Redline 53 - Bilder brauche eure Meinung
  • surprise11
    surprise11
    Habe meinen Redline zerlegt, und fand dann das vor!
    Was heißt das?
    Habe 25L CP verbraucht!?
    Mfg
    Zuletzt geändert von JMalberg; 01.12.2008, 20:23. Grund: Foto anders verlinkt
  • Rossi
    Rossi
    AW: Redline 53 - Bilder brauche eure Meinung
    Rost!? Eventuell minderwertiger Sprit! Oder minderwertige Qualität vom Motor! ;-)
    • surprise11
      surprise11
      Was tun?
      • The Undertaker
        The Undertaker
        Du fliegst Cool Power und wunderst Dich über Rost im Motor...*
        Das ist ja wohl hinlänglich bekannt das Cool Power Wasser anzieht...
        Nutze besseren Sprit und das Problem ist weg.
        • Rossi
          Rossi
          Das sind wahre Worte!!! Das habe ich bei einem anderen mit Coolpower betriebenen Motor auch schon mal gesehen!!!
          MfG Rossi
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            ich glaub das vor allem Nitro Wasser anzieht ..... wobei andere Sprit sorten damit wohl besser umgehen können durch was auch immer .... Zusätze usw...
            The Undertaker hat aber recht... kauf dir gescheiten Sprit.
            Cool Power ist wohl OUT. Mir wars sowieso immer zu teuer....
            Der Rapicon geht sehr gut... er geht zumindest genau so gut wie der 30% Cool Power. Ich flieg den inzwischen auch und am we bekomm auch den 15% Rapicon. Der sollte für diese Jahreszeit ausreichend sein.
            Zuletzt geändert von Uwe Z.; 01.12.2008, 18:45.
            • surprise11
              surprise11
              Kann ich mit dem Motor weiterfliegen?
                Fliegt mal ein paar Liter mit Aerosynth-3-Sprit...
                Der Sprit is der Hammer. Hat bei mir mal nen, wegen RD-Sprit, angerosteten Motor wieder komplett blank "gewaschen/gespült" !!!
                ...wobei dein Rost schon derb aussieht.
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  na ja... ich würd das Lager tauschen. Die Kurbelwelle würde ausbauen, dauert nur paar Minuten und KURZ in Felgenreinigermittel einlegen.... also mal ne Minute und dann abwaschen das Zeug. Der Rost geht damit weg. Hab ich selber schon gemacht bei einen OS Hyper der auch so aussah. Aber nur !!! ganz Kurz... !!!
                  das andere ist, das wenn er es jetzt nicht gesehen hätte und damit einfach geflogen wäre.... würde der Motor evtl auch "ewig" halten......
                  Zuletzt geändert von Uwe Z.; 01.12.2008, 18:51.
                  • surprise11
                    surprise11
                    Wo bekomme ich das Lager her?!
                    Welchen Sprit
                    Rapicon 30
                    oder LS
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      also schau mal ob das Lager nicht die gleichen abmessung hat wie das vom OS ? Bei meinen P5 55er Motor passen auch die Lager vom Hyper rein....
                      was mich wundert ist, das die Kurbelwelle auch so extrem angerostet ist..... Das die Lager am Rand mal etwas braun sind ist ja fast bei jedem Motor ab und zu mal so... wobei das bei dir schon schlimm aussieht... wohl paar mal geflogen und dann nur rumgelegen....
                      Zuletzt geändert von Uwe Z.; 01.12.2008, 19:08.
                        In den Redline passen auch auf jeden Fall die vom OS Hyper...
                        • flyrichard
                          flyrichard
                          Moin ,
                          Ich würde nicht über einen Spritwechsel nachdenken (wenn Du mit dem Sprit ansonsten zufrieden bist)
                          Du solltest schlicht und ergreifend über das "wie gehe ich mit meinem Motor um" nachdenken.
                          Viel Nitro birgt immer das Risiko von Rost! Stell den Motor nach dem fliegen heiß ab und fertig dann rosten auch die Lager nicht mehr!
                          Wenn Du den Motor nur normal abstellst bleibt halt immer Sprit im Motor und gerade im Kurbelgehäuse sammelt sich das ganze gesapper dann.
                          Die Flächenfraktion zB. hat teilweise auch Probleme mit dem vorderen Lager weil viele ihre Modelle zum "lagern" auf die Nase stellen ...
                          Ricardo
                          PS: Ich bin 2 Jahre lang Cool Power und auch Wildcat geflogen und hatte mit dem Rost nur ganz zum Anfang mal ein Problem weil ich das mit dem abstellen nicht gemacht habe.
                          • surprise11
                            surprise11
                            Hallo Ricardo
                            Hab dem Motor IMMER den Benzinschlauch gezogen, und so auslaufen lassen!
                            • Hughes 500
                              • 28.11.2006
                              • 1119
                              • Udo
                              • Zülpich/Heimbach
                              das Lager hat die Std. Maße wie bei allen 50er Motoren auch.
                              Die Kurbelwelle bekommste mit Neverdull wieder wunderbar hin.
                              Dann nimmste Sprit mit max. 20% Nitroanteil bei 15 - 18% Oelanteil.
                              Methanol zieht Wasser, das war aber nicht die ursache für den Rostbefall am Motor.
                              Bei der Verbrennung von Nitromethane bildet sich Hydrogennitrat.
                              Hydrogennitrat greift die Metalloberfläschen an, wenn diese nicht ausreichend vom Oel geschützt werden.
                              Die Oelqualität unn Menge ist entscheidend ob der Motor von innen rostet.
                              Am Bild deines Motors sieht man wie es nicht sein sollte ganz deutlich. Für mich nicht nachvollziehbar, das es sogar Motorenimporteure gibt, die diesen Kraftstoff empfehlen.
                              Gr.Udo
