AR7200BX mit Nitro Governor-Funktion
  • FalconX
    FalconX
    AW: AR7200BX mit Nitro Governor-Funktion
    mittlerweile kann man sich die neue Version schicken lassen. Weiß jemand ob sich außer dem Nitro Gov sonst irgend etwas lohnenswertes geändert hat?
    Gruß Jens
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      was spricht den dagegen die gov funktioni eigentlich vom nitro für E zu verwenden?!
      • Doublehorse9104
        • 26.01.2012
        • 1173
        • Ronny
        • Frankfurt am Main
        Würde mich auch brennend interessieren ...
        360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
        • glange
          • 01.10.2011
          • 3180
          • Gerolf
          • Bremer Umland
          Die Gain-Werte?
          Dürften bei Nitro deutlich anders als bei Elektro sein.
          Weiter wird lediglich ein Servo für den Gaszug angesteuert. Des Response läuft über einen Sensor.
          Hier hatte ich es bereits mal gepostet: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - StabiDB - Flybarless-Systeme im Vergleich
          helimanie.de *
          • Kaspar Erhardt
            Kaspar Erhardt
            hallo, weis jemand ob der Sensor hier passt für den AR7200BX ?
            Spektrum Spektrum Drehzalsensor AR7100R, SPM6823 - MHM-Modellbau®
            muss ich die vorhandenen Einstellungen nach dem Update neu machen??
            • SpeeDJ
              • 01.02.2008
              • 603
              • Sebastian
              • Künzelsau
              was ist eigentlich mit dem microbeast? kommt da was oder läuft die Entwicklung getrennt?
              T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
              • glange
                • 01.10.2011
                • 3180
                • Gerolf
                • Bremer Umland
                #22
                Nein, lt. Manual funktioniert der nur mir dem älteren DSM2-Modul AR7100R.
                Zuletzt geändert von glange; 15.01.2014, 12:27.
                helimanie.de *
                • Kaspar Erhardt
                  Kaspar Erhardt
                  #23
                  http://www.horizonhobby.co.uk/aeroon...7100manual.pdf
                  hallo, jetzt hab ich hier gesehen der Empfänger
                  Spektrum SPMAR7110 Hubschrauber-Empfänger
                  müsste DSMX haben. ( DSMX AR7110R 7-Kanal Hubschrauber-Empfänger für Verbrenner Motoren)
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    #24
                    Ja, das nützt dir doch nichts in Bezug auf die Kombi AR7200BX / SPM 6823 oder verstehe ich da jetzt etwas nicht?
                    helimanie.de *
                    • Kaspar Erhardt
                      Kaspar Erhardt
                      #25
                      dachte das ich den Sensor des Empfängers SPMAR7110R nehmen kann und an der Kombi AR7200BX am AUX3 anschliesen kann, war der Meinung das es die Selben Sensoren sind, wie auf dem Bild der Anleitung rechts oben.... siehe Link
                      und dieser Sensor Spektrum Spektrum Drehzalsensor AR7100R, SPM6823 - MHM-Modellbau® aber wenn das zwei verschiedene sind muss ich mir eine Bezugsquelle suchen.
                      • nick
                        • 16.12.2012
                        • 376
                        • Nick
                        • frechen 450pro,mcpx,msrx
                        #26
                        hallo zusammen, weiß jemand ob das update außer dem nitro govener noch andere änderungen enthält ?
                        • Kaspar Erhardt
                          Kaspar Erhardt
                          #27
                          Hat den Governor schon jemand getestet? wenn ja welcher Sensor wurde verwendet??
                          • schilli
                            schilli
                            #28
                            Hab heute den Governor getestet im 600Nitro und bin begeistert! Der regelt besser als ATG V3 und ist recht simpel vom Setup her. Hab den Sensor genommen der vorher als Kurbelgehäuse-Sensor erhältlich war, das Signalkabel vor dem TM1000 abgegriffen und nur das Signal in Aux3. Klappt einwandfrei, selbst bei harten Vorwärts-Stopps aus voller fahrt nur geringes Auftouren und direkt danach auch nur ein kleines Loch... Selbst bei Vollpitch Auf-Ab kein Schwingen in der Regelung bei 2150, bei 1800 ist ab und an ein Nachregeln und Einpendeln vernehmbar aber nur minimalst
                            Kann bestimmt noch optimiert werden aber ich bin begeistert. Kaum Kabelsalat, super Flugeigenschaften und ein toller Gov. Klare Empfehlung von mir, das Vstabi 5.3 pro ist zwar ßhnlich aber viel komplexer bis es läuft!
                            • labmaster
                              BeastX
                              freier Mitarbeiter
                              • 24.01.2005
                              • 407
                              • Walter
                              #29
                              kleine Info am Rande.
                              Für den AR7200BX Governor kann man fast alle verfügbaren normalen Drehzahlregler Sensoren verwenden die es so am Markt gibt.
                              Einzige Sensoren die bisher nicht funktioniert haben sind der Sensor von Futaba (weil analog Ausgang) sowie der StatorGator (vermutlich auch analog).
                              Mein Favorit (weil für mich leicht verfügbar) ist der Align Drehzahlsensor, hier muß man jedoch den kleinen original Stecker abschneiden und statt dessen ein Servo Stecker anbringen.
                              !!!!! ABER Vorsich: !!!!!
                              Bei dem Align Sensor ist rot=>Masse und schwarz=>Versorgungspannung, also nicht sehr logisch !!!!!
                              Belegung ist also:
                              Servo Stecker--------------Align RPM Sensor
                              Signal (servo orange)-------------weiß
                              Spannung (servo rot)-----------schwarz
                              Masse (servo braun)---------------rot
                              Grüße,
                              Walter
                              BEASTX Development Team
                              • labmaster
                                BeastX
                                freier Mitarbeiter
                                • 24.01.2005
                                • 407
                                • Walter
                                #30
                                Der SPM6823 geht grundsatzlich schon auch am AR7200BX jedoch hat der Sensor dort Probleme bei Versorgungsspannungen von über ca. 7V . Ein Wiederstand (ca. 10K) zwischen Signal und Versorgungsspannung sollte das Problem lösen, so daß auch der alte Backplate Sensor für HV verwendet werden kann.
                                Und ja, das Update resettet den AR7200BX in den Auslieferungs Zustand.
                                Grüße,
                                Walter
