HC3-SX Horizontal-Modus
  • leechesx
    • 31.05.2010
    • 1119
    AW: HC3-SX Horizontal-Modus
    Sodele, ich habe jetzt mal den Acro Mode eingestellt (vorerst ohne Pitch), um mal alles einzustellen. Wenn ich jetzt als Trockenübung auf den Horizontalmode schalte bleibt die TS schön ruhig stehe, bewege ich den Heli links und rechts, läuft sie immer wieder auf die Mitte zurück.
    Als Einstiegswert habe ich mal 65% im Horizontalmodus gesetzt, das sollte soweit alles stimmen, oder?!?
    • andy_f
      andy_f
      #137
      Hört sich gut an. Läuft aber auch ohne aktivierte Stabiliserung immer wieder auf Mitte.
      • leechesx
        • 31.05.2010
        • 1119
        Guddie, dann werde ich es demnächst mal austesten.
        Im Moment ist das Wetter nämlich so trübe, da treibts einen nicht raus zum fliegen.
        • eifler
          • 27.11.2008
          • 639
          • Manderscheid / Eifel
          #139
          Ja, nur langsamer...
          Die Einstellungen klingen gut. Ich würde bei der Rigid-Empfinflichkeit ebenfalls mal 50-60% einstellen und dann testfliegen. Damit sollte er es wohl tun.
          Auf jeden Fall in Rigid-Modus starten (gelb), nicht Horizontal (grün).
          Wenn beim Schweben alles passt, probiere mal den Horizontalmodus einzuschalten. Mit etwas Sicherheitshöhe kann ja nicht viel passieren, im Zweifel schalteste eben wieder aus und steuerst normal. Und dann berichte einfach, ob der Horizontalmodus immer eine waagerechte Position einnimmt, auch nach etwas Rundflug...
          Schonmal vielen Dank und viel Erfolg!
          Christian
          edit: Schon wieder zu spät. Dann guten Flug und gutes Wetter!
          • leechesx
            • 31.05.2010
            • 1119
            Ich werde auf jeden Fall berichten was es tut.
            • Cobra_GER
              • 05.02.2009
              • 110
              • Maic
              • Rodgau
              #141
              nicht besonders schön...
              aber bischen was kann man sehen drauf.....
              Horizontalmodus des HC3-SX
              Gruss, Maic
              Vario Airwolf mit Beast X
              T-Rex 500 ESP und Beast X
              T-Rex 600 ESP und HC3-SX
              • Docheli
                • 01.05.2009
                • 344
                • R 22 Cockpit EDQW
                #142
                Hallo Jungs,
                habe am Wochenende auch meinen HC3 SX ausprobiert. Habe das Problem in einem Vario Benzintrainer, daß ich auf Nick ein Pendeln habe.
                Eingestellt mit dem Setup Assistenten und ansonsten nichts verändert. Dachte, könnte von der Vibration kommen, da ja Benziner etwas mehr schütteln. Aber der Heli läuft meines Erachtens ziemlich ruhig.
                HC3 SX ist vorne auf dem Vorbau montiert mit dem mitgelieferten Klebepad ( Ganzes Pad, nicht das mit der Aussparung ).
                Gestern nochmal bei Robbe angerufen. Der freundliche Herr sagte mir, ich soll mal am Nickfilter rumspielen und testen. Was macht eigentlich der Nick Filter?
                Oder was könnte das noch sein?
                Hab leider mit den Suchbegriffen Nick, Pendeln, Nickachse nichts gefunden, kann mich aber dunkel dran erinnern, daß hierzu schon mal was geschrieben wurde.
                Wäre schön, wenn Ihr mir helfen könntet oder auch der Experte JoachimHC.
                Danke und Servus
                Markus
                • Seppl
                  Seppl
                  #143
                  Gruss, Maic
                  Interessant für mich wäre jetzt noch die Ausrichtung aus der Rückenlage und im Sturzflug mit Heck nach unten.
                  Könntest du das evtl. auch mal filmen?
                  Schönen Gruß
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                    #144
                    Zitat von Docheli
                    Hallo Jungs,
                    Danke und Servus
                    Markus
                    Der Nickfilter ist dazu ein Nachwippen bedingt durch die Masseträgheit des Helis und die Elastizitität des Rotors bei kurzen Steuerbefehlwechseln auszugleichen. Hatte ich auch und mit habe den Nickfilter immer eins hoch gesetzt und probiert bis es passte. dann habe ich die rigid-empfindlichkiet auf der nickachse noch etwas reduziert und dann passte es perfekt!!!
                    Alex
                    P.S.: du kannst das auch im stand prüfen. je mehr nickfilter du dazu gibst, deste mehr macht deine taumelscheibe bei einem steuerrichtungswechel einen kurzen gegenimpuls!!!
                    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                    Mini Protos Stretch an 4S
                    Protos 500 Stretch an 6S
                    • Remi
                      Remi
                      #145
                      habe jetzt auch einen!:-)
                      aber
                      ich bekomme beim + pitch die anzeige nicht bis zum balken, ist das schlimm? und bei 0 pitch ist an der funke leicht über der mitte. habe ne t12fg, vor zwei jahren neu kaliberiert.
                      und wie kann ich die hor funktion auf einen kanal legen? habe bisher alles durchsucht, aber nichts gefunden.
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        #146
                        kann fast nicht sein dass du die anzeige nicht hochbekommst. servoendpunkte schon hochgesetzt?
                        • Remi
                          Remi
                          #147
                          leider doch. habe schon alles bei 145 gehabt.habe schon versucht den pitch 0punkt zu verschieben, auch kein erfolg.
                          • Daniel H
                            • 24.11.2009
                            • 918
                            Alex, Du aler HC3-SX Checker, solltest den Support für das neue System übernehmen!!!
                            Jetzt geh mal in verdienten Urlaub und leg die Füße hoch, Erholung muss auch mal sein!
                            Daniel
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              #149
                              aber dieses forum ist doch erholung pur!!!!
                              • eifler
                                • 27.11.2008
                                • 639
                                #150
                                Holla!
                                Nach dem ursprünglichen Problem im Horizontalmodus (siehe Ursprungspost dieses Threads) wurde im Rahmen der Fehlersuche versuchsweise von S-BUS auf Kabelbaum umgebaut. Hoffnung war, dass auch vereinzeltes Servoszucken und kurze Hänger (z.B. Pitch) sich bessern und möglicherweise sogar das hier beschiebene langsame rückwärtige Abkippen der Horizontal-Stabilisierungsebene verschwindet.
                                Nun aber dieses Verhalten...
                                [YOUTUBE]g7qMxDEAgqY[/YOUTUBE]
                                (besser zu erkennen im Vollbildmodus...)
                                Beobachtet im Diagnosemenü nach Factory-Reset und während des Assistenten.
                                Getestet mit 3 verschiedenen FASST-Empfängern (6014, 608, 6106SB), immer gleich.
                                Bei versuchsweisen Anschluss von Servos an den Empfängerkanälen ist absolute Ruhe. Die Anlage (FX-30, vor kurzem erst frisch justiert) sollte als Fehlerquelle ausscheiden.
                                Hier nur die Frage: Bewegen sich die Balken bei jemandem von euch auch so (Diagnosemenü)?
                                Wenn nicht, werde ich doch mal beim Service anfragen müssen. Mir fällt langsam nix mehr ein...
                                Viele Grüße,
                                Christian
                                Zuletzt geändert von eifler; 23.01.2011, 18:13.
