Graupner Falcon 12 einstellen
  • Gerbel
    • 21.05.2007
    • 1142
    • Gerret
    ich versuche gerade meinen Falcon 12 in meinem 470er einzustellen. Der ist ja ähnlich dem gr18.
    1. Ich würde gerne erstmal mechanisch alles einstellen und mich vom Servo zum Blatthalter vorarbeiten damit ich meine ansatzweise 0° Pitch bei Servomitte hinbekomme.
    Wie kann ich die Funktion des Kreisels deaktivieren, damit ich in aller Ruhe an dem Heli arbeiten kann?
    2. Ich habe selbst am Arbeitstisch bei dem Empfänger Störungen. Manchmal passiert einige Sekunden gar nichts bis ich den Sender bewege. Normal?
    "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • 1566
    • MArco
    AW: Graupner Falcon 12 einstellen
    2. Da bist du wohl zu nah dran mit dem sender
    Diabolo700 & Diabolo550
    • Doktor_Rotor
      • 31.05.2016
      • 1052
      • David
      • Gelsenkirchen
      Kann man das überhaupt deaktivieren? Verstehe nicht ganz was das bezwecken sollte.
      Erst mal sollten alle Gestänge etc nach Anleitung zusammengeschraubt werden und die servomitten mit dem Falcon eingestellt werden und wenn alles nach Anleitung geschehen ist, sollte das schon passen. In dieser Funktion wo man die Mitten einstellt, ist der Gyro doch eh inaktiv oder nicht? So kenne ich das vom GR-18
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        Genau so ist es!
        Grüsse Robert
        • Gerbel
          • 21.05.2007
          • 1142
          • Gerret
          Ich hab beim ersten Mal Einstellen in der Telemetrie die Servomitten eingestellt. Leider habe ich den gesamten Weg von 400 gebraucht und wurde etwas stutzig. Hab dann alle Gestänge wieder demontiert und nun passt es mit +/- 0,3. Besser ist das nicht hinzubekommen. Ich vermute mal, daß ich die Nachkommastellen beim Fliegen nicht merken werde.
          Zum Thema Emfangsabbruch. Ich hatte das mehrmals beim Einstellen, daß ich aus dem Menü geflogen bin weil der Empfänger nicht mehr ging. Ich wusste gar nicht, daß man auch zu dicht dran sein kann.
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2383
            • Melsungen, Nordhessen
            Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
            Genau so ist es!
            Genau, bis aufs Heck!
            Ja, der Falcon ist da sehr empfindlich!
            Immer einen Abstand von ca. Armlänge einhalten.
            Zuletzt geändert von michaMEG; 20.08.2019, 19:42.
            Grüße, Micha
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2383
              Wen die Servohebel einigermaßen im 90° Winkel stehen und die Stellung der Taumelscheibe dabe auch passt.
              Wegen 0,3 Grad Abweichungen sollte man sich bei 0-Pitch auch nicht verrückt machen.
              Etwas nachstellen kann man ja immer noch.
              Bei mir wurde das bei jedem neuen Einstellen immer besser!
              Zuletzt geändert von michaMEG; 20.08.2019, 20:43.
              Grüße, Micha
              • Gerbel
                • 21.05.2007
                • 1142
                • Gerret
                Ich habe alles soweit eingestellt wie die Beschreibung es verlangt. Ich denke ich werde morgen einfach mal den Erstflug wagen. Erstes Mal FBL
                Eine Frage habe ich noch: Das Align Heckservo ds455 hat eine Neutralstellung von 1520. Im Sender in den Einstellungen des Kreisels konnte ich nur 1,5ms einstellen. Kann das so bleiben? Funktionieren tut er jedenfalls...
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3554
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  ja, das ist so korrekt
                  • Doktor_Rotor
                    • 31.05.2016
                    • 1052
                    • David
                    • Gelsenkirchen
                    Solange Die Wirkrichtungen korrekt sind und auch die Achsen korrekt eingelernt wurden über den Falcon, sollte dem Erstflug nichts im Wege stehen. Viel Erfolg !
                    • Gerbel
                      • 21.05.2007
                      • 1142
                      • Gerret
                      Heute war Erstflug. Hat alles geklappt
                      Nur das Heck hat gependelt. Werde mal den Riemen etwas nachziehen und die Drehzahl auf 80% anheben. Im Moment habe ich 75% als Gasgerade zum Einschweben benutzt. Heckempfindlichkeit auf 65% im Falcon eingestellt.
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2383
                        Welche Drehzahl war den eingestellt?
                        80% ist ja je nach verwendeten Komponenten nicht immer das gleiche.
                        Ich würde mit der Heckempfindlichkeit ruhig beim nächsten Versuch noch etwas runtergehen, am besten auf einen Drehgeber einstellen und damit ermitteln!
                        Grüße, Micha
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Was heißt denn Pendeln? Langsam oder schnelles Zittern? Bei schnell ist deine Empfindlichkeit zu hoch, bei langsam ist dein Heck achwergängig.
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                          • Gerbel
                            • 21.05.2007
                            • 1142
                            • Gerret
                            Kein Zittern eher ein Pendeln. Das Heck schaue ich mir nochmal an.
                            Drehzahl kann ich nicht genau sagen. Es ist der Serien 470LP. Regler war auf Gov und 75% eingestellt.
                            Die Idee mit dem Drehgeber ist gut. So kann ich schneller mal testen.
                            • Doktor_Rotor
                              • 31.05.2016
                              • 1052
                              • David
                              • Gelsenkirchen
                              Was ist denn aus dem Logo geworden?
