Redline 53 mit black TT 3D Dämpfer
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    #31
    AW: Redline 53 mit black TT 3D Dämpfer
    also das dauert noch etwas mit dem einbau, da mir bei der Motorgebläseaufnahme ein Gewinde wo die Kupplung angeschraubt wird, ausgefozt ist. Hab das ja schon ein paar mal zerlegt und jetzt hat sich das Gewinde verabschiedet. Jetzt hab ein neues bestellt inkl einer neuen Kupplung... das dauert jetzt wohl wieder bis nächste woche bis das da is.
    oh man....
    blöderweise hab mir noch jetzt einen Schraubenzieher in die rechte Hand gestoßen, weil abgerutsch bin. Jetzt haben sie mir in der Notaufnahme auch noch 10 euro abgenommen im Krankenhaus. Das fängt ja alles echt gut am mit dem Motor.
    Is evtl die rache des Webras..... weil ihn ausgebaut habe.
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      #32
      übrigens sind bei mir auch noch zwei Scheiben dabei zum unterlegen... da steht ja drauf das man die einbauen soll wenn es heiss und "humid" is, and/or wenn man mit more than 15% Nitro fliegt.....
      also da jetzt eine einbauen... ? will ja mit 30% fliegen
      eine hat 0.2 und eine 0.1 mm
      übrigens waren von meinen Kopf zwei Schrauben locker
      Zuletzt geändert von Uwe Z.; 30.12.2008, 18:34.
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        #33
        und eine 0.4 mm Scheibe is im Kopf ab Werk eingebaut...
        • Gaugi
          Gaugi
          #34
          Allso wenn ich mich nicht irre dann ist das Spaltmas 0,8mm mit der 0,4 Scheibe.
          Bei dem Wetter würde ich da keine reinmachen mit 30%.
          Aber einfach mal nachmessen.Wenn das mit deiner Hand geht.
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            #35
            Piloten vom TT meinten ich soll da nix extra rein bauen und es so lassen wie es ab Werk ist. Also mit der 0.4 mm "Dichtung" .
            ßbrigens is es die linke Hand, hab mich da verschrieben.... so was blödes aber auch....
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • 86368 Gersthofen
              #36
              • Gaugi
                Gaugi
                #37
                Wenn der im Sommer extrem warm werden sollte,dann kann mann die 0,1 oder 0,2 mm dabei machen.
                Ich glaube ich werde mir im Sommer auch mal 30% können.Loht sich zwar bei meinen Flugkünsten nicht.
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  #38
                  Zitat von tobias82 Beitrag anzeigen
                  ich meinte im Kopf vom TT Redline nicht in .........
                  Das mit der 3/4 umdrehung der versteckten Nadel hat mich jetzt aber schon etwas stutzig gemacht. Wobei die im Werk in Taiwan da wohl alles nur zusammenschrauben und fertig.
                  • Gaugi
                    Gaugi
                    #39
                    Die haben was an dem neuen Vergaser geändert.Bei dem Alten hatte ich auch die 3 Nadel auf 1 umd.Bei dem Neuen geht das nicht mehr,weil er dann im Standgas Keinen Sprit bekommt.Ich glaube der Düsenstock ist bei dem neuen länger.
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      #40
                      also dann stimmt das doch mit einer 3/4 umdrehung....
                      • Hughes 500
                        • 28.11.2006
                        • 1119
                        • Udo
                        • Zülpich/Heimbach
                        #41
                        für sowas fährste in die Notaufnahme?
                        Schraubenzieher rausziehen, gut ausbluten lassen Jod drauf, Verbinden fertig.
                        Wenn ein Finger ab ist oder die Hand ab ist dann kann man in die Notaufnahme fahren.
                        Gr.Udo
                        • Gaugi
                          Gaugi
                          #42
                          Zwei mal eine 3/4 is auch 1 1/2
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            #43
                            Gr.Udo
                            normal fahr ich da auch nicht hin, aber wenn der Schraubenzieher wieder auf der anderen Seite raus schaut is das halt nicht mehr so lustig.
                            Ich hoffe mal das bis zum Eisbärentreffen wieder fitt bin oder halt wenigstens etwas fiegen kann.
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3452
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              #44
                              gute besserung von meiner seite aus
                              Mfg.Toni
                              • Uwe Z.
                                • 14.08.2005
                                • 9887
                                • Uwe
                                #45
                                Mfg.Toni
                                ja danke... jetzt gehts langsam wieder... so was heilt doch relative schnell und die Finger kann langsam auch wieder bewegen, da die Schwellungen zurück geganen sind. Genau zwischen Zeige und Mittelfinger hab mir den Dreher reingerammt...
                                Heute kommt endlich der Motor in den Heli rein wenn die Teile kommen. Habt ihr die Dichtung überhaubt eingebaut bei den Dämpfern ? Bei Hatori usw hab ich nie eine reingemacht. Nur etwas Endfest 300 auf den Dämpfer ganz dünn und das past dann und wird bomben fest.
