Graupner/SJ Flybarless system
  • B0tt0mline
    Ein Gast antwortete
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigen
    Kann ja alles sein. Aber das passiert dann nicht erst, wenn der Heli auf den Rücken gedreht wird.
    Das stimmt natürlich.
    Einen Kommentar schreiben:
  • Piroflip21
    Ein Gast antwortete
    Zitat von B0tt0mline Beitrag anzeigen
    Das ist kein Blödsinn, ich habe mich vll schlecht ausgedrückt.
    Ich hatte folgendes Problem: Ich habe Heck nach Links gelenkt und der Heli hat in die selbe Richtung ausgeglichen und sich wie verrückt zu drehen begonnen.
    Der Fehler war, dass ich die Wirkrichtung eingelernt habe und DANACH den Servo reversed habe.
    Habe das bemerkt und dann alles korrekt nochmal gemacht...
  • B0tt0mline
    Ein Gast antwortete
    Zitat von roxxter78 Beitrag anzeigen
    Selten so gelacht. Einfach mal nachdenken bevor man so einen Blödsinn schreibt.
  • Piroflip21
    Ein Gast antwortete
    Zitat von MarcoR. Beitrag anzeigen
    Habe es so befestigt.
    Ja ich denke schon, hab Pitch gegeben und dann hab ich den Heli nach hinten gezogen, wird mir wohl nix anderes übrig bleiben als es nochmal zu testen, wünscht mir Glück
    Was macht den der vorletzte Stecker da?? Der macht gleich nen Abflug. Da könnte man mal über den Einsatz von heisskleber oder sowas nachdenken
    Mhm. Ist diese Auflage da im Wasser bezogen auf die rotorwelle?? Das sieht merkwürdig aus.
    Vllt haben wir hier einen Anhaltspunkt.
  • MarcoR.
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Wupperflyer Beitrag anzeigen
    sieht auf dem Bild etwas merkwürdig aus, sitzt die Platte rechtwinklig zur Hauptrotorwelle?
    ich mach heut Abend noch mal ein Foto von vorne
    ich war auch ein bisschen irritiert
  • roxxter78
    antwortet
    Die Wirkrichtung vom Heckservo wird falsch eingestellt sein.
    Bzw. ist das Servo reversed und dadurch die Richtung falsch.
    Der Heli steuert also genau in die falsche Richtung gegen.
  • steffen0678
    antwortet
    gibt es so beim GR-18 nicht.
    Aha, hatte das bei einem normalen GR 24 ohne Fbl so gemacht. Ich ging davon aus, dass das genauso funktioniert. Aber das Update wird so gemacht wie beschrieben.
  • Wupperflyer
    antwortet
  • Wupperflyer
    antwortet
    Zitat von steffen0678 Beitrag anzeigen
    Danach einen Werksreset durchführen.
    Ein Reset kann man nur durch Aufspielen des Resetfiles erreichen.
    Wenn der Empfänger gerade upgedatet wurde, ist das nicht nötig.
  • MarcoR.
    Ein Gast antwortete
    Die wirkrichtung wäre aber auch in normallage falsch
    Kannst du ausschließen, dass du versehentlich etwas ungewollt gesteuert hast??
    Ist der gr korrekt befestiget oder ist er locker und kann sich bewegen??
    Bekannt ist dieses Verhalten jedenfalls nicht...
  • goemichel
    antwortet
    Edit: zu spät.
  • steffen0678
    antwortet
    Hallo, man darf den Empfänger erst einschalten, wenn der Laufbalken um Ladeprogramm zu laufen beginnt. Danach einen Werksreset durchführen. Dabei alle Servos ab, mir hat es mal bei einer Fläche dabei das Seitenruderservo zerschossen, weil manche Akkus dabei auf Anschlag fahren können.
  • rauschi
    antwortet
    Zitat von Gerbel Beitrag anzeigen
    Hallo Bernd,
    Software habe ich installiert. Beim Sender hat das auch wunderbar funktioniert.
    Nur der Empfänger funktioniert nicht. Wird einfach nicht erkannt und nachdem der Suchbalken durchgelaufen ist, kommt eine Fehlermeldung.
    Welche SOftware drauf ist, kann ich gar nicht sagen. Wo kann ich das denn ohne Software erkennen?
    Hallo Gerbel,
    die Versionsnummer der Empfänger SW wird im Telemetriemenue
    unter Einstellen,ßndern angezeigt.
    Du hast das Graupner Firmware Studio Version 4.3 wohl installiert. Dort findest du das Programm. siehe Anhang das sich öffnet nach einem klick auf Slowflyer, Gyroempf.
    Bernd
    Zuletzt geändert von rauschi; 08.05.2015, 11:51.
  • Gerbel
    antwortet
    Zitat von rauschi Beitrag anzeigen
    Hallo Gerbel,
    was für eine Version hast du den drauf? Die Version 1.50 ist die aktuelle für FBL. Ich denke deiner wurde schon so ausgeliefert.
    Update für den GR-18 muss über Micro_Gyro_SWLoader ...das ist ein eigenständiges Programm. Findest in der Software von Graupner.
    Bernd
    Hallo Bernd,
  • rauschi
    antwortet
    Hallo Gerbel,
    Bernd
