HC3-SX Horizontal-Modus
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    #121
    AW: HC3-SX Horizontal-Modus
    Benutzt habe ich die Funktion schon oft aber leider nicht gefilmt. Der heli wird bei acro mit pitch sofort und gleichzeitig horizontal ausgerichtet und nach oben gepitcht und das immer auf max!!!!. das sackt nichts mehr durch. ok wenn du mit 12° pitch gen erdboden rast dann vielleicht kurz*g*
    Nur bei acro und pitch wird der heli gen himmel gesteuert.....beim normalen acromode wird er nur horizontal ausgerichtet......pitch musst du selbst steuern!!!!
    P.S.: Mein logo 500SE Setup (ist ja auch 600er grösse) kannst du bei helicommand downloaden!!!!
    Zuletzt geändert von Side; 16.01.2011, 18:31.
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • Hampel
      • 30.09.2007
      • 49
      • Georgsmarienhütte
      #122
      Zitat von eg183100
      Könnte vielleicht jemand sein hc3-sx setup hier Posten ? Damit ich die Einstellungen mit meine einstellungen vergleichen könnte ? Optimal wäre ein t-Rex 600 setup
      Erik
      Auf www.helicommand.com/ unter Downloads findest du doch Pre-Sets nur halt dann ohne die Horizontalfunktion aber den Rest kannste ja vergleichen.
      • Hampel
        • 30.09.2007
        • 49
        • Georgsmarienhütte
        #123
        P.S.: Mein logo 500SE Setup kannst du bei helicommand downloaden!!!!
        Das heißt auch wenn ich im Horizontal Menü Pitch auf 6° oder so einstelle dann fängt er mit max Pitch und steigt dann nach oben nur mit 6°.
        Ist das richtig so?
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          #124
          ja korrekt....das was du dort einstellst ist dann auch das maximum mit dem der heli steigt!!!! tip: 6° sind sehr wenig!!! geh bei pitchweg auf 9 oder 10!!!! glaub mir wenn du mal wirklich in einer keine-lageererkennung-situation bist, dann kann der aufzug nach oben garnicht schnell genug sein!!!!
          • leechesx
            • 31.05.2010
            • 1119
            Wie mach ich das dann am besten?
            Wert im Programm einstellen und dann mal auf den Mode schalten und schauen wieviel ° Pitch das gibt?
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              #126
              genauso so!!!!
              • eg183100
                Lynx
                Teampilot
                • 07.02.2009
                • 442
                • Erik
                • Mönchengladbach
                #127
                Cool , danke , habe ich nicht gewusst
                Erik
                Lynxheli / OxyHeli Team Pilot
                • leechesx
                  • 31.05.2010
                  • 1119
                  Zitat von Side
                  genauso so!!!!
                  Ahhhh ok. Da sag ich doch mal danke.
                  • hubijohn
                    • 23.02.2003
                    • 1941
                    • Hans
                    • Ohlsdorf
                    #129
                    Wieso*
                    Mir z.B. reicht es aus wenn er mäßig nach oben steigt, ist ja eh in einer sicheren Fluglage.
                    Da ist dann der Heli auch nicht gleich außer sichtweite.
                    Hans
                    Logo 600SX mit Mikado Vbar
                    • leechesx
                      • 31.05.2010
                      • 1119
                      Ich denke wenn man mal in eine brenzlige Situation kommt, ist es am besten nur noch einen Schalter umzulegen, und der Heli wird in rettende Höhe katapultiert.
                      Und wie schnell oder stark er aufsteigen soll, kann man ja einstellen.
                      • Hampel
                        • 30.09.2007
                        • 49
                        • Georgsmarienhütte
                        #131
                        Ich fände es halt gut wenn es funktioniert das er mit dem max Pitchwert abfängt damit er nicht durchsackt und dann aber nur mäßig nach oben steigt. Ich weiß nur nicht ob wir da aneinander vorbeigeredet haben. Ich meine mit max Pitch dann 12° zum abfangen und dann zum steigen 6°.
                        Aber Schätzungsweise nimmt er dann 6° als max Pitchwert an oder? Also für den Horizontalmodus.
                        Kann vielleicht mal jemand ein Video machen von einer Rettungsaktion und das hochladen?
                        Fände ich super!!!
                        • leechesx
                          • 31.05.2010
                          • 1119
                          Aso, verstehe. Naja, aber das geht weiß ich nicht.
                          Vielleicht kann man aber den Pitchwert dann auf einen Poti legen, den man dann runterregeln kann. Ist allerdings dann auch nicht das was dir weiterhelfen würde.
                          • Seppl
                            Seppl
                            #133
                            Das geht glaub ich ned, ist ja auch nicht notwendig imho. Wenn man nicht so hoch fliegen will, kann man ja die taste schneller wieder loslassen.... musst ja nicht 5sek. auf dem Taster draufbleiben
                            Mir würde ja schon reichen, wenn er sich ausrichtet und 2m steigt.
                            • Hampel
                              • 30.09.2007
                              • 49
                              • Georgsmarienhütte
                              #134
                              Ja. Habt ja auch recht, dass das so reicht fände das andere nur schöner
                              Aber bevor ichs mir kaufe möchte ich es eigentlich mal irgendwie sehen und nicht auf blauen Dunst kaufen
                              • Side
                                • 12.02.2010
                                • 2850
                                • Alexander
                                #135
                                Also ich weiss dass es geht und werde mir noch ein zweites zulegen*g*
