Redline 53 mit black TT 3D Dämpfer
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    da ich jetzt einen neuen Redline 53 mit dem schwarzen 3D Dämpfer von TT bekomme (am Samstag), wollt ich euch mal fragen wie das jetzt ist, mit der dritten Nadel, die ja versteckt eingebaut ist. Also wie soll die jetzt stehen ?
    Also bei einem Motor mit Vergaserupdate.
    Und beim Kopf muß nix mehr extra untergelegt werden ? Was is da überhaubt untergelegt ab Werk ? Beim OS sind es ja 0.2 mm und beim Webra ab Werk 0.1
    Sprit wird 15% und 30% Rapicon sein.
    Welche Drehzahl mag diese Kombination ? 2200 oder eher 2000 unter last.
    Ich hab schon paar Beiträge durch gelesen, aber da werd ich auch nicht schlau draus. Ich frag auch deshalb, weil ich den Motor nicht wieder ausbauen will wegen der dritten Nadel.
  • Gaugi
    Gaugi
    AW: Redline 53 mit black TT 3D Dämpfer
    neuer vergaser 1'5 und der alte 1 Umdrehung bei 10-15%.
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6776
      • MFG Tangstedt
      1,5 ist ne gute einstellung bei 15% rapicon (habe ich jetzt zusammen mit dem RJX) vollast habe ich 2,5 raus und düsenstock 1,25 raus (plan zum gehäuse ist ja relativ...)
      -->geht schon nach vorne das ding !!!
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        also die versteckte Nadel dann so 1.5 raus drehen.... gibt es irgendwo eine Anleitung zu dem Motor die man runter laden kann vom Netz ?
        • pressluftsiggi
          pressluftsiggi
          Uwe schick mir mal per PN deine Email Addy.
          Gruss Chris
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            is unterwegs... war gerade fliegen.... is aber arsch kalt heute... minus 3 Grad. Da frieren einem die Finger nach 3 Minuten ein...
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3497
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              musst du dir einen wetterschutz holen !!funzt bei meiner 24 supi!!lettes WE 3° leichter niesel regen und gefühlte >30 km/h wind und das einzigste was warm war, sind die finger!!
              Mfg.Toni
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6776
                • MFG Tangstedt
                -->und wie ist der motor nun* bist zufrieden?
                • pressluftsiggi
                  pressluftsiggi
                  Den Redline kriegt er doch erst morgen
                  • rowi64
                    rowi64
                    Hallo Uwe Z.,
                    schau mal hier
                    http://www.hl-flugmodelltechnik.de/139501.html
                    rowi64
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      ich hoffe es... am Montag wurde er in England weggeschickt, am Dienstag ist der TT Dämpfer in Deutschland versand worden... also entweder am Samstag oder Montag.
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        heute war ja noch mit dem P5 55 er fliegen mit 15% Rapicon. Aber der TT wird da ein schweres Erbe übernehmen.... ich hoffe das er wenigstens gleich gut geht und nicht schlechter.
                        • Gaugi
                          Gaugi
                          Also das was bei dem H. Leuschner steht ist nur für den allten Vergaser.Habe meinen neuen auch wieder so eingestellt wie den alten.Die Dritte Nadel eine raus,das sind dann ca 0,8 mm.Dann raus und ich wollte den Motor anmachen,aber das ging nicht weil er keinen Sprit bekamm.
                          Habe dann den Düsenstock 1/2 Umdrehung rausgedreht und er ging dann an.
                          Habe jetzt die Dritte Nadel auf 1 1/2 den Düsenstock auf kurz vor 3 Uhr und die Vollast auf 2 1/4 und der Motor geht wie die Sau.Obwohl ich erst bei 95°bin.
                          Mein Kolege mit dem OS Hyper hat nur noch ein langes Gesicht.
                          Gaugi
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            dann stell ich die Nadel auf 1.5 ein und fertig. Evtl steht sie ja schon ab Werk so. Bin ja gespannt auf den Sound mit dem schwarzen TT Dämpfer
                            • Gaugi
                              Gaugi
                              Bei mir stand sie auf 1,5.Die von TT haben woll den Düsenstock etwas länger gemacht.
                              Gleich geht es wieder raus.Denn Redline in den Himmel jagen.
                              Aber Uwe warum haste den Motor nicht hier bei uns geholt?
                              Gaugi
