HC3-SX Horizontal-Modus
  • eifler
    • 27.11.2008
    • 639
    • Manderscheid / Eifel
    #61
    AW: HC3-SX Horizontal-Modus
    Zitat von Holger Sch.
    Was mir gerade einfällt!
    Die Werte in der Fernsteuerung sind für alle Servowege auf 100% sowie der Schalter den ich zum Umschalten verwende ist auf 100% eingestellt. Ist ein zusätzlich verbauter Momenschalter oder auch Taster genannt.
    Habe hier schon gelesen, das Leute die Servowege auf 120% im Sender einstellen wegen agilität und so.
    evtl. sind die Werte (120%) Unterschiedlich eingestellt. Auch mal im Sender im Servomonitor vergleichen! Nur nee Idee
    Holger
    Hi Holger,
    habe auch die FX-30.
    Ich habe die Servowege (Endpunkt-ATV) bei allen verwendeten Kanälen auf 120% gestellt, wie es in der Anleitung auf S. 8 Punkt 4 steht, und ich komme so im Diagnose-Menü ziemlich genau auf 100% Ausschlag bei den jeweiligen Balken.
    Ich denke, so soll es sein. Daher die 120%.
    Habe es gerade probiert: Wenn ich wieder auf 100% stelle in der FX-30, dann erreiche ich nur 84% auf dem Balken im Diagnosemenü.
    Der Servomonitor täuscht hier: Er zeigt immer 100% Ausschlag an.
    Holger, kannst du mal dies machen:
    Heli so anschließen, wie er sauber geflogen ist.
    Dann ins Diagnosemenü und den untersten Balken (Hor-Kanal) ablesen:
    Welche Werte werden angezeigt VOR und NACH der Umschaltung auf Horiz.-Modus?
    Und nebenbei: Auf wieviel % steht dein Kopfkreisel-Kanal?
    Ich glaube, die Werte aus dem Diagnosemenü sind für uns interessant, da sie den Faktor Sender, Servowege usw. ausschließen.
    Schonmal vielen Dank für deine Antwort!
    ßbrigens: Mein PC kann Heli und Forum gleichzeitig... Nur ich schaffe es manchmal nicht!
    Christian
    • Lord
      Lord
      #62
      Zitat von eifler
      Hi Holger,
      Christian
      Hi Christian, das geht schon, aber wir sind zu - viert - und bevor es Krach gibt um die Logenplätze - haben die Heliexperten ihren eigenen PC und der Rest hat dann halt den anderen !
      Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2011, 20:51.
      • Holger Sch.
        Holger Sch.
        #63
        @Christian
        habe gerade mal den SX angeschlossen und 2 Screenshots vom Diagnosemenü gemacht.
        Das erste ohne und das zweite mit Hor. Modus!
        Kopfkreisel habe ich wie zu sehen ist auf 88% und in der Registerkarte auf 90% stehen!
        Holger
        • Fränky3
          • 23.01.2010
          • 1745
          • Berlin
          #64
          @Lord
          Traue mich fast nicht zu fragen, Trimm bei der Umschaltung gleich? Flugfphsenabhängig?
          Frank
          TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
          • Lord
            Lord
            #65
            Zitat von Fränky3
            @Lord
            Frank
            GLEICH
            • eifler
              • 27.11.2008
              • 639
              #66
              @Christian
              [ATTACH]96453[/ATTACH][ATTACH]96454[/ATTACH]
              Holger
              Danke, daran liegt es dann wohl schonmal nicht.
              -65/+69% sind ja keine extremen Werte.
              Interessant hätte ich gefunden, wenn es unten exakt -100% gewesen wären. Ich habe nämlich im abgeschalteten Horiz-Modus auch nur -50% und dachte, es könnte vielleicht doch damit zu tun haben. Wobei ja aus=aus sein sollte... ;-)
              Wie sieht es denn in der Registerkarte 7 Horizontal mit den Werten für Neutralausgleichs Neigung und Geraderichten Endphase aus? Die Werte auch schonmal verändert?
              Im 600Rex muste ich den Wert für Neutralausgleichs Neigung erhöhen auf 6
              Auch nur nee Idee!
              Wie hat es sich denn geäußert, dass der Standardwert von 4 nicht gepasst hat? Wie stark war die Verbesserung?
              (Habe auch einen Rex600...)
              Christian
              Zuletzt geändert von eifler; 07.01.2011, 21:20.
              • PeterH
                • 26.07.2008
                • 2276
                • Berlin
                #67
                Hallo Helifans,
                hat schon mal jemand probiert den HC auf "factory" zurück zu setzen und dann neu
                zu programmieren?
