Spirit - Flybarless
  • dslraser
    antwortet
    AW: Spirit - Flybarless
    Das klingt danach, als ob die Taumelscheibe keinen gleichmäßigen Lauf auf dem gesamten Weg hat ? Kontrolliere das doch nochmal auf der Werkbank.
    Einen Kommentar schreiben:
  • brazi73
    antwortet
    Hallo Leute, darf ich auch mal eine Frage stellen? Ich habe einen Goblin 770er, wenn ich nur Pitch gebe driftet das nach rechts weg und wenn ich die Rettungsfunktion benutze, ebenfalls.
    Ich habe das Spirit Pro verbaut, was muss wo einstellen?
    Danke für die Hilfe
  • butscher
    antwortet
    Erledigt habe jetzt von -100 zu 100.
    Andere Frage stellt ihr den Heck gain mit Servo Begrenzung ein ? Mit wieviel Heck gain sollte man starten?
    Zuletzt geändert von butscher; 10.11.2016, 18:23.
  • buell47
    antwortet
    Du hast aber schon unter Kreiseleinstellung mal auf 100% gedreht?
    Flugphasenabhängig!
    Update :
    Gerade nochmal überprüft.
    Ich hab nun Servoweg auf -115 / +115 dann Kreiseleinstellung auf 100% und im Diagnose Tab ist es dann auch exakt bei 100%
    Zuletzt geändert von buell47; 10.11.2016, 18:13.
  • butscher
    antwortet
    Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
    Komisch, ich hab auf dem Gyro Kanal eine Servoweg von 116%.
    Damit passt es dann im Spirit 1:1
    Auf welchen Geber hast du denn Heck gain?
    In der Funke wird mir auch nur 75% angezeigt???
    Zuletzt geändert von butscher; 10.11.2016, 17:37.
  • buell47
    antwortet
  • butscher
    antwortet
    Frage an die jeti Flieger , ich wollte Rettung auf sf legen grundsätzlich kein Problem nur komm ich bei Max servowegen "nur" auf 68 Prozent in der Spirit Software beim Heck gain
    Wie habt ihr das
  • vlk
    antwortet
    Das ist ja das Gute!
    Wenn Du z.B. Rettung Normal einstellst und unten bei Acro Delay eine Zeit vorgibst von sagen wir mal 0,5sek., wird, wenn der Heli sich am Rücken befindet erst 0,5sek. am Rücken gerettet und wenn bis dahin die Rettungstaste immer noch gedrückt ist, wird der Heli mit Kufen nach unten gedreht.
    Du kannst also wenn Du irgendwas mit Rückenflug übst die Rettung noch am Rücken fliegend abbrechen.
  • Rookie_KS
    antwortet
    Zitat von Heliuwe Beitrag anzeigen
    Habe noch eine Verständnisfrage zu Rettung:
    Ich habe die Rettung auf einen Knüppeltaster gelegt. Läuft die Rettung so lange ich den Taster gedrückt halte?
    Grüße, Uwe.
    Ja.
  • Heliuwe
    antwortet
    Grüße, Uwe.
  • buell47
    antwortet
    Funke auf 100Hz, 10ms und direkt, so fliege ich Problemlos bisher
  • Heliuwe
    antwortet
    habe mir das Spirit gegönnt, soll in einen Rex 450. Ich fliege mit einer Jeti DC-16, als Empfänger benutze ich einen Rex3.
    Funktioniert alles prächtig.
    Wie soll ich den Rex3 einstellen (Impulsgeschwindigkeit und Modus) Standartwerte sind 17ms und
    "direkt".
    Grüße, Uwe.
  • buell47
    antwortet
    So, wie bereits angekündigt, das Update 2.2 ist draußen [emoji106] [emoji4]
    Zitat von warhog Beitrag anzeigen
    Wahnsinn in welchem Tempo es weiter geht
    Changelog:
    Zitat von Bruchilot75 Beitrag anzeigen
    für alle die Frsky fliegen eine ganz interesante neuigkeit. Man kann mit erscheinen von OpenTX 2.2.0 die Einstellungen für das Spirit in der Taranis vornehmen, so wie bei der Jeti Man muss wohl nur das LuaScript runterladen und auf die Funke kopieren. Lediglich an Hardware benötigt man ein spezielles Kabel von Spirit.
    Hier die links für die Anleitung, Verbesserungen und das Kabel
    FrSky integration cable - Spirit System
    Spirit System View topic - Version 2.2 released!
    Ich finde das sehr praktische.
    Markus
    Ja, steht doch aber schon da im Changelog. [emoji6]
  • Bruchilot75
    Ein Gast antwortete
    Markus
  • buell47
    antwortet
    Na denn, mir solls eh egal sein. [emoji16]
    Hauptsache das Spirit macht was es soll und ich weiß wo ich drehen muß, wenn es das nicht tut. [emoji23]
