Temperaturdrift bei Microbeast?
  • Kaffeetante
    Kaffeetante
    #46
    AW: Temperaturdrift bei Microbeast?
    Was machen die Vibrationen?
    • neutronenstern
      neutronenstern
      #47
      ich habe alle Lager gewechselt: Heckwellenlager, Hauptwellenlager, Motorlager und alle Riemenrollen samt Lager. Alles schnell drehende ist also neu.
      Läuft im Stand mit allen Blättern schonmal sehr gut. Im Wohnzimmer schweben lassen will ich ihn dann doch nicht. Testflug steht noch aus, wenn es ein paar Grad wärmer ist.
      Deadband habe ich auch einen Punkt hoch gesetzt.
      Ich bin aber immer noch der Meinung, dass der Tempunterschied von drinnen/draussen mit verantwortlich war.
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        #48
        Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigen
        mit verantwortlich
        Gutes Stichwort, ... bei dem was du alles geändert hast, wird man DIE Ursache nicht mehr heraus bekommen, fürchte ich.
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • Kaffeetante
          Kaffeetante
          #49
          Ich hoffe du hast wenigstens ein paar Flüge Freude mit dem Gerät.....
          • heli-carsten
            heli-carsten
            #50
            förderlich ist das sicherlich nun nicht, wenn du den Motor mit den entfernten Wuchtgewichten wieder einbaust.
            Carsten
            • neutronenstern
              neutronenstern
              #51
              warum sollte das nicht so sein? immer diese Schwarzmalerei. Ich hatte die letzten 100 Akkus sehr große Freude an diesem Heli, warum soll sich das jetzt ändern?
              • Kaffeetante
                Kaffeetante
                #52
                Ich drück dir die Daumen, Kollege. Oft ist es halt so, wenn einmal der Wurm drinnen ist....
                • Kaffeetante
                  Kaffeetante
                  #53
                  So, nachdem es bei uns kuschlige -7 Grad im Moment hat werde ich nachher meinen Acrobat etwas an die Luft lassen. Werde direkt nach dem Flug mal die Temperatur von Beast und Empfänger messen. Bin gespannt wie sich der Wind-Chill der Rotorblätter auswirkt.
                  • Amok
                    • 12.04.2009
                    • 7316
                    • EDKA
                    #54
                    Temperatur vom Beast und Empfänger messen ?!?
                    Amok
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      #55
                      Du wirst exakt -7° messen. Weil bereits abgekühlte Gegenstände kennen keinen Wind-Chill.
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #56
                        Amok
                        Ich bitte euch, das ist doch jetzt wirklich nicht euer ernst ?
                        Ok, ich nehme das zurück denn es gibt keine Temperatur Angabe
                        beim MB. Bedeutet für mich aber eigentlich das die Temperatur eine untergeordnete Rolle spielt
                        . VS macht eine klare Temperaturangabe.
                        Bedeutet wenn es Kalt ist Paddel fliegen , denn dem Empfänger war es die letzten 30 Jahre ab 35 Mhz AM egal wie kalt es war .
                        Zuletzt geändert von Manfred; 08.02.2012, 14:36.
                        • Amok
                          • 12.04.2009
                          • 7316
                          • EDKA
                          #57
                          Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
                          Ok, ich nehme das zurück denn es gibt keine Temperatur Angabe beim MB.
                          Doch, ... im Handbuch und auf der Website steht:
                          Zitat von MICROBEAST SPECS
                          Zul. Umgebungstemperatur: -15°C bis +40°C
                          Trotzdem hab ich den Sinn noch nicht verstanden ?!?
                          Amok
                          • Kaffeetante
                            Kaffeetante
                            #58
                            Ich vermute dass die Temperatur noch deutlich weiter runter geht direkt unter den Rotorblättern. Da dürft quasi ein recht eisiger Luftzug sein. Ich halt einfach mal das Infrarot-Thermometer über die Sachen direkt nach der Landung.
                            • Amok
                              • 12.04.2009
                              • 7316
                              • EDKA
                              #59
                              Und wie soll die Luft kälter werden ?!?
                              Wenns -7° hat, hats -7° ...
                              Amok
                              • Kaffeetante
                                Kaffeetante
                                #60
                                Dann halt doch mal die Hand aus dem Fenster beim Autofahren :-)
