OS 91HZ - Rost
  • the.bass
    the.bass
    #46
    AW: OS 91HZ - Rost
    Zitat von Uli_ESA Beitrag anzeigen
    hallo,
    hier mal ein bild mit dem Temp fühler aus einem anderen Thread:
    uli
    Genau dort ist auch mein Fühler angebracht. Die Kurbelwellendeckelmessmethode ist aufgrund dicker Hornhaut an den Fingerkuppen keine für mich geeignete.
    Frankie
    • randyandy
      • 02.07.2007
      • 1038
      • Steinau/Hessen
      #47
      AW: OS 91HZ - Rost
      Womit hast du gemessen?
      Wie lange war der Motor aus?
      uli
      Folgendermaßen ging ich vor:
      Auf Schwebedrehzahl geschaltet, gelandet, Rotor angehalten und sofort mit einem IR-Thermometer gemessen...
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        #48
        AW: OS 91HZ - Rost
        welche Messgerät benutzt du?
        Ich habe das von Helitron weil:
        Nach der Landung kann man bequem die Maximaltemperatur und die aktuelle Temperatur am Display ablesen.
        Hier das bild dazu.
        uli
        edit: und das ist dem IR ist viel zu ungenau.
        Ich kann zwar nicht gut fliegen, liebe aber gute Technik.
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          #49
          AW: OS 91HZ - Rost
          Na dann nimm eine Nagelfeile und entferne damit die Hornhaut.
          Machen so auch einige Sniper mit ihrem Schussfinger um mehr Gefühl zu haben und bei dir halt um besser die Temp. zu fühlen.
          LG,
          Gottfried
          • the.bass
            the.bass
            #50
            AW: OS 91HZ - Rost
            Sicher nicht! Es hat lange gedauert die anzuzüchten!
            Außerdem bin ich im Zweifelsfall für die bequemere Methode und Ablesen geht auch schon, wenn der Rotor sich noch dreht.
            Frankie
            • Daniel.N
              Daniel.N
              #51
              AW: OS 91HZ - Rost
              Ich kann auch nur sagen,seit dem ich nach jedem flugtag ein paar tropfen after run öl in den motor packe,Ist mein motor auch rostfrei!Ist zwar jedesmal ein bischen umständlich,aber es bringt ungemein viel!.
              MFG Daniel
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                #52
                AW: OS 91HZ - Rost
                Hallo Eichi,
                beim YS geht es viel einfacher.
                Brauchst nur das Rückschlagventil runterziehen und dann 2 Stöße mit ca. 1 Sekunde lang - WD40 einspritzen. Fertig!
                kann auch ein anderes MULTIFUNKTIONSßL sein.
                LG,
                Gottfried
                • Uli_ESA
                  • 20.12.2005
                  • 4827
                  • Ulrich
                  • 99817 Eisenach
                  #53
                  AW: OS 91HZ - Rost
                  WD40 einspritzen.
                  WD 40 ist für Grobe sachen wie Landmaschinen und so aber garantiert nicht für hochleistungs Modellmotoren.
                  Da nimmt was was Hochwertiges und Säurefreies.
                  So etwas wie das hier:
                  Uli
                  • Daniel.N
                    Daniel.N
                    #54
                    AW: OS 91HZ - Rost
                    Hi sky
                    Ach? Das Geht auch?
                    Ja wenn das so ist,Ham wa nochmal 5 minuten wartungs zeit am tag gespart ;-)
                    Danke dir für den tipp
                    MFG Daniel
                    • Uli_ESA
                      • 20.12.2005
                      • 4827
                      • Ulrich
                      • 99817 Eisenach
                      #55
                      AW: OS 91HZ - Rost
                      Zitat von eichi Beitrag anzeigen
                      Ach? Das Geht auch?
                      Sorry,
                      aber das geht gar nicht. Da nimmste besser nichts.
                      gruß
                      Uli
                      • Sky
                        Sky
                        Gesperrt
                        • 04.07.2006
                        • 3801
                        • Gottfried
                        #56
                        AW: OS 91HZ - Rost
                        Hallo Uli,
                        warum geht dass deiner Meinung nicht?
                        Wobei, ich gebe es zu - ich konserviere nicht Extra!
                        Es würde auch schon reichen, wenn der Heli so gelagert wird, dass das restliche ßl in Richtung Lager fließt.
                        LG,
                        Gottfried
                        Zuletzt geändert von Sky; 20.11.2008, 11:38.
                        • Daniel.N
                          Daniel.N
                          #57
                          AW: OS 91HZ - Rost
                          Ihr seit alle drauf!!!
                          Man merkt das in ganz Deutschland schlechtes wetter ist!
                          MFG Daniel
                          • Uli_ESA
                            • 20.12.2005
                            • 4827
                            • Ulrich
                            • 99817 Eisenach
                            #58
                            AW: OS 91HZ - Rost
                            aus foldendem Grund:
                            Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz und Reiniger in einem!
                            Da werden einfach zu viele gegensäzliche sachen in ein Mittel gepackt.
                            Alleine schon Schmiermittel und Reiniger ist ein riesiger Wiederspruch.
                            Zudem sind da viel zu viel agressive Stoffe drin alleine schon aus diesem Grund:
                            Rostlöser
                            Also kein WD 40 in den Motor.
                            gruß
                            uli
                            • Sky
                              Sky
                              Gesperrt
                              • 04.07.2006
                              • 3801
                              • Gottfried
                              #59
                              AW: OS 91HZ - Rost
                              Hallo Daniel,
                              du hast mich gerade wieder zum lachen gebracht! Danke dir!
                              Und ist NICHT NEGATIV von mir gemeint.
                              LG,
                              Gottfried
                              Zuletzt geändert von Sky; 20.11.2008, 11:46.
                              • Daniel.N
                                Daniel.N
                                #60
                                AW: OS 91HZ - Rost
                                Kein problem;-)
                                MFG Daniel
