Wo habt ihr den Sat montiert für vollen Empfang?
Ar7200BX Empfang
Ar7200BX Empfang
Ich habe einen Ar7200BX mit Satelit am 700er Rex... Das Stabi ist vorne auf der Gyroplattform und der Satelit am Chassis links vo in der Nähe vom unteren Haubenhalter. Wenn der Heli längs zu mir steht komme ich beim Rangetest auf ca 15m und wenn der Heli seitlich zu mir steht auf weit über 30m.
Wo habt ihr den Sat montiert für vollen Empfang?Stichworte: -
AW: Ar7200BX Empfang
ich habe bei meinen Helis die besten Empfangswerte wenn ich den Sat unter der Bodenplatte befestige (siehe Bild).
Somit habe ich beim Fliegen kaum Abschattungen durch die Carbon Seitenplatten.
So habe ich den Sat an allen meinen Helis montiert und noch nie Empfangsprobleme gehabt.
Werner
Falls nicht... das Kabel gibts in 15, 23 & 30 cmZitat von corruba Beitrag anzeigen.. ich hoffe das Kabel reicht aus...
So, ich bin jetzt erst zum Testflug gekommen... Kann mir wer sangen was die Werte bedeuten?
Ar7200BX sitzt vorne auf der Gyroplattform, die lange Antenne geht nach vor, die kurze steht normal weg, der Sat sitzt unten am Boden und die Antenne geht am Landegestell entlang.Angehängte Dateien
Auf jeden Fall sagen die Werte nix Gutes aus!
F sind die Framelosses, einzelne verlorene Frames.
H sind Holds und gar nicht gut! Das sind meine ich 40 oder 45 Framelosses direkt hintereinander. Damit solltest Du nicht fliegen.
Am besten nochmal nen Reichweitencheck machen mit in der Funke aktiviertem Testmodus und dann schauen wie weit die Reichweite ist. Und bei maximaler Reichweite auch das Modell drehen. Dann kann man auch sehen in welcher Position schlechter Empfang ist.
Alternativ kann auch das HF Modul in der Funke defekt sein. Hatten letztens auch ne defekte DX6i bei uns in der Truppe wo der Reichweitentest nach 2 Metern zu Ende war!TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
Beim Reichweitentest komme ich ca 30m und es fängt an leicht zu hacken... Aber wenn ich den Heli den Rücken zudrehe und weggehe sehe ich wie die Werte immer steigen... Die Holds sind beim Reichweitentest entstanden...
Wie habt ihr die Antennen verlegt?
Ich habe einen AR8000 im Trex 500 im Betrieb und seit 2 Jahren hatte ich noch nie irgend einen Wert für Frameloss, immer 0
Beim 450er Rex habe ich die kurze Antenne im 45° Winkel nach unten, die lange Antenne in einer Schlaufe durch die Taumelscheibenführung waagerecht nach hinten raus stehen. Der Sat ist vor dem Heck Servo montiert und die Antennen schauen links und Rechts aus dem Rahmen raus (der aktive Teil auf der linken Seite des Helis).
Beim 500er Rex steht die kurze Antenne senkrecht nach oben, die lange Antenne ist durch ein kurzes Röhrchen welches an der linken Seite des Rahmens angeklebt ist waagerecht nach hinten ausgerichtet. Der Sat ist unter die Empfänger Plattform geklebt und die Antenne schauen seitlich aus dem Rahmen raus (der aktive Teil auf der rechten Seite des Helis).
Wenn ich mir nach einen Flug dann das FlightLog anschaue, habe ich da normalerweise für A und L Werte kleiner "20" und für F und H immer "0". Dabei ist es egal ob ich die DX6i oder die DX9 als Sender verwende.
Ich fliege auch gerne großräumig und in jeder Fluglage und Ausrichtung zu mir.
Wenn Dir HH schon einschicken vorschlägt, solltest Du das wohl besser mal machen.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Von 7200BX hört man leider öfter, daß der Empfang beschissen ist. Zumindest bei manchen.
Wenn du einen Satelliten dran hast, dürfen keine Frame losses auftreten. Ohne Satelliten sind einige Frame losses tolerierbar. Aber das, was du hast, ist eine Katastrophe.
Ich denke, so beschissen kann man die Empfänger/Antennen gar nicht positionieren, daß man sowas bekommt, da ist was kaputt
Wenn du das BX zurückbekommst, poste ein paar Bilder, wie du es verbaut hast.Zuletzt geändert von mukenukem; 23.04.2014, 10:58.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
