HoTT SUMD
  • Jens F.
    • 26.05.2008
    • 1209
    • Jens
    • Damelang/Ragösen
    #61
    AW: HoTT SUMD
    Kurz mal ne Frage,
    Muss ich den Empfänger/Sender oder nur den Empfänger updaten?Ab welcher Version wird das SUMD unterstützt?
    Zur Zeit kann ich nämlich nicht das SUMD in der MC 32 auswählen!
    Dort ist noch die 1.025 drauf.
    Vielen Dank euch schonmal...
    Jens
    [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
    • Rappinator
      Rappinator
      #62
      AW: HoTT SUMD
      Zitat von Amok Beitrag anzeigen
      Amok
      Na ganz einfach, in falle es funktioniert irgendwas nicht richtig,
      können die einfach sagen das war doch noch BETA.
      Für mich der grund wieder auf Summensignal umzuschstellen.
      • Rappinator
        Rappinator
        #63
        AW: HoTT SUMD
        Zitat von Jens Freidank Beitrag anzeigen
        Kurz mal ne Frage,
        Jens
        Ich würde alles auf den neusten Stand bringen.
        • mha
          mha
          • 10.10.2009
          • 1041
          AW: HoTT SUMD
          Kurz mal ne Frage,
          Jens
          Ist eigentlich eine reine Angelegenheit der Empfänger, d.h. es genügt die Empfänger mit neuer FW auszustatten. Dann siehst Du im Sender auch die Einstellmöglichkeit, da die Telemetriemenüs von den Sensoren (und in diesem Fall ist der Empfänger auch Sensor) generiert werden. Es schadet aber nicht, auch den Sender mit der neuesten FW zu versorgen.
          FW Versionen, die SUMD unterstützen sind:
          GR-12s V 3a30 Mehrere Mischer können jetzt auf einen Ausgang (Slave) gemischt werden
          Digitales Summensignal SUMD 115200 Baud
          GR-12 V 3a40 Mehrere Mischer können jetzt auf einen Ausgang (Slave) gemischt werden
          GR-16 V 6a10 Failsafe auch im Satellitenbetrieb
          Warnschwelle Empfängerspannung einstellbar von 3 V - 7,5 V
          GR-24 V 3a40 Mehrere Mischer können jetzt auf einen Ausgang (Slave) gemischt werden
          GR-32 V 3a60 Mehrere Mischer können jetzt auf einen Ausgang (Slave) gemischt werden
          Je älter ich werde, desto besser war ich.
          • mediaa
            • 06.08.2010
            • 223
            • Olaf
            • Rastatt
            #65
            AW: HoTT SUMD
            Zitat von Pupuyang Beitrag anzeigen
            Vstabi/ HC3SX
            Microbeast auch, musst Dir aber was zusenden lassen :
            Link
            Hi, woher hast du deine Infos?
            Habe auf der Captron Seite nix von SUMD Unterstützung gefunden*?
            Quelle wäre nicht schlecht oder benutzt du es selber mit SUMD und kannst mir sagen welche Settings ich verwenden muß??
            Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
            T-REX500ESP FBL | HK450GT
            HoTT MX20
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              #66
              Hallo Leute habe gerade mein Vstabi geupdated, meinen Empfänger geupdated und mit sumd verbunden...
              Die verschiedenen sumd modes kann man per Telemetrie Menü ja verstellen..
              Die Zahl dahinter gibt den Kanal an auf dem das signal ausgegebm wird?
              Habe meinen Jive noch am Empfänger direkt hängen, Slave vom Jive geht zum Vstabi...
              Wenn ich jetzt auf sumd failsafe Off gehe erkennt ja das Vstabi den failsafe schön und gut nur müsste dann ja der Jive auch am vtsabi hängen... Nur wo? Oder geht das dann sowieso nur wenn das vatabi auch "Regler" spielt?
              Oder ist selbst bei sumd fs Off das failsafe vom Sender auf k6 aktiv?
              Speichert der Empfänger eigentlich die failsafe konfig aus dem normalen Menü oder muss man das immer ubers telemtrie menu des empfängers machen?
              Lg
              Zuletzt geändert von Stephan Lang; 23.06.2012, 21:53.
              • ahk450
                • 08.05.2011
                • 245
                • Arne
                • Main-Kinzig-Kreis
                #67
                AW: HoTT SUMD
                Hi Steve,
                Deine Fragen wurde eine Seite vorher schon beantwortet. Bitte einfach mal zurückblättern.
                Failsafe Konfig kannst Du über das normale Menü machen. Geht einwandfrei.
                Edit: Jive am V-Stabi Governor ist, glaube ich, von Mikado noch nicht empfohlen. Schau mal im V-Stabi Forum rein, da habe ich was in der Richtung gelesen.
                Arne
                [FONT="Century Gothic"]Walkera Genius CP, GAUI X2 (HC3X), Walkera V450D01, Voodoo 700 (VStabi)[/FONT]
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  #68
                  AW: HoTT SUMD
                  hi, danke.. das mit den F/S für die EInzelkanäle hatte ich überlesen...
                  bezüglich Jive am Vstabi... gings mir nicht um die Regelung... die funktioniert mit nem Phasensensor bereits ohne Probleme...
                  Mein Frage war eher ob das Vstabi irgendwo dsa Gas Signal einfach wieder ausgibt ohne etwas regeln zu wollen.. quasi den Empfänger als reinen Satelit nutzen und wie angedacht beim F/S 0F den Regler auch am Stabi betreiben aber eben nur das Signal durchreichen...
                  muss ja irgendwie gehen oder ? steh ich auf dem Schlauch?
                  lg
                  edit:
                  bei nochmaligem nachdenken muss es ja sogar so sein.. was würden sonst spektrum flieger mit nur sateliten machen.. ich habe es nicht getestet..
                  oh man.. wer lesen kann ist klar im Vorteil ich hab bei der Vstabi belegung nie weiter runter gescrollt.. steht ja dort wo dann der Regler dran gehört... Collectiv/ESC (da wo halt normal der Pitchkanal reingeht..) sorry für meine blöden Fragen
                  mal gucken ob ich nochmal umstecke
                  Zuletzt geändert von Stephan Lang; 23.06.2012, 23:33.
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #69
                    AW: HoTT SUMD
                    und noch ein Gedanke...
                    bin gespannt ob SUMD Empfänger auf den Markt kommen..
                    quasi Antenna Diversity aber nur 1 max. 2 Steckplätze für SUMD und Telemetrie
                    Ultra Compact... *traum*
                    (der kleine gr-12S (H/C+) hat ja nur eine Antenne...)
