3GX Problem mit Nick Servo
  • Gizmolonius
    Gizmolonius
    #31
    AW: 3GX Problem mit Nick Servo
    Hallo ich habe alle diese Werte auf Null oder aus.Auf dem 3gx ist die V3.1 drauf.Das Problem tritt ja sofort im Dir Mode auf habe dann noch nichts gemacht außer die Servohörner so gut wie es geht waagerecht gestellt und die TS mit Hilfe der TS Lehre durch verlängern oder kürzen der Gestänge waagerecht gestellt.Wenn ich dann
    Positiv Pitch gebe ist Die TS oben beim Nickgestänge zu hoch und bei negativ Pitch beim Nickgestänge zutief!
    • ETS
      ETS
      #32
      Hallo Gizmolonius,
      nur zur Sicherheit (mein Heckservo hatte einmal merkwürdiges Zucken im Endanschlagbereich, Video auf rcmovie), die erst wieder weg waren, nachdem ich die Firmware überschrieben habe. Versuche also erst mal Folgendes:
      1) Downgrade mit 3GX Software auf z.B. V2.1
      2) Deinstallation 3GX Software via Systemsteuerung
      3) Rechner neu starten
      4) 3GX Software-Ordner und die .rar-Datei (Download) komplett löschen
      5) 3GX Software (.rar-Datei) von der ALIGN-Homepage neu downloaden
      6) Neuinstallation 3GX Software
      7) Rechner-Neustart
      8) V3.1 neu auf 3GX aufspielen (da sollte ja jetzt der Downgrade V2.1 drauf sein)
      9) DIR-Mode --> Neueinstellungen
      Was mich noch brennend interessiert, ist deine Verkabelung. Mache bitte Fotos, du kennst ja das Phänomen, dass dir Fehler Anderer eher auffallen als eigene Fehler. Beschreibe auch detailliert, wo du den Regler angesteckt hast und wo die 3GX-Kabel an welche Servos resp. an den Empfänger gehen, dann sehen wir weiter. Wird schon
      • Gizmolonius
        Gizmolonius
        #33
        Wie kann ich denn Bilder zufügen?Da unten bei IMG steht"Es ist Ihnen nicht erlaubt Anhänge hochzuladen"
        Zuletzt geändert von Gast; 25.09.2013, 13:57.
        • ETS
          ETS
          #34
          Hallo Gizmolonius,
          hast ´ne PN
          • Gizmolonius
            Gizmolonius
            #35
            Bilder vom Anschluss des 3GX
            • Gizmolonius
              Gizmolonius
              #36
              • Gizmolonius
                Gizmolonius
                #37
                • ETS
                  ETS
                  #38
                  Robbe Roxxy Regler ESC steckt(e) am 3GX, Steckplatz THR? PIT und AIL Servos wie in der Anleitung beschrieben richtig angesteckt (links und rechts dürfen nicht vertauscht werden)?
                  Zuletzt geändert von Gast; 25.09.2013, 18:15.
                  • Gizmolonius
                    Gizmolonius
                    #39
                    Pit und Ail sind genau nach Anleitung auf der Richtigen Seite angeschlossen.Der Regler ist der Originale von Align ist eingesteckt auf Thr am 3Gx
                    • Gizmolonius
                      Gizmolonius
                      #40
                      So steht die TS bei Knüppelmitte und 0Grad Pitch
                      • Gizmolonius
                        Gizmolonius
                        #41
                        So bei voll positiv Pitch
                        • Gizmolonius
                          Gizmolonius
                          #42
                          Und so bei voll negativ
                          • ETS
                            ETS
                            #43
                            Tausche mal 2 Servos der TS, wenn die eh alle 3 gleich sind.
                            • Gizmolonius
                              Gizmolonius
                              #44
                              Habe ich schon gemacht hatte das Roll und das Nick getauscht-da ist das Roll dann weiter hoch bzw. runter Gefahren beim Pitch geben!Es sind alle drei die gleichen Servos nur das Nick ist Neu!Mir war das In Flugrichtung linke Servo durchgebrannt da hatte der aber noch Paddel!
                              • ueber30
                                Mr. Protos
                                • 22.09.2006
                                • 2690
                                • uwe
                                • 37247 GroÃ?almerode
                                #45
                                Sorry. ...Finger waren schneller wie Hirn.
                                Gruß Uwe
                                Zuletzt geändert von ueber30; 25.09.2013, 19:14.
                                Protos 500
                                Protos 700...noch V1
                                DX9
