Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
  • UR9000
    • 26.05.2007
    • 258
    • Uwe
    • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
    #631
    AW: Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
    diese Lösung habe ich seit 6 Monaten ohne Probleme im Einsatz. Gewicht mit Kabel 9,5 Gramm.
    Gruß Uwe
    T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #632
      Hallo Uwe,
      hättest Du für einen Nichtelektroniker mehr Infos und Bilder zum Nachbauen?
      Im Logo betreibe ich ein Modul mit knapp 6V, jetzt kommt ein Goblin 500 dazu der vermutlich mit 7,4 oder 8V betrieben wird. Am MiniVStabi geht das so ja nicht!
      Siggi
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #633
        habe jetzt ein Modul mit 5V Spannungsreglung versorgt, das geht auch einwandfrei!
        Ich überlege jetzt das Modul ohne Kabel direkt über eine 4er Buchse Huckepack auf das Mini VStabi aufzustecken!
        Damit Ihr Euch das voretellen könnt, habe ich mal ein Bild von einen noch nicht gelötetem Beispiel gemacht!
        Die Platine soll vorn durch die Buchse und hinten mit Klett auf dem Stabi gehalten werden.
        Meine Frage ist ob das so überhaupt gemacht werden sollte oder es zu Störungen und Vibrationsbrüchen kommen könnte!
        Siggi
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3389
          • Dirk
          #634
          Nein, das würde ich so nicht machen.
          Ich würde mir solch ein Kabel besorgen:
          Mikado Patchkabel V-Stabi Bedienteil 60 cm lang, MI-04265 - MHM-Modellbau®
          Dieses Kabel vernünftig mit den Servokabeln verlegen und das BT Modul dann irgendwo anders positionieren.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #635
            Die Kabel sind kein Problem, die mache ich mir alle selbst!
            Und in dem original 4er Gehäuse vom BT Modul passen die Crimpstecker der Servos einwandfrei!
            Schade, hätte ja sauberer ausgesehen als mit Kabel und wird bei mir nur bei Bedarf angesteckt!
            Wobei machst Du Dir bei meiner Lösung Sorgen?
            Siggi
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3389
              • Dirk
              #636
              Ich habe da bedenken, dass sich Vibs. über das aufgeschnallte BT-Modu einkoppeln.
              Desweiteren würde ich den BT Sender nicht direkt am Stabi haben wollen, das ist
              aber eine persönliche Meinung.
              Habe gerade einen Heli bei dem das verbaute Mini VStabi nur sehr schlecht zugänglich ist.
              Werde die Einstellungen über ein BT Modul vornehmen und hierzu wie beschrieben ein
              "Verlängerungskabel" sorgsam verlegen um möglichst keine unnötignen Vibs. aufs
              VStabi zu übertragen. Das Kabel bleibt dann dauerhaft verlegt, das BT Modul wird bei
              Bedarf angesteckt (zur Einstellung oder Vib. Analyse).
              Dirk
              Zuletzt geändert von BladeMaster; 12.02.2014, 11:21.
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3389
                • Dirk
                #637
                Kriege das BT Modul an meinem neuen Win7 64Bit Notebook nicht vernünftig zum laufen. Mal geht es kurzfristig, dann wieder nicht.
                An meinem Win XP 32 Bit Notobook läuft es problemlos.
                Kennt jemand evtl. das Problem?
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3389
                  • Dirk
                  #638
                  Problem gelöst, original BT-Notebook Treiber für die im Notebook integrierte BT-Karte installiert
                  und alles ist ok.
                  Seltsam, dass die zuvor installierten Windows-Treiber keinerlei Warnungen oder Fehler im Gerätemanager
                  aufzeigten sondern ein "Gerät funktioniert einwandfrei" vortäuschten.
                  Dirk
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #639
                    Ist schon merkwürdig, da sonst immer empfohlen wurden die Windows eigene Software zu verwenden und keine Fremdprodukte!
                    Danke für den Tipp, auch wenn ich noch XP habe!
                    Siggi
                    • garfield2412
                      • 04.02.2011
                      • 1815
                      • Kay
                      #640
                      Ein Treiber ist auch keine Software
                      Bei einem Treiber würde ich IMMER die Version des Herstellers bevorzugen statt mit Windows ausgelieferte Standardsachen...
                      Nur der Hersteller kennt sein Produkt genau und weis wie es korrekt angesteuert werden sollte (Treiber).
                      Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                      • Leadtech
                        Leadtech
                        #641
                        ich hätte mal zue app selber eine frage
                        kann es sein der funktionsumfang hier gegenüber der pc software stark eingeschränkt ist oder habe ich nur irgendwie eine veraltete version geladen ?
                        (pitchpumps.. servo auswahl etc und bla bla)
                        gruß
                        • Carbon Fred
                          • 22.06.2010
                          • 647
                          • Alfred
                          #642
                          Nein geht alles samt Bänken. Ist halt graphisch nicht so ergonomisch wie in der PC Soft.
                          Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                          • Leadtech
                            Leadtech
                            #643
                            dann bin ich zu blöd es zu finden .... ich klicke im jeweiligen menü auf expert und finde nix
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #644
                              Hast Du die Pro? Du musst entweder mit dem Stabi verbunden sein oder ein Setup in der App geladen haben!
                              Siggi
                              • _JakO_
                                STAX Helicopters
                                Teampilot
                                • 22.02.2010
                                • 1312
                                • Jan
                                • Köln/Porz
                                #645
                                ich als Laie Blicke nicht ganz durch..
                                Hab mir jetzt ein BT Modul bestellt, und will es an meinem großen Stabi mit 7,4v betreiben. Was muss ich mir besorgen/verschalten um die 6v zu erreichen ?
                                Gruß Jan
                                LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
