HoTT SUMD
  • Askalon
    Askalon
    #31
    AW: HoTT SUMD
    Zitat von ahk450 Beitrag anzeigen
    Das V-Stabi 'vergisst' beim Umstellen auf 'Universal Decoder' die Kanalzuordnungen, die mussten also neu gemacht werden. (D.h VORSICHT: Beim Umstellen am besten ohne Motor oder zumindest ohne Blätter).
    nein, Vstabi hat sie nicht vergessen, sondern noch nie gewusst.
    zuvor waren sie ja durch die Steckplätze definiert.
    und jetzt komme alle Kanäle durcch ein kabel, und aus diesem Datenchaos, muss man ihm halt sagen"der mit der pieppsigen Stimme ist Nick, der mitm bass ist Roll und der der sich in den Vordergrund drängt, ist pitch.
    Das Ganze Funktioniert genau so wie USB am PC.
    Man kann mit einem USB Hub zig Geräte an einen USB Port anstecken, und mit der Treiberinstallation sagt das Gerät" Hi, ich bin der Drucker, wennst was gedruckt haben willst, dann wecke mich"
    • ahk450
      • 08.05.2011
      • 245
      • Arne
      • Main-Kinzig-Kreis
      #32
      AW: HoTT SUMD
      Naja, V-Stabi hat sie schon gewusst. Ich habe doch nur von Summensignal Analog auf Digital umgestellt. Die Kanalzuordnung ist dabei gleich geblieben, die Kanäle kamen auch vorher schon durch nur ein Kabel.
      Aber ist ja auch egal. Die vier Zahlen sind schnell eingegeben und kontrollieren muss man es eh.
      Wie gesagt, nur aufpassen weil beim Umstellen eventuell Gas wieder auf Kanal 1 am V-Stabi liegt und da Graupner ja Pitch drauf hat.
      [FONT="Century Gothic"]Walkera Genius CP, GAUI X2 (HC3X), Walkera V450D01, Voodoo 700 (VStabi)[/FONT]
      • Haramon
        • 21.01.2011
        • 600
        • 330xx
        #33
        AW: HoTT SUMD
        Update auf der Support Seite vom (man beachte das Datum auf der Seite 13.06.2012 00:04 )
        VStabi 5.3 und HOTT SUMD Rev1 | VStabi
        Viel Spaß damit ...
        EDIT : sorry > Beitrag gaaanz oben übersehen
        VStabi mit offiziellem HoTT SUMD Support - RC-Heli Community
        tjap ... sry
        Zuletzt geändert von Haramon; 12.06.2012, 20:55.
        Zeigt der Rotor keine Regung,
        ists schnell aus mit Fortbewegung.
        • doomkill
          • 04.01.2012
          • 458
          • Dominik
          • Vorarlberg /Götzis
          #34
          AW: HoTT SUMD
          sehr schön wenn es nun auch ganz offiziell funktionieren soll / muss!
          Werd jetzt mal das SUMD beim 400er testen und wenn alles passt den Logo600SE auch noch digitalisieren *lol*
          Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
          MYLIPO / MTTEC / COMPASS / SHAPE-HELI
          • Fred-von-Jupiter
            Fred-von-Jupiter
            #35
            AW: HoTT SUMD
            Man sollte beim Umbauen beachten das man die Servowege im Sender jetzt wieder auf 100-0-100 stellt. Ich hatte vorher dort angepasste Wege, z.B. -3 in der Mitte.
            Einfach auch die Nullpunkte und Ausschläge in der V-Stabi Anzeige achten.
            • ColaFreak
              ColaFreak
              #36
              AW: HoTT SUMD
              Offiziel ists mittlerweile auch . Jetzt muss nur noch die T8 weg . VStabi 5.3 und HOTT SUMD Rev1 | VStabi
              • betom
                brushlesstuning.de
                Onlineshop
                • 12.10.2007
                • 560
                AW: HoTT SUMD
                ich habe auch gerade umgestellt auf SUMD HD08. Funzt einwandfrei.
                Und in der Funke (MX16) musste ich wirklich bei der Servomitte überall
                0 einstellen und als Servoweg habe ich überall +100/-100.
                Und genauso passt die Servoanzeige in der Stabisoftware.
                ...nicht schlecht...kein Kabelgewirr mehr....schneller als Analog!
                Tom
                brushlesstuning.de
                • Howling Mad
                  • 09.06.2011
                  • 2324
                  • Ã?sterreich / Linz
                  #38
                  AW: HoTT SUMD
                  Zitat von doomkill Beitrag anzeigen
                  Das STIMMT wohl, wobei ich nicht den Gov vom Stabi nutz sondern den Roxxy direkt am Kanal 6 am Empfänger hab, somit läuft da mal nichts an solange der Failsafe vom Empfänger eingestellt ist.
                  hab noch SumO & auch Roxxy direkt am Kanal 6; funktioniert so also auch mit SumD ?!
                  [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                  • doomkill
                    • 04.01.2012
                    • 458
                    • Dominik
                    #39
                    AW: HoTT SUMD
                    klar funzt perfekt!
                    • Howling Mad
                      • 09.06.2011
                      • 2324
                      #40
                      AW: HoTT SUMD
                      klar funzt perfekt!
                      Super, dann werd ich heute mal ne kleine Update_Orgie starten,...
                      • Heli Flow
                        Heli Flow
                        #41
                        AW: HoTT SUMD
                        habe jetzt jeden beitrag gelesen und nun frage ich mich ob darum mein 3GX einfach nicht lufen möchte!
                        weiß einer von euch ob das 3GX mit hott leuft?! (MC-19 S Hott)
                        danke schon einmal für die zahlreichen antworten
                        • mha
                          mha
                          • 10.10.2009
                          • 1041
                          AW: HoTT SUMD
                          Meines Wissens nach kann das 3GX neben Einzelkanälen nur Spektrum Satelliten und Futaba S-Bus, d.h. weder analoges Summensignal (SUMO), noch digitales Summensignal (HoTT SUMD). Also bei Einzelkanälen bleiben, dann müßte es auch mit HoTT klappen.
                          Je älter ich werde, desto besser war ich.
                          • Howling Mad
                            • 09.06.2011
                            • 2324
                            #43
                            AW: HoTT SUMD
                            klar funzt perfekt!
                            Den Roxxy muss man aber nicht neu einlernen, oder.
                            • doomkill
                              • 04.01.2012
                              • 458
                              • Dominik
                              #44
                              AW: HoTT SUMD
                              Nö der hängt ja am Kanal 6 und hat mit dem SUMD nichts am Hut :-)
                              • Howling Mad
                                • 09.06.2011
                                • 2324
                                #45
                                AW: HoTT SUMD
                                So, komm grad vom Fliegen V5.3 & HoTT SumD
