Neue Stabi von HobbyKing
  • Helinobby
    • 02.01.2010
    • 648
    • Norbert
    • Berlin
    #271
    AW: Neue Stabi von HobbyKing
    Zitat von Ligalichtler Beitrag anzeigen
    Hi Olli,
    schade.....hört sich ja nicht so prickelnd an.
    Werde demnächst das MBeast aus meinem 450er rausbauen und das zyx einbauen. Daher müsste ich ja dann einen direkten Vergleich ziehen können. USB-Dongle und Software hab ich schon. Nur das kleine "zyx-Kästchen" fehlt noch. Braucht man für den USB Dongle eigentlich ne spezielle Treibersoftware bei Win7?
    Also bei der ZYX Software (Link ein paar Seiten vorher) ist ein Programm für den USB-Anschluß dabei. Einmal dieses Programm installieren. USB Interface wird erkannt...fertig! Jedenfalls war es so bei mir!
    Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
    • Helinobby
      • 02.01.2010
      • 648
      • Norbert
      • Berlin
      #272
      Zitat von dudy666 Beitrag anzeigen
      Hallo Norbert,
      eigentlich dürfte das doch kein Problem sein. Wenn du das USB-Interface hast und die geänderte Software installierst, merkst du doch keinen Unterschied ob das Tarot oder das CopterX FBL zum programieren dran hängt.
      Und billiger ist es auch noch
      Gruß Rainer
      Hallo Rainer
      hast du mal einen Link der Software für das CopterX FBL System? Haben die auch den gleichen Anschlußstecker?
      Vielen dank
      • dudy666
        • 26.02.2009
        • 1929
        • Rainer
        • Kamen
        #273
        Hallo Olli,
        hört sich ja nicht so prickelnd an. Hoffe du findest den Fehler.
        @Helinobby
        Software
        Gruß Rainer
        Hier bohren für einen neuen Monitor
        • ukrummi
          • 14.08.2008
          • 376
          • Uwe
          • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
          #274
          der Link (Auszug aus Software von "Rainer") ist ja mal auch gut, Update`s mit Historienliste.
          Flybarless Gyro Programming Software
          U.K.
          • Andreas Perzl
            VIRA
            Hersteller
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            #275
            Zitat von neotask Beitrag anzeigen
            An dieser Stelle würde ich echt gern das Beast einbauen um einen Vergleich zu haben. Ich meine das wegdrehen des Hecks könnte ja auch am zu schwachen Heck gelegen haben. Jedoch das Abrollen muss vom Stabi gekommen sein.
            Ich würde immer zuerst das Heck ordentlich einstellen, Stichwort DMA, kenn jetzt dein Setup ein aber vermute da wird auch die Drehzahl runtergegangen sein.
            Sicher das Du nicht aus "Reflex" verknüppelt hast (das Rollen), wenn nicht wär es ein grober Schnitzer in der Firmware!?
            Mfg,
            Andi
            ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
            • vw-bussmann
              • 03.01.2007
              • 1518
              • Oliver
              • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
              #276
              Das lustige an diesem Thread ist.
              Auf Seite 1 bis irgendwo 10-12 schimpfen fast alle auf das Teil.
              Und nu wird bestellt was die hütte hergibt
              Was kann es denn jetzt zusammenfassend wirklich ? und was nicht ?
              My Tube
              • Pingu
                Pingu
                #277
                Und nach den ersten Tests auch schon wieder verkauft ... siehe rclineforum ;-)
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  Hersteller
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  #278
                  Sehe ich überhaupt nicht so die ersten 50 Beiträge sind eigentlich nur irgendwelche Spekulationen und allgemeines Anti-HK Geplänkel, wie immer!
                  Dafür wurden schon mehr Danke verteilt als and die Leute die getestet haben, DAS IST DAS LUSTIGE AN FAST JEDEM Thread.
                  Ich habe versucht in meinem Beitrag und Test ein breits Spektrum abzuklopfen, und ich sehe keine prinzipiellen Schwächen.
                  Will das Ding gar nicht hypen da ich hier ein VStabi was für mich das beste System ist und bleibt (nennt mich ruhig vbar fanboy
                  Aber ganz ehrlich: ich wunder mich was hier für 30$ auf den Markt geschmissen wird, die Sensoren sind State-Of-The-Art, zumindest für FBL Systeme.
                  Evtl. sind wir an einem Punkt angekommen wo nicht nur kopiert sondern entwickelt wurde!
                  Wer es genau wissen muss selber testen, lustig finde ich z.B. das ich mittlerweile mit 3 Leuten Kontakt hatte die das Wobbeln/Delfinieren mit dem MB im 450er nicht wegbekommen haben.