                Peter
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                  #68
                  Also ich denke dass es an den extremen werten im horizontal.modus-menü liegt. bei normaler rigig-mode sollte der hor.-kanal auf 0% stehen und nur bei aktiviertem Modus dann bei +69 oder mehr!!!! so fliegst du ja praktisch immer mit hor.-unterstützung und das kann das system sehr verwirren. also wenn ich die anleitung richtig verstanden habe kann es entweder negativ- oder positiv-werte anzeigen...aber beides ist falsch. mein hc3-sx driftet ja auch nicht.....
                  nur eine idee....
                  alex
                  Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                  Mini Protos Stretch an 4S
                  Protos 500 Stretch an 6S
                  • Holger Sch.
                    Holger Sch.
                    #69
                    nur eine idee....
                    alex
                    Laut Anleitung kann man das System so einstellen, damit hat man eine Unterstützung auch bei Rollen fiegen etc. sollte also nicht das System verwirren.
                    @Christian,
                    Ich hatte den Wert verändert für aus Rücken- in Normallage. Da passte es dann mit dem zurückdrehen und einrasten!
                    Allerdings fliege ich den 600er mit Direktanlenkung ßbersetzung 1:10,9 mit nur1650U/min! Da kann man sowieso die Werte nicht Pauschal übernehmen! Da Flugstil, Anspruch, etc. auch unterschiedich sind!
                    Holger
                    • waheiko
                      • 22.12.2009
                      • 169
                      • Heiko
                      • Rudersberg
                      #70
                      Ich habe 2 HC3-SX einmal in meinem Logo 600Se und einmal im T-Rex 500ESP.
                      Ich habe jetzt auch mal den Werkbank Test gemacht.
                      Meine Taumelscheibe hebt sich in beiden Helis gerade und läuft nicht weg.
                      Geflogen bin ich bis jetzt nur mit meinem 500 ESP und habe einmal kurz Acro mit Pitch getestet aus dem Schwebeflug.
                      Der Heli ist normal gerade aufgestiegen.
                      Zum vernünftigen probieren ist es mir noch zu kalt.
                      Die Servowege und Mitten habe ich exakt im Diagnosemenü eingestellt.
                      Als Funke verwende ich eine Graupner MX16S umgebaut auf EZC 2.4 Ghz.
                      Das HC3-SX ist ganz normal an den Empfänger angeschlossen.
                      • Lord
                        Lord
                        #71
                        Zitat von PeterH
                        Hallo Helifans,
                        zu programmieren?
                        Peter
                        Hallo Peter, haben wir alles probiert, heute sogar von einem weiteren Piloten alles nochmals vollzogen, wie schon vorher beschrieben, alles beim alten.
                        :dknow:warten wir mal ab, was von Captron kommt.
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          #72
                          na da bin ich mal echt gespannt!
                          Peter
                          • RogerS
                            • 03.10.2007
                            • 162
                            • Roger
                            • Ostfildern
                            #73
                            Ich hatte heute den Erstflug mit dem HC3-SX in einem Logo 500 SE.
                            Das System funktionierte vom Start ab super!
                            Es ist dem V-Stabi V5 absolut ebenbürtig.
                            Leider gibt es bei mir aber auch das Problem, dass bei "Acro mit Pitch" er teilweise nicht gerade, sondern mit etwas starken Nick-Ausschlag in den Himmel geht.
                            Bei einer gewissen Höhe spielt es sicher keine Rolle, aber in Bodennähe wäre das nicht so prickelnd.
                            Bin auch mal gespannt, was Captron dazu meint.
                            Fernsteuerung: MX-24S Jeti 2,4 Ghz
                            Empfänger: Jeti R8
                            Gruß Roger
                            Logo 500 SE
                            TRex 700 DFC
                            Jeti DS-16
                            • hilmar1
                              • 09.11.2009
                              • 77
                              • Hilmar
                              #74
                              ich habe mir auch den HC 3sx gekauft.
                              Ist vielleicht besser ich warte noch mit den einbauen bis mal eine Lösung des Problems von
                              Captron angeboten wird.
                              Hilmar
                              • Side
                                • 12.02.2010
                                • 2850
                                • Alexander
                                #75
                                Ich habe es doch jetzt nochmal getest bei dem HC3-SX. Beim Umschalten in den Horizontalmodus läuft meine Taumelscheibe auch über nick und roll nach rechts vorne (in flugrichtung) weg!!!! Warten wir mal ab was der Joachim darüber zu berichten hat....
                                Alex
