Graupner Falcon 12 einstellen
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    #76
    AW: Graupner Falcon 12 einstellen
    Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
    Mit falsch eingestellter Hecksteuerrichtung kann doch kein Mensch fliegen, fällt doch sofort auf.
    Von einem habe ich gelesen, der sich das so angewöhnt hat...weil man ja
    am Anfang "Kampfschweben" macht.
    ...und er hat es dann so beibehalten...also Heckknüppel Rechts, dann Heck nach Rechts.
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3564
      • Sascha
      • Deutschland
      #77
      Genau lesen, ist so wie ich gesagt habe
      Ist nur, wenn man das Heck anders rum fliegt, denn sonst ergibt seine Aussage keinen Sinn.
      https://www.rc-heli.de/board/showpos...4&postcount=25
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        #78
        Ja, Du hast Recht!
        Nur hilft das dem Rainer nicht...der "eiert" leider immer noch.
        ...aber vielleicht klappt´s ja jetzt, nach nochmaligem einlernen der Achsen.
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3564
          • Sascha
          • Deutschland
          #79
          Davon gehe ich mal aus
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            • Nord-Oberpfalz/Bayern
            #80
            Dann werde ich am Mo oder Die wieder berichten vom Testflug.
            Habe gerade festgestellt, ich fliege bereits einen anderen Heli mit den gleichen Sender-Einstellungen (Servorichtungen) mit einem GR18 und den gleichen FBL Wirkrichtungswerten. Da hatte ich keine Pirouettenprobleme.
            3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2383
              • Melsungen, Nordhessen
              #81
              Also ich fliege jetzt vier Helis mit Graupner FBL, da musste ich nie solche Klimmzüge veranstalten.
              Fliege aber auch normal Mode 2.
              Die Kompensation funktionierte bisher immer auf Anhieb.
              Ich habe zu erst alles eingestellt bis die Wirkrichtungen passen und danach die Axen angelernt ...
              Grüße, Micha
              • rainerX
                • 07.07.2016
                • 1468
                • rainer
                #82
                Problem gelöst. Heli "eiert" nicht mehr. Heute Testflug erfolgreich.
                Der entscheidende Hinweis kam von Fetzi. Nochmal vielen Dank an alle, die mich unterstützt haben, bei der Fehlerursachenermittlung. Habe die FBL Wirkrichtungen nochmal neu eingelernt, und siehe da, der Heli kippt bei den Pirouetten nicht mehr weg. Die neuen Werte sind zwar die gleichen wie die bisherigen, aber hier muß sich ein Fehler eingeschlichen haben. Die einzige Möglichkeit die vorstellbar wäre, ist, wie Fetzi schon erwähnt hat, das ich irgendwann nach der ersten Wirkrichtungseinlernung, nochmal einen von den 3 Parametern eingelernt habe, aus welchem Grund auch immer.
                Zuletzt geändert von rainerX; 21.07.2020, 16:41.
                • rainerX
                  • 07.07.2016
                  • 1468
                  • rainer
                  #83
                  hier ein Nachtrag. Das Pirouettenproblem das mein Heli hatte, kann auch dadurch entstanden sein, daß ich Grundeinstellungs Parameter (nach mehreren Flügen) geändert hatte (TS Trimmwerte verändert) und danach die Achsenzuordnung nicht neu eingelernt hatte.
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2383
                    #84
                    Nach dem ßndern der Trimmwerten sollte dies eigentlich nicht nötig sein.
                    Ich habe auch ab und zu etwas nach getrimmt, da hatte sich die Pirouetten Optimierung nie verändert ...
                    Grüße, Micha
                    • Stealth
                      • 03.08.2009
                      • 61
                      • Sven
                      #85
                      Logo 550 sx
                      Goblin 570
                      Falcon 12 mz 18
                      • _gerhard_
                        • 21.09.2022
                        • 182
                        • Gerhard
                        • AT Südost
                        #86
                        Auch bei mir... hatte das Wegkippen bei Pirouetten.
                        -> Alle Wirkrichtungen neu eingelernt -> Problem gelöst
