Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8955
    #1351
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    @Tom44,
    wie hast du den GR16 angeschlossen?
    Summensignal oder "normal"?
    Grüsse Robert
    • Tom44
      Tom44
      #1352
      Hallo Robert,
      normal.
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8955
        #1353
        Zitat von Tom44 Beitrag anzeigen
        Hallo Robert,
        normal.
        Blöde Frage, wieso?
        ßber SumD ist es doch viel einfacher!
        Grüsse Robert
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          #1354
          Hast du im Parametermrnü auch einen Rettungsmodus ausgewählt?
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • berndneumann1980
            berndneumann1980
            #1355
            Hallo Helifreunde,
            gesten habe ich auch mein MB plus Pro in meinen 450 sport eingebaut.Empfänger-,Setup- und Parametermenü nach anleitung eingestellt.Als Refü modus habe ich die Rettungsfunktion ohne Pitchkontrolle ausgewählt.Danach ab aufs Feld und Erstflug vorgenohmmen,Heckempfindlichkeit eingestellt.Der Heli stand sauber in der Luft und das Heck rastete sauber ein.
            Danach dachte ich mir, probiere ich mal die Refü aus,die wärdend der Einstellung so funktionierte wie sie soll.Also während des Fluges habe ich sie eingeschaltet und der Heli bohrte sich mit der Nase in Bruchteilen 1 sek. aus 5 meter in den Rasen.Es sah so aus als hätte der Heli schlagartig voll Nick gegeben.
            kann mir eine sagen ob er das selbe Proplem schon einmal hatte und woran es liegen könnte mit schlagartig Nick.Ich danke schon mal im vorraus.
            mfg bernd
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              #1356
              Hallo Bernd,
              Da gibt's leider viele Möglichkeiten.
              Falscher Mischer auf dem Schalter, LED bei pos. Pitch nicht blau, Vibrationen, Zug auf den Kabeln die zum MB führen, usw..
              Am besten reparieren und das Setup nochmal in Ruhe durchlaufen. Und ohne Blätter mal den Heli hochlaufen lassen und auf Vibs prüfen.
              Zuletzt geändert von Freeman; 17.03.2015, 19:17.
              MfG Christian
              • berndneumann1980
                berndneumann1980
                #1357
                da ich den Singleline von Spektrum benutzte habe ich den Schalter der Refü auf den Gear Schalter der Dx 8 gelegt also nur zwei Stufen an- aus.
                Empfindlichkeit habe ich wie in der Anleitung bei LED I und im Betrieb ist die LED blau, also HH. So wie es sein soll.
                Ersichtliche Vibrationen hatte ich meines Erachtens nicht. Heli ist wieder repariert und fliegt wieder sauber aber ich habe keine Lust die Refü wieder auszuprobieren und wieder den Rasen umzupflügen.
                Die Vibs kann ich mit der 1 Cent Variante prüfen?
                Mfg Bernd
                • Tom44
                  Tom44
                  #1358
                  @Robert
                  na mag sein, aber es müsste ja auch so gehen. Und mit S-Bus habe ich so gar keine Erfahrung.
                  • Tom44
                    Tom44
                    #1359
                    Ja habe ich.
                    Parametermenü:
                    L-Attitudecontrol-Betriebsmodus auf Violett ist Rettungsmodus mit Pitchkontrolle
                    M- Attitudecontrol-Schwebepitch auf Violett 30%
                    • reddog
                      • 30.11.2012
                      • 603
                      • 52399 Golzheim
                      #1360
                      Du musst unbedingt einmal durch das Empfängermenü und den "normalen" Empfänger bestätigen. Danach die Attitude Control nochmal einschalten.
                      Gruß Stefan
                      • Tom44
                        Tom44
                        #1361
                        Hallo Stefan,
                        werde ich heute mal machen.
                        • Tom44
                          Tom44
                          #1362
                          Gruß Stefan
                          Hallo Stefan,
                          BINGO!!!!! Hast 100 Punkte.
                          Obwohl in der Anleitung steht daß man nix machen muss wenn man einen Normalen Empfänger verwendet da Voreingestellt, war dein Hinweis die Lösung.
                          Einmal den Normalen Empfänger bestätigen und schon geht-s.
                          Danke
                          • johnthekeymonkey
                            • 25.09.2011
                            • 1353
                            • Kreuzau
                            #1363
                            Tom, wie fett und oft eingerahmt muss der Hinweis auf Seite 14 der Pro-Anleitung denn noch werden, damit nicht noch mehr Nutzer über das gleiche Problem stolpern?
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #1364
                              Manchen kann man nicht helfen!
                              Für manche muss es hier geschrieben sein damit sie es glauben, da ist es egal was in der Anleitung steht.
                              Die ist ja eh nur da damit das Paket schwerer ist
                              MfG Christian
                              • piotre22
                                • 27.04.2009
                                • 3984
                                Hallo Stefan,
                                Danke
                                ßh....was hatte ich denn da, RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
                                Da RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
                                Und da RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
                                Geschrieben?
