Genau.
Bei expo aber nur oder nicht und!
Also entweder im Sender oder im FBL, nicht in beiden gleichzeitig, gibt zusammen nichts gutes!
Bei der Drehrate bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich habe ales im FBL eingestellt.
Direktanteil ist da auch Kandidat.
Aber hier gibt es bestimmt bessere Experten als mich für diesen Anwendungsfall.
Ich fliege meine Helis vom 250er bis 600er Scaler alle mit dem Falcon 12 !
von Low 1100 U/min. Drehzahl bis leichten 3D mit2200 U/min .
Für mich ist der Falcon 12 ein Super FBL System , einfach und schnell eingestellt
und die Flugeigenschaften hervorragend!
Hallo , welche Erfahrung habt ihr gemacht, in Bezug auf Pirouetten mit dem Falcon ? Mir kippt der 550er Heli zeitw. nach vorn seitlich ab. Der Schwerpunkt mit dem Lipo ist angepasst und die Wirkrichtungen sind richtig zugeordnet. Wer hat eine Idee ? Ich weiß jetzt nicht, ob die Ursache am Heli liegt oder den verbauten Sensoren im Falcon.
Taumelscheibenempfindlichkeit richtig erflogen? Bei mir kippt da nichts.
Hallo Fetzi
TS Empfindlichkeit steht auf Default wie vorgegeben 65. Welchen Wert hast du eingestellt, bei welchem Heli .
Soll ich Wert erhöhen oder erniedrigen ? Ich vermute mal Wert erhöhen.
Die Empfindlichkeit, solange erhöhen, bis der Heli zittert, danach ein Stück zurück.
Für jede Drehzahl natürlich oder ebenso lange zurück, bis es für alle Drehzahlen passt.
So habe ich es bisher gemacht.
Hallo Fetzi
Leg die Empfindlichkeit auf ein Drehregler und erhöhe sie so lange, bis der Helikopter bei Roll und Nick etwas nachwippt oder über die Taumelscheibe im Flug anfängt zu wackeln. Dann wieder etwas zurückstellen., bis dieses Verhalten weg ist.
Hallo Heli-Piloten (mit 550 und 600er Heli) mit Falcon12 FBL.
wer fliegt Pirouetten mit dem Falkon12 ?
Ich versuche verzweifelt das Pirouettenproblem zu lösen (550er Heli, Abfluggweicht 2,8kg). Nach bereits 1 Pirouette kippt mir der Heli , meistens nach links oder vorn links weg, selten gelingt mir eine Pirouette ohne Drift.
Der Lipo ist 100% im Schwerpunkt zentriert/ausbalanciert (nach verschied. Methoden durchgeführt)
Die Einstellungen stehen auf Defaultwerte. ßnderungen diverser Parameter führten nicht zum Erfolg. Der Roll/Nickhebel wird dabei um keinen mm bewegt !
Die TS steht absolut waagrecht/ im 90 Grad Winkel zur HRWelle (in den 2 Achsen)
Kann mir bitte jemand seine Setupwerte posten (die für die Pirouetten relevant sind) ?
Heck:
Empfindlichkeit
P / I / D Werte
Heckdynamik
Taumelscheibe
Empfindlichkeit
Drehrate
P / I / D Werte
Dynamik
Hallo Rainer,
hier ein Zitat von Timo Wendtland, aus dem GR18 Thread :
du fliegst das Heck invertiert.... ?
Wäre möglich das hier der Fehler liegt falls du es invertiert eingelernt hast, geht das System von der entgegengesetzten Richtung für die TS Optimierung aus.
Lern es mal normal ein und danach drehst du das Heck um.
Hallo Norbert, wie soll ich das verstehn ? Die Heckwirkrichtung passt. Die Achsenzuordnung fürs Heck hat den Wert +3 im Falkon.
Der Falcon ist korrekt achsenrichtig eingeklebt und ausgerichtet.
