Align 3g Pitch weg
  • Digger
    Digger
    AW: Align 3g Pitch weg
    Zitat von voodooo Beitrag anzeigen
    Fehler gefunden!!! Problem lag natürlich wieder mal VOR der Fernbedienung.
    Hatte den falsche TS Typ in der Funke eingestellt...
    Allerdings hat sich das im Setup des 3G noch nichtbemerkbar gemacht.
    Danke für eure Hilfe
    Das passiert Dir nie wieder
    • Männerzeugs
      Männerzeugs
      Welchen TS-Typ hattest Du den eingestellt?
      Andreas
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        Fehler gefunden!!! ...
        Hab ich mir doch gedacht
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • zStreetfighter
          zStreetfighter
          Ich habe mom das gleiche Prob und ehe ich abhebe will ich mir da sicher sein dass alles stimmt ! Welchen TS Typ hast de denn nun ausgewählt ?? Beim 3G muss man den doch nicht ändern oder * H3 müsste es doch sein !?
          • Chris Benndorf
            • 30.12.2008
            • 414
            • Chris
            • MFSV Sippersfeld, Pfalz (und auf der Wiese nebenan)
            Zitat von zStreetfighter Beitrag anzeigen
            Ich habe mom das gleiche Prob und ehe ich abhebe will ich mir da sicher sein dass alles stimmt ! ... Beim 3G muss man den doch nicht ändern oder * H3 müsste es doch sein !?
            120° Anlenkung/H3 ist korrekt. Das steht nur nicht in der Anleitung...
            Wenn die Taumelscheibe aber auf Pitch nicht waagerecht laeuft, ist irgendetwas falsch eingestellt. Ganz minimale Abweichungen und ungleiche Endpunkte gleicht das 3G aus. Diese sollte man aber mit blossem Auge nicht sehen koennen.
            Chris
            Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
            GR mz-24
            • zStreetfighter
              zStreetfighter
              im progammiermodus läuft aber alles sauber
              • Chris Benndorf
                • 30.12.2008
                • 414
                • Chris
                Wie sieht es denn beim Initialisieren aus? Dieses 3 stufige Rauf&Runter, ist die Taumelscheibe dabei gerade?
                Chris
                GR mz-24
                • zStreetfighter
                  zStreetfighter
                  jop...nur wenn ich danach pitch gebe läuft se net gerade! Denke das passt dann so
                  • Chris Benndorf
                    • 30.12.2008
                    • 414
                    • Chris
                    Kann es sein, dass Du noch irgendwelche Mischer aktiviert hast? Guck doch mal in der Servo-Ansicht, ob die einzelnen Kanaele gleichmaessig hoch- und runterfahren.
                    Chris
                    GR mz-24
                    • Thunderkoeppi
                      • 12.06.2010
                      • 589
                      • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                      bei mir war das auch mit der leichten schräglage bei Pitch ende nur nick
                      das kamm bei mir duch die Servo endpunkte ich habe sie alle auf 100% zurück gesetzt und dan war sie wieder gerade
                      Komisch oder? ich hab auch 120° ts bei der dx7se
                      3g liegt v2.1 vom v 2.0 upgradet
                      • zStreetfighter
                        zStreetfighter
                        Ei ich weiß ja auch nicht ! Mischer sind keine aktiv und im Programmiermodus läuft alles normal !
                        • zStreetfighter
                          zStreetfighter
                          #27
                          Was ich so lese scheint es aber "normal" zu sein !
                          • Chris Benndorf
                            • 30.12.2008
                            • 414
                            • Chris
                            #28
                            Nee, normal ist das nicht! Normal ist, wenn sie gerade hoch und runter faehrt. Ich wuerde mich so nicht raus trauen... Auf jeden Fall wuerde ich nochmal das Grundsetup durchgehen und penibel darauf achten, dass die ganze Zeit Pitch auf 0 ist.
                            Chris
                            GR mz-24
                            • zStreetfighter
                              zStreetfighter
                              #29
                              So, hab nun die Ts von H-3 auf Hr3 120 gewechselt und nun passt alles!
                              Dann kanns moin los gehn