                  Das 30$ HK Teil hatte von Anfang an nicht das Problem
                  Aber ich weiß: man darf ja nicht gegen die "großen" Stabi Systeme wettern, gell!?
                  Ich werde am Wochenende weiter testen, die einzigen Gründe warum ich meine positive Meinung noch ändern könnte (weil zufrieden bin ich schon nach den ersten Tests) wäre:
                  - das System hat Bugs die den Heli unkontrollierbar machen (dürfte sich bei der Bestellwut bald zeigen)
                  - das Teil ist von der Qualität her schlecht, ich hats offen, Verarbeitung befinde ich als gut: also abwarten und mit 450er testen
                  @Pingu:
                  Jeder Heli/Stabisystem/Auto wurden schon von jemandem gekauft und wieder verkauft, nothing special! (Verlink doch bitte auch die Quelle damit sich jeder ein Bild machen kann)
                  Mfg,
                  Andi
                  P.S.: Mein 550er mit 3G ist auch ziemlihc gut geflogen dafür das ein 3G nix taugt, erstaunlich...
                  Wunder kann kein System verbringen, wenn der Heli mechanisch bescheiden ist und jemand nicht einstellen kann soll er zusammenbauen lassen!
                  Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 19.01.2012, 17:52.
                  • Flaschjet
                    Flaschjet
                    #279
                    also kann mann das teil bedingt kaufen es ist nix besonderes es funktioniert halt gut...
                    • Helinobby
                      • 02.01.2010
                      • 648
                      • Norbert
                      • Berlin
                      #280
                      Ich will es mal so sagen: Es kommt auf den Einsatz ein. Ob es hartes 3D fliegen abkann vermag noch keiner zu bestätigen! Kunstflug und schon beschriebenen
                      3D Figuren kann es wohl mithalten. Für meinen Rundflug im Scaleheli einwandfrei!
                      Mehrblattkopf kann es auch, selbst getestet. Mein Gaui 550 noch ohne Rumpf geht damit im zügigen Rundflug und mal einen Looping. Mehr braucht es für meine Verhältnisse nicht können. V-Stabi und Co sind bei meinem Anforderungen unterfordert und deshalb reicht mir das ZYX vollkommen. Habe jetzt drei ZYX und ein BeastX . Kostenmäßig ist ein BeastX = drei ZYX oder fünf CopterX Teile
                      Lese Dir die Berichte der Piloten durch und entscheide wo du dich vom Flugstil einordnen würdest. Ich schätze so wie sie ihre Erfahrungen schildern sind das echt gute Heli-Flieger. Ich als ruhiger Rundflieger kann es nur empfehlen!
                      Gruß aus Berlin
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        #281
                        Ich bin auch einer derjenigen, bei dem das 3G (zugegeben: im zweiten Anlauf) gute Dienste verrichtet hat. Auch wenn es im Moment trotzdem zugunsten des Microbeasts im Regal liegt.
                        • neutronenstern
                          neutronenstern
                          #282
                          Muss ich irgendwas dazu bestellen (Dongle?) beim König, um Einstellungen am ZYX vorzunehmen? ich will das Ding in den Blade 450 pflanzen. Der Paddelkopf nervt einfach nur noch, nachdem ich über Monate nur Protos@Beast geflogen bin.
                          • Ligalichtler
                            • 01.11.2009
                            • 246
                            • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
                            #283
                            Entweder das Setup nur über die Funke, oder mit diesem Dongle
                            Tarot USB Adaptor For ZYX 3 Axis Gyro | eBay
                            das Setup über den PC.
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              Hersteller
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              #284
                              Man muss sich halt auch damit beschäftigen, es sind eben komplexe Systeme.
                              Damit ein System so fliegt wie in den Werbe-Videos muss man selbst halt auch so fliegen könne wie der Pilot in den Werbe-Videos
                              Bin gespannt wann hier die ersten Videos kommen von dem System, Versuch am Wochenende mal welche zu machen wenn Wetter passt!
                              @Ligalichtler/Neutronenstern:
                              Passt die ProgBox eigentlich nur für das C3X-1000 von CopterX, hat die Bezeichnung CX-PB0001 und ist super praktisch zum programmieren weil mobil!
                              Mfg,
                              Andi
                              • Ligalichtler
                                • 01.11.2009
                                • 246
                                #285
                                Bin mir da nicht ganz sicher, meine aber gelesen zu haben das das CopterX Bedienteil nur mit dem CopterX Stabi funktioniert.
