Neue Stabi von HobbyKing
AW: Neue Stabi von HobbyKing
Ich persönlich erwarte nicht, dass das Ding auch nur im geringsten eine ernsthafte Konkurrenz für Beast oder V-Stabi (oder Plöchinger oder hochpreisiger) darstellt, aber ich erwarte schon, dass es 3G, 3GX und Ebar Paroli bietet oder sie sogar hinter sich läßt.
Aber das ist natürlich nur meine Erwartung. Muss ja nicht erfüllt werden.
Genau so ist das.Zitat von Uwe Caspart Beitrag anzeigenBei einem Blindtest würde ich mal behaupten, dass der Pilot es nicht merkt, wenn man sein Lieblings-FBL gegen ein von ihm als schlecht eingestuftes FBL austauscht.
Heli-Player
Schließe mich der Aussage von Uwe Caspart an. Die große Masse (mich eingeschlossen) dürfte mit den bereit gestellten Ressourcen der auf dem Markt befindlichen FBL-Systeme teilweise schon überfordert sein.
Dazu ist Deutschland nicht der Nabel der Modellbauwelt und sicherlich nicht der Hauptmarkt von HK.
Auch HK vertreibt Markenprodukte, allerdings mitunter zu einem unverschämt günstigen Preis, was jetzt allerdings zu OT führen würde.
Ich bin auf die Reports zum System in den entsprechenden Foren gespannt, hier dürfte dieser Thread wie gewohnt verlaufen, es geht ja irgendwie um HK.
BTW: ich kauf`s mir nicht, da ich mit meinem µRondo zufrieden bin.
Kalessin
Die Anleitung liest sich jedenfalls seriös und gut gemacht. Die HK-Eigenmarke bei Akkus und Elektronik (Sender) ist übrigens bekanntermaßen "Turnigy", daher finde ich das abwertende pauschale HK-Label für das Tarot-FBL sowieso etwas übereilt. Fähigkeiten lesen sich jedenfalls erst einmal gut. Das Stabi kann in unterschiedlichen Lagen eingebaut werden, verfügt über eine Pirouetten-Optimierung und hat einen eigenen TS-Mischer (also kein 3G(X)-Klon), aber keine virtuelle TS-Drehung. Auch kein Support für Summensignal oder S-BUS. Ich würde damit vielleicht nicht gerade einen Voodoo bewegen wollen, aber einen 450er oder 500er? Why not. Versuch macht kluch.Zuletzt geändert von Gast; 03.12.2011, 19:08.
Hm, hab gerade die Anleitung gelesen.
1. Da kann man ganz leicht Setupfehler machen (Blinkcodes zählen)
2. Entweder der Heli passt zur Firmware oder nicht. Anpassung nicht möglich, nur die Gain-Werte.
Vermutung: Dürfte auf Align optimiert sein und das Stoppverhalten ist sehr früh an seinen Grenzen.Kontronik. Simply the best.
Kalle75
Hi Hermann !Zitat von hermann 00 Beitrag anzeigenHi
Da ich ein neugieriger Mensch bin, habe ich einen bestellt.
Hermann
Ich bin genauso neugierig... daher hab ich auch bestellt.
In welchen Heli willst Du den einbauen ?
Der kommt entweder in nen Logo 400 oder in einen Raptor 620.
Ich werde also bald berichten können wie sich das Teil macht.
Gruß Kalle
Talentfrei
Mit Mut hat das nix zu tun ... eher mit Geld und Zeit zuviel
Amok
Ich habe jetzt auch zugeschlagen um es zu testen. Mit Buddy-Code ist der Preis 43,30 $ bzw. 33,00 €. Eigentlich unglaublich. Werde es mal in einen 450 verbauen und dann hier wieder berichten.
Gruß UweT-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
Falls jemand einen Buddycode braucht: HobbyKing R/C Hobby Store : Hobbyking ZYX 3-Axis Flybarless System
Pingu
Dann dürfte es aber nicht die vielen Threads geben, wo Probleme mit den FBL-Systemen beschrieben werden. Gut, man kann einwenden, dass sind dann nur Probleme beim Lesen der Anleitungen und beim Aufbau und Setup des Systems.Zitat von Uwe Caspart Beitrag anzeigenDort wo sich die meisten Piloten einstufen, ist der Unterschied bei den FBLs gering. Bei einem Blindtest würde ich mal behaupten, dass der Pilot es nicht merkt, wenn man sein Lieblings-FBL gegen ein von ihm als schlecht eingestuftes FBL austauscht
Aber dann dürfte es auch nicht die ja auch nicht gerade wenigen Erfahrungsberichte geben, dass Leute die schon lange dem Hobby nachgehen, und die vom 3G V1 auf die neue Version 3G oder von Align auf MBeast oder auf V-Stabi gewechselt haben, deutliche Veränderungen in den Flugeigenschaften gemerkt haben.
viel schlimmer als das Microbeast, durch das etliche Leute ihren Heli verloren haben, kann es auch nicht sein... .Zitat von Amok Beitrag anzeigenMit Mut hat das nix zu tun ... eher mit Geld und Zeit zuviel
Amok
Nur das hier wahrscheinlich keine Gruppe von Fanboys vehement die Fehler schön redet und verharmlost... .Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
ich habe das Microbeast mit der 3.08 seit 1,5 Jahren in meinem 600er. Ich fliege aber auch nur weiches 3D und hatte bisher dem noch nie irgend ein Problem.
Bin echt gespannt wie sich das HK-System im direkten Vergleich zum Beast schlägt.
wenn es einigermaßen arbeitet, könnte ich es mir gut in einem TrainerClone vorstellen den man auch mal hin und wieder schrottet beim erlernen neuer Flugfiguren
In meinen "guten" Heli würd ichs aus prinzip her aber nicht einbauen wollen, da kommt nur bewährte & wertige qualität rein, die auch gern was kosten darf
