Temperaturdrift bei Microbeast?
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: Temperaturdrift bei Microbeast?
    Zitat von tasse Beitrag anzeigen
    Aber doch ideal zum Hinstellen und Draufschauen!
    Du kannst den Heli auch rausstellen und ihn durch's Fenster beobachten!
    Grüsse Robert
    • simkr90
      simkr90
      Das Kondenswasser entsteht dann, wenn die in der Luft gespeicherte Feutchtigkeit austritt, weil sich die Luft abkühlt und diese deshalb nicht mehr speichern kann.
      ich hab doch nix anderes gesagt ?! Oder? ;-)
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Na klar. Du hattest behauptet, es gäbe Kondeswasser wenn man den Heli vom Warmen ins Kalte bringt. Und das stimmt nicht. Denn die Luft die dann auf den Heli trifft, erwärmt sich daran und kann so mehr Wasser aufnehmen als die umgebende Luft.
        • Klauro
          Klauro
          Wenn man mal so richtig spaltet, hat er doch recht. Im Gehäuse, z. B. eines Empfängers, befindet sich ja auch Luft, welche sich ja dann auch abkühlt. Nur ob genug Wasser entstünde, um die Platine zu fluten....... .
          • Kaffeetante
            Kaffeetante
            Da kann weder das Beast noch das Wetter was dafür - Vibrationen, ganz klar. Ich spreche aus eigener Erfahrung :-)
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              Warum sollte sich kalte Luft von aussen abkühlen, wenn sie auf eine wärmere Fläche trifft?
              Ah ja. Und weil es bei dir Vibrationen waren, sind es automatisch immer Vibrationen? Nicht, dass ich das nicht auch vermuten würde. Aber so einfach ist es dann halt doch nicht immer.
              • simkr90
                simkr90
                #22
                hier geht es ja jetzt um die im Empfänger eingeschlossene Luft ....
                • Vincent
                  • 26.05.2009
                  • 1980
                  • AC Nieder Eschbach
                  #23
                  Also ich kann dazu mal sagen, dass ich heute morgen bei -10° Grad mitm Rex fliegen war. Jegliches komisches Flugverhalten resultierte ausschließlich von meinen tiefgefrorenen Fingern.
                  BeastX hat die Kälte nicht intressiert.
                  Vince
                  [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    #24
                    Und die erwärmt sich dann draußen? Ich gebs auf ....
                    • Kaffeetante
                      Kaffeetante
                      #25
                      Doch, Vibrationen, ganz klar. 100 %
                      • neutronenstern
                        neutronenstern
                        #26
                        wie lange wurde der Heli im kalten Auto transportiert, bis er geflogen wurde?
                        bei mir sinds halt nur ca. 7 min. von aus dem Haus gehen, bis abheben.
                        • neutronenstern
                          neutronenstern
                          #27
                          Dann muss der Drift ja weg sein, jetzt wo ich alle relevanten Lager tausche. Das wären: Lager Heckrotorwelle, Hauptrotorwelle, Lager Riemenrollen und Motorlager, ausserdem die Hechblätter.
                          • W.WEBER
                            • 04.05.2010
                            • 348
                            • Wolfgang
                            • Duisburg
                            #28
                            Die Luft im Beast kühlt sich natürlich ab. Aber bei dem geringen Luftvolumen im Beast ist das sicher kein Problem und führt nicht zu nennenswerter Kondenswasser-Bildung.
                            Die Kondenswasserbildung bekommst Du, wenn du den kalten Heli in die Warme Stube bringst. Dann kondensiert auf der kalten Oberfläche des Beast (und der übrigen Komponenten des Helis) die Luftfeuchtigkeit, da sich die Raumluft an der kalten Oberfläche abkühlt und dann weniger Wasser aufnehmen kann.
                            • Klauro
                              Klauro
                              #29
                              Ich gebs auf ....
                              Nicht aufgeben - verstehen.
                              Drinnen 20°C..........Lufttemperatur dito.
                              Draussen -5°C........die 20° "warme" Luft im Gehäuse wird sich in innerhalb einer gewissen Zeitspanne der Aussentemperatur anpassen - also abkühlen. Nichts anderes, als die von Dir angesprochene Zimmerluft an der kalten Brille. Somit müsste sich die Feuchtigkeit, in welch geringer Menge auch immer, innen am Gehäuse niederschlagen.
                              Klärt mich bitte auf, wenn ich prinzipiell falsch liege.
                              • tasse
                                • 12.09.2011
                                • 6061
                                • Tassilo
                                #30
                                Genau so ist es.
