Neue Stabi von HobbyKing
  • Kalle75
    Kalle75
    #121
    AW: Neue Stabi von HobbyKing
    Hi !
    Analoge gehen auch.
    Zitat :
    "Tail servo compatibility: 1.52ms analog servo, 1.52ms digital servo, 760us digital servo, 960us digital servo
    Cyclic servo compatibility: 1.52ms analog servo, 1.52ms digital servo"
    Zuletzt geändert von Gast; 20.12.2011, 12:11.
    • FloHeiss
      FloHeiss
      #122
      Hallo zusammen!
      Bin auf den ersten Bericht gespannt!
      • ukrummi
        • 14.08.2008
        • 376
        • Uwe
        • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
        #123
        soeben gefunden.
        Ich hoffe das hier nicht übersehen zu haben.
        U.K.
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          #124
          Der Protagonist in dem Video macht soviele grundlegende Fehler, dass es ein Wunder ist, dass das Ding am Ende überhaupt fliegt. Nicht empfehlenswert. Leider.
          • Kalle75
            Kalle75
            #125
            Hi nochmal !
            Ich hab das ZYX auf dem Rappen montiert und das Setup mal durchlaufen.
            Ganz ehrlich ?
            Es ist supersimpel. Vom Prinzip her genau wie das Beast.
            Anhand der LEDs kann man die verschiedenen Menüpunkte anwählen (alle 3 LED blinken zusammen z.b. 1x für Option "Einbaurichtung") und anhand der jeweiligen Einzel-LED (z.b. gelb blinkt 1x ) erkennt man die eingestellte Option (in dem Fall z.b. waagerecht & Anschlüsse zeigen zum Heck)
            Mithilfe des Rollknüppels kann man diese dann verstellen (links/rechts)
            Ich hab mich hier gemütlich mit der enthaltenen englischen Anleitung hingesetzt und es ist eigentlich selbsterklärend und einfach.
            Wer das Beast schon kennt, wird keinerlei Probleme damit haben.
            Bisher bin ich sehr zufrieden.
            Schöne Grüße
            Kalle
            Zuletzt geändert von Gast; 20.12.2011, 22:27.
            • Helinobby
              • 02.01.2010
              • 648
              • Norbert
              • Berlin
              #126
              Hallo Kalle
              Wann hast du bestellt und welche Versandart hast du gewählt beim HK?
              Wie lief das mit dem Zoll? Oder ging das Teil so durch?
              Ich möchte das Teil auch auf meinen zweiten Raptor bauen, deshalb wäre ein Erfahrungsbericht für mich sehr aufschlussreich! In meinem anderen Raptor als Scale Agusta arbeitet das Beast schon!
              Gruß aus Berlin
              Zuletzt geändert von Helinobby; 21.12.2011, 11:18.
              Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
              • Kalle75
                Kalle75
                #127
                Hi Helinobby,
                Bestellt hab ich 2 Pakete am 4.12... selbe Versandart. Eins war nach 3 Tagen (!!!) da und das mit dem Tarot am 17.12
                Ich hab einfach die günstigste Versandart genommen (die ich immer nehme) :
                International (Registered) Air Mail 101-200g $5.99
                Ich bekomme eigentlich dann immer von der deutschen Post eine Benachrichtigung, das ein Paket beim Zoll liegt.
                Dann fahre ich mit dem Ausdruck der "Customs Inv" von HK zum Zoll und zahl die Mehrwertsteuer (in dem Fall 5.-) nach und nehms Paket mit.
                Im Moment hab ich noch Futaba 3152 an der TS. Die sollen aber trotzdem recht gut funzen.
                Ich werd bei Gelegenheit mal schnellere Servos einbauen.
                Beim Tarot hab ich analoge Servos für die TS und digital fürs Heck eingestellt. Am Heck hab ich das Savöx 1290MG.
                Gruß Kalle
                Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2011, 16:24.
                • Helinobby
                  • 02.01.2010
                  • 648
                  • Norbert
                  • Berlin
                  #128
                  Hallo Kalle
                  ja ich bekomme auch meistens Post vom Zoll! Außer letztes mal vor 2 Wochen kam mein FBL-Kopf für meinen 450er so durch!
                  Ich habe am 8.12. bestellt! Vielleicht habe ich noch Glück und es kommt unter den Weihnachtsbaum!
                  Ich habe auch noch analoge Servos an der TS. Für meinen ruhigen Scale-Rundflug
                  Stil reicht das aus, so hoffe ich! Will dann auf Mehrblattkopf gehen, Scale eben Habe meinen 620er zum 700er gemacht mit längeren Riemen und Heckrohr. Kann jetzt 710 Latten fliegen z. Z. Spinblade halbsymetrisch mit 8S und 1500RPM.
                  Gruß aus Berlin
                  • coerni
                    • 21.04.2010
                    • 1385
                    • Vallstedt
                    #129
                    Ich habe mir das nahezu baugleiche Stabi von CopterX mit externen Programmer/Servo-/Akkutester bestellt. Mal schauen, wie das funktioniert. Ohne Programmer kostet das Stabi 29,- $.
                    Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                    • Helinobby
                      • 02.01.2010
                      • 648
                      • Norbert
                      • Berlin
                      #130
                      Hallo Coerni
                      Wo hast du bestellt? Hast du mal einen Link oder auch beim bösen King gekauft?
                      • Kalle75
                        Kalle75
                        #131
                        Ich glaub er meint den hier.
                        Oder den originalen
                        • bart2005
                          • 11.07.2010
                          • 361
                          • Bartek
                          • Bonn
                          #132
                          Nö, ich bin mir ziemlich sicher das er diesen hier meint.
                          Alternativ haben die von CopterX noch einen deutlich teureren im Angebot.
                          Naja, ich lese mal fleißig weiter mit. Bin ja doch schon gespannt ob ein derart günstiges System seinen Zweck ebenfalls so erfüllt wie eines der teureren. Ich würde mich über einige Erfahrungsberichte freuen!
                          Never touch a running system...
                          • Helinobby
                            • 02.01.2010
                            • 648
                            • Norbert
                            • Berlin
                            #133
                            Hallo Heliflieger
                            Damit kann man dann also alles einstellen ohne die Fernsteuerung nehme ich an!
                            Ok!
                            @ Kalle - meine Benachrichtigung vom Zoll ist heute gekommen
                            Morgen werde ich das Teil abholen!
                            Gruß aus Berlin
                            • fragos
                              fragos
                              #134
                              Hallo Karsten
                              Hab mir soeben auch das Gleiche bestellt,wenn du vorher mit dem Einbau fertig bist ,bitte um Bericht.
                              Franz
                              • Helinobby
                                • 02.01.2010
                                • 648
                                • Norbert
                                • Berlin
                                #135
                                Hallo Karsten Hallo Franz
                                Wo kann man den den Lagerstatus erkennen? Das ZYX ist ja schon auf Backorder beim King. Ist das Teil noch lieferbar?
                                Was denkt Ihr ist der Programmer kompatibel*??
                                Gruß aus Berlin
