Nachdem der Shark von Plöchinger auch einen Riementrieb hat ohne Gegenlager wirds vermutlich nicht zwingend notwendig sein aber ich würde auf jeden Fall eines einbauen wenns vom Platz her möglich ist.
        lg. Enzo
        Logo700/690/200 + GLOGO
        • F3Cees
          F3Cees
          Ich hab auch eine Sc 4035 im Sylphide mit Schragverzahnung und ohne gegenlager.
          Die welle muss dan 7-8mm sein, mit 6 Welle wird mann ein Gegenlager brauchen, sontst bricht er ab.
          grusse Cees
          • stephan1985
            stephan1985
            Mal ne Frage Jung´s, was ist ein Gegenlager?
            Stephan
            • Erik Heller
              Erik Heller
              Stephan
              Ein zusätzliches Lager auf der Motorwelle, welches über dem Ritzel sitzt und gemeinsam mit den Motorlagern die Radialkräfte aufnimmt.
              • Erik Heller
                Erik Heller
                ich weis immernoch nicht ob ich denn jetzt eines brauche oder nicht.
                Kann mir denn jemand definitiv Ja oder Nein sagen?
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  Ja!! Egal ob Riemen oder Zahnrad bei dem Motor
                  Gruss Arne
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    Gruss Arne
                    Ja so in die Richtung habe ich mir die Antworten vorgestellt (wenn auch von der Aussage her anders ).
                    Jetzt muss ich aber mal gucken wie ich das noch hinbasteln kann an meinem Motor.
                    Ich seh's schon kommen: Wieder Stunden lang Formen bauen und laminieren
                    Aber führt so wie's aussieht kein Weg dran vorbei.
                    Naja mal sehen ob ich bei SKF das passende Lager finde.
