BeastX Studio 3.1.0 Firmware 5.1.2.Pro Ã?berblick - Hilfe
  • Chapter
    • 02.09.2009
    • 46
    • Chapter
    • Osterode am Harz
    Hallo, da es keine vollständige und übersichtliche Anleitung zur neuen StudioX 3.10 Software gibt, möchte ich hier den Versuch starten da etwas Klarheit zu schaffen und zu dem einem oder Anderen Punkt noch ein wenig Hilfe zu bekommen. Ich meine dieses Thema könnte für viele interessant sein.
    Zunächst die Grundeinstellung, die so erst einmal keine Fragen aufwirft.
  • Chapter
    • 02.09.2009
    • 46
    • Chapter
    • Osterode am Harz
    AW: BeastX Studio 3.1.0 Firmware 5.1.2.Pro ßberblick - Hilfe
    ..und weiter
    • Chapter
      • 02.09.2009
      • 46
      • Chapter
      • Osterode am Harz
      Weiter mit den Parametern.
      Die Bänke und der Attimode werden nach erfolgreicher Programmierung in der Software angezeigt.
      Die Bänke werden über den Prozentanteil des Heckkreisels angesteuert.
      • Chapter
        • 02.09.2009
        • 46
        • Chapter
        • Osterode am Harz
        Trimmung
        Sollte der Heli im Schwebeflug stark in eine Richtung abgehen, kann hier wohl nachgetrimmt werden.
        Bitte berichtigt mich, wenn irgendetwas an meiner Aussage falsch ist.
        • Chapter
          • 02.09.2009
          • 46
          • Chapter
          • Osterode am Harz
          Steuerverhalten
          Wenn ich das richtig sehe, gibt es in der Software nicht mehr die Möglichkeit vorprogrammierte Werte wie "Sport" und "Experte" oder aber auch die Dualrate und Expo Werte vom Sender benutzen einzustellen.
          Da würden mich mal eure Dualrate und Expowerte interessieren. Meine sind in der Grafik zu sehen.
          • Chapter
            • 02.09.2009
            • 46
            • Chapter
            • Osterode am Harz
            Die folgenden Parameter habe ich erst einmal alle auf Werkseinstellung gelassen.
            Wer in der Lage ist, dazu einzelne Beschreibungen abzugeben.... Sehr gerne!
            • Chapter
              • 02.09.2009
              • 46
              • Chapter
              • Osterode am Harz
              Die Attitude Control Einstellungen sind eigentlich auch klar, nur was bedeutet Prüfen!
              • Chapter
                • 02.09.2009
                • 46
                • Chapter
                • Osterode am Harz
                ...die Wirkstärken entsprechen wohl den Potis auf dem Beast.
                Nur, was stelle ich bei der Wirkstärke für die Attitude Control ein. Wenn ich da auf 50 gehe, funktioniert mein Schaltkanal Nr.7 für die Aktivierung nicht mehr. Kann da jemand helfen?
                • Aviatoer69
                  • 07.01.2017
                  • 1027
                  • Claus-Martin
                  • Seligenstadt
                  Zitat von Chapter Beitrag anzeigen
                  Steuerverhalten
                  Flieg komplett ohne Dual Rate Expo.
                  Ich liebe kleine Wege und Direktheit.
                  • Chapter
                    • 02.09.2009
                    • 46
                    • Chapter
                    • Osterode am Harz
                    ... dann wiederholen sich die ganzen Einstellungen für die 2. und 3. Bank.
                    Noch zur Info, ich Benutze Futaba SBus.
                    Jede Erklärung zu den einzelnen Einstellungen wären toll und ich meine, auch eine Hilfe für alle, die jetzt noch zögern auf die neue Software umzusteigen und den Heli nach dem Update mit einem sicheren Gefühl zu starten.
                    Herzlichen Dank jetzt schon an alle Helfer!
                    • Chapter
                      • 02.09.2009
                      • 46
                      • Chapter
                      • Osterode am Harz
                      du bist halt ein richtig guter Pilot. Es wäre aber hilfreicher, wenn du zu den einzelnen Einstellungen etwas schreiben könntest.
                      • Chapter
                        • 02.09.2009
                        • 46
                        • Chapter
                        • Osterode am Harz
                        • he0960
                          • 08.01.2018
                          • 31
                          • Hermann
                          • Ã?sterreich, Steiermark
                          @Capter ... übrigens deine letzten beiden Post's hab ich überlesen, da ich ansonsten auf deine Fragen nicht antworten würde...
                          Bei aktivierter Bankumschaltung, sind die 3 Potis funktionslos.
                          Wird ein eigner Kanal für die Bankumschaltung bei den Steuerkanälen zugewiesen muss beim Eingabefeld Wirkstärke AC in allen 3 Bänken "0" eingetragen werden.
                          Steuerverhalten
                          Ich hab mir da (auch bei anderen Parametern) so beholfen, dass ich ohne StudioX-Verbindung am MB im Parametermenü (Menüled blinkt) das Steuerverhalten auf "Sender" eingestellt hab und mir dann wieder im StudioX die Werte angesehen hab.
                          Beim 700X bin ich letztens mit folgenden Einstellungen geflogen.
                          • Roll, Nick mit jeweils DR=310, Expo=0
                          • Heck mit DR=600, Expo=15
                          • Pitch Expo=0
                          Am Sender bin ich dann bis ca. 1700 Kopfdrehzahl (eben beim 700er) ohne DR/Expo unterwegs.
                          Gruß Hermann
                          • Aviatoer69
                            • 07.01.2017
                            • 1027
                            • Claus-Martin
                            • Seligenstadt
                            Wäre ich gerne , dazu muss ich aber noch viel,viel üben.
                            Mehr kann ich leider nicht dazu beitragen da ich im Urlaub bin.
                            Werde zu Hause das Update machen und gegebenenfalls berichten.
                            Der Post bezog sich auf deine Frage nach Dual Rate/Expo.
                            Bei der Version 5.1 bin ich auch zwischen StudioX Software und Einstellmenü des MB gewechselt, da manche Einstellungen wie Expo auf Sender nicht darstellbar sind in der Software.
                            • he0960
                              • 08.01.2018
                              • 31
                              • Hermann
                              • Mit der Schaltfläche "Prüfen" lässt sich der angegebene Schwebepitch %Wert am Heli nachmessen.
                              • keine vertikale Stabilisierung - Dieser Parameter ist nur im "3D-Modus" und "3D-mit Pitch" relevant und bewirkt (wenn angewählt), dass zwischen ca. 85 und 95 Grad Schräglage bezogen auf die Waagrechte die AC-Rettung nicht eingreift. (Lässt sich auch am Boden nachstellen)
                                Lt. Support für Piloten die den 3D-Modus über längere Zeit zum Training aktiv lassen wollen.
                                In V5.0.4 pro ist diese Funktion eingeführt worden, war aber als Parameter für den Anwender nicht ersichtlich/bzw. steuerbar, sondern immer aktiv... (Bei mir ein Crash aus Unwissenheit mit V5.0.4)
                              Es gibt praktisch gleichlautente Menüpunkte im Parametermenü der deutschen Kurzanleitung Kurzanleitung-Schnellstart ausgenommen...
                              • Pitch Verstärkung --> "Pitch pump"
                              • Revo Mix -> "Drehmomentausgleich"
                              Gruß Hermann
                              Zuletzt geändert von he0960; 03.03.2018, 07:44.
