Ar7200BX Empfang
  • flotec79
    • 12.05.2012
    • 119
    • Florian
    • südlich von München
    #31
    AW: Ar7200BX Empfang
    Also so wie Dein Sat verbaut ist weiß ich nicht ob der viel Empfängt. Die Antennen sollten doch schön gerade abstehen.
    Ich habs eigentlich so verbaut wie es im AR7200 Manual S. 41 steht. Schon wieder S.41 Das ist eine Eingebung! Merkst was?
    Sat Kabel hät ich Dir fertigen können hab noch JST Stecker da. Hab ich leider überlesen.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #32
      @Corruba: Du kannst den Sat seitlich hinten neben dem Regler ans Chassis pappen, mit dem Stummel, der dem Stecker gegenüber ist, nach oben. Dort wo du ihn verbaut hast, ist er ziemlich nutzlos. Dennoch solltest du nicht so schlechten Empfang haben. Zieh mal beim Spannungs-Meßkabel die Masseleitung raus. Masse kommt sowieso über das BEC, und wenn du die Masseleitung nicht am Flugakku ansteckst, vermeidest du eine Masseschleife.
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        #33
        Nein das habe ich noch nicht gesehen... werde ich gleich testen
        • corruba
          • 14.05.2011
          • 1023
          • Benjamin
          • Burgenland
          #34
          Die Anleitung geht doch nur bis S.37
          • flotec79
            • 12.05.2012
            • 119
            • Florian
            #35
            stimmt hast Recht. Und wer Recht hod zoid a Mass!
            Seite 5 meint ich. Unten an der Seite steht bei meinem Manual 41.
            • corruba
              • 14.05.2011
              • 1023
              • Benjamin
              • Burgenland
              #36
              So hab jetzt den Sat auf der Reglerplattform...
              Reichweitentest komme ich nur auf ca 20m
              Ich habe mir dann gedacht ich verschwebe einen Lipo und war dann 05:30 in der Luft
              Ich hatte bei F und H 0
              Ich bin in einem Bereich von 20m rumgeschwebt... ist das Ergebnis gut?
              Ich werde morgen den Sat auf das Chassis montieren und testen
              @mukenukem der Sensor misst den Empfängerlipo, nicht den Antriebslipo. Kann da auch eine Masseschleife entstehen? Was ist wenn ich den Sensor gleich komplett abstecke, kann ich dann eine Masseschleife auch überprüfen? Wie wirkt sich diese aus?
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #37
                Beim Empfängerlipo unwahrscheinlich. Klar kannst du zum probieren das ganze Kabel abstecken. Aber Masseschleife ist eher beim Flugakku "üblich". Durch die langen Kabel und hohen Ströme.
                20m beim Range check ist zuwenig. Mit anderen Empfängern hast du keine Probleme ? Ansonsten könnte das HF Modul der DX8 was haben. Kommt auch hin und wieder vor.
                Ein paar Fades beim rumeiern ist okay.
                • corruba
                  • 14.05.2011
                  • 1023
                  • Benjamin
                  • Burgenland
                  #38
                  Ich habe einen Trex 500 ESP im Rumpf mit Ar8000 + Sat und kann bis zur Sichtgrenze fliegen und habe keinen einzigen Wert beim Flightlog.
                  Ich werde den 500er morgen mal mitnehmen und mit ihm einen Reichweitentest machen, ist schon lange her das ich einen gemacht habe
                  Beim 500 sitzt der Empfänger unterm Heckgehäuse, auf der kleinen Plattform und der Sat links am Chassis...
                  • corruba
                    • 14.05.2011
                    • 1023
                    • Benjamin
                    • Burgenland
                    #39
                    Ich glaube jetzt hab ichs. Ich habe den Sat so verlegt wie mukenukem gesagt hat, die kurze Antenne steht nach oben und die lange Antenne geht nach hinten.
                    Reichweitentest 30m: F:0 H:0
                    Rundflug steht noch aus
