Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #271
    AW: Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released
    Zitat von alexbs Beitrag anzeigen
    Kann ich beim Brain 2 die Servos über die Software nicht in Nullstellung bringen, so wie ich es von anderen FBL -Systemen kenne? Kann ich das dort nur über den Sender Machen?
    Das wird im Wizard Tafel 7 (Taumelscheibe) eingestellt.
    mit den + - Buttons bei Servo 1 - 3.
    Sie Servo Mitte darf nicht im Sender eingestellt werden nur in der Brain Software!
    • Semtex
      • 06.06.2016
      • 116
      • Sandro
      • LSV Willebadessen
      #272
      Natürlich kannst du das!
      Im Setup für die Taumelscheibe, sind doch bei den einzelnen Servos die plus und minus Zeichen.
      T-REX 700X | LOGO 550SX | Jeti DS16
      • alexbs
        • 29.11.2010
        • 1581
        • Alexander
        • Braunschweig
        #273
        Ja, aber in der Anleitung steht ich muss den Pitch Hebel des Senders auf 0 stellen und dann in der Software mit den Tasten + und - den Nullpunkt einstellen. In anderen FBL wird der eigentliche Nullpunkt der Servos erst vorgegeben und ich kann ihn dann korrigieren. Ich glaube ich hatte mich etwas ungeschickt ausgedrückt.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #274
          Ja so ist richtig, wobei der Pitchhebel noch nicht einmal exakt in der Mitte stehen muss.
          Im Taumelscheiben Menü wird automatisch der Neutralmodus aktiviert.
          Wenn man in der nähe der Knüppelmitte ist, wird automatisch die Mittenposition am Servo angefahren.
          Diese kann dann mit den Plus Minus Tasten Fein eingestellt werden.
          Wird der Pitchhebel in die nähe von Max Pitch oder Min Pitch gebracht, wird auch sofort auf die Endposition gesprungen.
          • alexbs
            • 29.11.2010
            • 1581
            • Alexander
            • Braunschweig
            #275
            Ach so, das hatte ich in der Beschreibung so nicht gesehen, das es die Servos dann automatisch in Nullstellung bringt.
