Temperaturdrift bei Microbeast?
  • neutronenstern
    neutronenstern
    Problemchen:
    Protos 500 stretch, Beast 3.0.8
    kein Einschlag, keine Feindberührung, es kann also nichts krumm sein.
    Seit neustem habe ich einen leichten Drift über nick. In Normalfluglage nach hinten, auf dem Kopf nach vorn.
    Auf was deutet der Drift hin? Lager am Heck erneuert, neue Heckblätter, keine Besserung.
    Pads: original Pad, mit und ohne Innenteil, Spiegeltape 2 Lagen, keine Besserung.
    Ich werde jetzt die Hauptrotorwellenlager und Riemenrollenlager alle wechseln.
    Ausserdem habe ich noch das harte Beastx Pad.
    Der Heli kommt vom Haus ins Auto und wird 5 min. später geflogen. Temperaturunterschied um die 20 Grad. Kann es in dem Zusammenhang einen Drift geben?
    Habt ihr bei den Temperaturen (0-2 Grad) absolut neutrales Schwebeverhalten?
    Wo soll ich nun ansetzen? bin über jeden Tipp dankbar.
  • heli-carsten
    heli-carsten
    AW: Temperaturdrift bei Microbeast?
    habe selbst bei -4° C keine Probleme im 500er Rex. Fliege ebenfalls die 3.0.8.
    Schon mal die Motorlager unter die Lupe genommen? Kann oft von hochfrequenten Vibrationen kommen.
    Carsten
    • BunGeee
      • 19.09.2009
      • 935
      • Manuel
      • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
      Ich würde auch auf vibs tippen hatte. Ein bekannter von mir hatt aber auch mal so lustige drifts irgendwann haben wir festgestellt das die Potis im Sender kaputt waren. Bei dem waren die Drifts aber in unterschiedliche richtungen.
      Gruß Manuel
      • Astra La Vista
        • 14.05.2010
        • 1005
        • Aljoscha Nikolai
        • Lindhorst bei Hannover
        ist ein temperaturdrift beim beast überhaupt möglich?
        ich meine zu wissen, dass die eingesetzte MEMS-Technologie nicht für termperatur anfällig ist wie es die piezo kreisel zuvor waren.
        lg joschi
        • neutronenstern
          neutronenstern
          ich habe eben die Motorlager des Scorpion 3026/880 kv überprüft.
          Beim äußeren Lager (Richtung Ritzel) bin ich mir nicht sicher, ob das Vibrationen erzeugen kann.
          Stecke ich die Welle von außen rein, gebe leicht Druck auf das Lager und drehe es langsam, läuft es seidenweich.
          Drehe ich das ganze mit schwung, dreht es ewig nach, macht aber leichte! Geräusche und erzeugt leichteste und feine Vibs.
          Wie smooth muss ein Motorlager laufen? ich kann nicht abschätzen, ob das bei 16000+ Umdrehungen nun störende Vibrationen erzeugt.
          Der Motor hat grob geschätzt um die 10 Flugstunden auf dem Buckel und hat ein Gegenlager.
          • Amok
            • 12.04.2009
            • 7316
            • EDKA
            Handbuch lesen, oder im Beast-Forum nachlesen.
            Zitat von Stefan Hornstein
            Man muss halt beachten, dass die Sensoren im Beast (die auch in vielen anderen am Markt erhältlichen Systemen verbaut sind) sehr empfindlich sind auf Temperatur und Vibration. Dafür sind die Sensoren halt wesentlich günstiger, als was früher so verbaut wurde. Dementsprechend muss man in Kauf nehmen, dass z.B. bei extremen Temperaturschwankungen oder auch Vibrationen, die genau auf dem Störspektrum dieser Sensoren liegen, dem Microbeast irgendwelche "Falschsignale" liefern.
            Im Normalfall ist das überhaupt kein Problem, wenn der Heli weitgehend vibrationsfrei läuft und nicht direkt bei 15°C eingeschaltet wird und schlagartig bei 35°C geflogen wird.
            Mal zur Temperatur-DRIFT
            Wie jede Elektronik muss sich das Beast aklimatisieren (alleine schon um Kondensation vorzubeugen)!
            Zitat von Handbuch
            Setzen Sie das MICROBEAST vor und während des Betriebes keinen extremen Temperaturschwankungen
            aus. Warten Sie vor dem Einschalten einige Zeit, damit sich die Elektronik akklimatisieren kann und
            evtl. auftretendes Kondenswasser verdunstet ist.
            Temperaturunterschied von 20° führt u.U. zum Drift.
            Amok
            Zuletzt geändert von Amok; 01.02.2012, 00:02.
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • Sisko
              Sisko
              Ja, ich nutze das Beast nur als Heckkreisel
              und ja, eine Drift ist ab einer gewissen Empfindlichkeit nicht abzuweisen, dazu muss man sagen, dass ich bei der Kälte ohne Aklimatisierung geflogen bin, was dem gut&gerne beisteuert.
              • heli-carsten
                heli-carsten
                Von warm ins Kalte gibt es jedoch kein Kondenswasser, nur umgekehrt.
                Carsten
                • spohr76
                  spohr76
                  Das nicht, aber wenn Du von ca. 22°C nach draußen gehst und dort nur 0°C sind?!
                  Also einfach mal 1-2min warten und dann anklemmen und fliegen.
                  mal schauen was dann passiert, ein vesuch ist es wert.
                  Gruß Alex
                  • Erik_
                    Erik_
                    [QUOTE=neutronenstern;1902790]Problemchen:
                    hatte ich mit dem MB und meinem 6 HV auch, nur das er rollte!!
                    Bei mir waren es die Heckblätter, die Vibs erzeugten - einfach mal Hauptblätter abschrauben und auf Flugdrehzahl laufen lassen.
                    Dann vorichtig ans Heckrohr fassen, Vibrationen fühlen.... wie Starkstrom bei mir. ..
                    Gruss Erik.
                    • simkr90
                      simkr90
                      ehm doch?! Warme Luft nimmt mehr Feuchtigkeit auf als kalte Luft .... folgich: von warm nach kalt wird Wasser "frei" .... -> Kondenswasser
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        Das ist richtig.
                        Das nicht
                        Das Kondenswasser entsteht dann, wenn die in der Luft gespeicherte Feutchtigkeit austritt, weil sich die Luft abkühlt und diese deshalb nicht mehr speichern kann. Zum Beispiel an der kalten Oberfläche eines Brillenglases, wenn der Brillenträger aus der Kälte ins warme kommt.
                        • Amok
                          • 12.04.2009
                          • 7316
                          • EDKA
                          Zum Beast-Problem: Ganz einfacher Test
                          1. Mach den Hubi "scharf" und stell ihn hin.
                          2. Mach nix weiter und warte ...
                          3. warte weiter ... so 10 minuten oder länger
                          Was passiert? Driftet was, oder steht alles?
                          Wenn alles steht, ist doch alles ok.
                          Wenn es driftet, kann man weiter suchen.
                          Vorzugsweise beim Sender ... und seinen Potis.
                          Amok
                          • neutronenstern
                            neutronenstern
                            Ich werd den Test machen. Momentan ists bei -8 sowieso etwas kalt zum fliegen.
                            Das der Heli grad auseinander ist, tausche ich alle schnell drehenden Lager, incl. der Motorlager. Dann kann es schonmal nicht an diesen Verschleißteilen liegen, falls noch was sein sollte.
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              Aber doch ideal zum Hinstellen und Draufschauen!
