Graupner Falcon 12 einstellen
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2383
    • Melsungen, Nordhessen
    #46
    AW: Graupner Falcon 12 einstellen
    Genau.
    Bei expo aber nur oder nicht und!
    Also entweder im Sender oder im FBL, nicht in beiden gleichzeitig, gibt zusammen nichts gutes!
    Bei der Drehrate bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich habe ales im FBL eingestellt.
    Direktanteil ist da auch Kandidat.
    Aber hier gibt es bestimmt bessere Experten als mich für diesen Anwendungsfall.
    Zuletzt geändert von michaMEG; 22.06.2020, 21:35.
    Grüße, Micha
    • womi
      • 25.12.2011
      • 136
      • Wolfgang
      • Westl.Bodensee MFG Aach
      #47
      Ich fliege meine Helis vom 250er bis 600er Scaler alle mit dem Falcon 12 !
      von Low 1100 U/min. Drehzahl bis leichten 3D mit2200 U/min .
      Für mich ist der Falcon 12 ein Super FBL System , einfach und schnell eingestellt
      und die Flugeigenschaften hervorragend!
      Mikado V-Bar
      Graupner MC20
      MD500E 600er,SAB Goblin 570,
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        • Nord-Oberpfalz/Bayern
        #48
        Hallo , welche Erfahrung habt ihr gemacht, in Bezug auf Pirouetten mit dem Falcon ? Mir kippt der 550er Heli zeitw. nach vorn seitlich ab. Der Schwerpunkt mit dem Lipo ist angepasst und die Wirkrichtungen sind richtig zugeordnet. Wer hat eine Idee ? Ich weiß jetzt nicht, ob die Ursache am Heli liegt oder den verbauten Sensoren im Falcon.
        Zuletzt geändert von rainerX; 23.06.2020, 07:55.
        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3551
          • Sascha
          • Deutschland
          #49
          Taumelscheibenempfindlichkeit richtig erflogen? Bei mir kippt da nichts.
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            #50
            Hallo Fetzi
            TS Empfindlichkeit steht auf Default wie vorgegeben 65. Welchen Wert hast du eingestellt, bei welchem Heli .
            Soll ich Wert erhöhen oder erniedrigen ? Ich vermute mal Wert erhöhen.
            Zuletzt geändert von rainerX; 23.06.2020, 08:56.
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2383
              #51
              Bei mir kippt da auch nichts.
              Die Empfindlichkeit, solange erhöhen, bis der Heli zittert, danach ein Stück zurück.
              Für jede Drehzahl natürlich oder ebenso lange zurück, bis es für alle Drehzahlen passt.
              So habe ich es bisher gemacht.
              Die Empfindlichkeit ist je nach Heli anders.
              Grüße, Micha
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3551
                • Sascha
                • Deutschland
                #52
                Hallo Fetzi
                Leg die Empfindlichkeit auf ein Drehregler und erhöhe sie so lange, bis der Helikopter bei Roll und Nick etwas nachwippt oder über die Taumelscheibe im Flug anfängt zu wackeln. Dann wieder etwas zurückstellen., bis dieses Verhalten weg ist.
                • rainerX
                  • 07.07.2016
                  • 1468
                  • rainer
                  #53
                  Hallo Heli-Piloten (mit 550 und 600er Heli) mit Falcon12 FBL.
                  wer fliegt Pirouetten mit dem Falkon12 ?
                  Ich versuche verzweifelt das Pirouettenproblem zu lösen (550er Heli, Abfluggweicht 2,8kg). Nach bereits 1 Pirouette kippt mir der Heli , meistens nach links oder vorn links weg, selten gelingt mir eine Pirouette ohne Drift.
                  Der Lipo ist 100% im Schwerpunkt zentriert/ausbalanciert (nach verschied. Methoden durchgeführt)
                  Die Einstellungen stehen auf Defaultwerte. ßnderungen diverser Parameter führten nicht zum Erfolg. Der Roll/Nickhebel wird dabei um keinen mm bewegt !
                  Die TS steht absolut waagrecht/ im 90 Grad Winkel zur HRWelle (in den 2 Achsen)
                  Kann mir bitte jemand seine Setupwerte posten (die für die Pirouetten relevant sind) ?
                  Heck:
                  Empfindlichkeit
                  P / I / D Werte
                  Heckdynamik
                  Taumelscheibe
                  Empfindlichkeit
                  Drehrate
                  P / I / D Werte
                  Dynamik
                  Zuletzt geändert von rainerX; 19.07.2020, 11:53.
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2383
                    #54
                    Du meinst eine stationäre Pirouette?
                    Was macht dein Heli beim vorwärts Flug + Pirouette?
                    Bleibt er da in der richtigen Lage, oder eiert er dabei rum?
                    Grüße, Micha
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      #55
                      Ja, ich meine die stationäre Pirouette im Schwebeflug.
                      Hab ich noch nicht probiert im Vorwärtsflug
                      Zuletzt geändert von rainerX; 19.07.2020, 12:37.
                      • mo
                        mo
                        • 05.08.2017
                        • 208
                        • Colbitz-Letzlinger Heide
                        #56
                        Ist der Falcon korrekt ausgerichtet? Also die Kanten des Falcon genau parallel zu den Achsen des Helis?
                        Und wie sieht es mit Vibrationen aus?
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3551
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          #57
                          Lern die Achsen noch mal neu ein, kann sein, dass die Pirouetten Optimierung nicht richtig eingelernt wurde.
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            #58
                            Hallo Rainer,
                            hier ein Zitat von Timo Wendtland, aus dem GR18 Thread :
                            du fliegst das Heck invertiert.... ?
                            Wäre möglich das hier der Fehler liegt falls du es invertiert eingelernt hast, geht das System von der entgegengesetzten Richtung für die TS Optimierung aus.
                            Lern es mal normal ein und danach drehst du das Heck um.
                            evtl. ist das auch für Dich die Lösung.
                            Gruß Norbert
                            • rainerX
                              • 07.07.2016
                              • 1468
                              • rainer
                              #59
                              Hallo Norbert, wie soll ich das verstehn ? Die Heckwirkrichtung passt. Die Achsenzuordnung fürs Heck hat den Wert +3 im Falkon.
                              Der Falcon ist korrekt achsenrichtig eingeklebt und ausgerichtet.
                              Zuletzt geändert von rainerX; 19.07.2020, 16:06.
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                #60
                                Hast Du vor dem Achsen einlernen das Heckservo im Sender reversiert/invertiert?
                                Wenn ja, im Sender zurückstellen...die Achsen neu einlernen, und dann erst im Sender invertieren.
