Wenn Du in der Funke anleitungsgemäß 1 Servo eingestellt und dann im Beast entsprechend den richtigen Mischer für Deine Taumelscheibe ausgewählt hast ist das eine Sache. Wenn Du dann aber nicht weißt, dass das Beast die Mischung übernimmt, heißt das, daß Du es nach Anleitung eingestellt, wohl dabei aber nicht verstanden hast was Du da eigentlich einstellst.
Und damit muss man auch an andere Fehler denken. Wenn Du sagst "an der Funke hab ich nichts geändert", ist das z. B. nicht die Antwort auf die Frage, ob denn irgendein Mischer in der Funke aktiviert ist.
Wie hier schon gesagt wurde: wenn Drehzahl und Pitch passen, hebt der Heli ab! Das ist Fakt weil physkalisch nicht anders möglich. Mindestens eins von beiden kann also nicht gestimmt haben. Und damit sind die verbleibenden Fehlerursachen schon stark reduziert. Die dann noch durchzugehen dauert halt nur ein paar Minuten.
Das klingt sicherlich nicht sonderlich diplomatisch, aber wenn alles gecheckt wäre, würde der Heli einfach fliegen. Und spätestens wenn man so einen Fehler nicht sofort findet, ist es an der Zeit sich von "da wurde nichts verändert" zu verabschieden und es wieder und wieder zu checken.
Das ist nicht böse gemeint, sondern soll einfach nur dazu beitragen, sich nicht in esoterischen Theorien zu verlieren.
