Microbeast plus pro Steuerverhalten
  • Sead
    • 16.10.2016
    • 157
    • Robin
    Hallo Team,
    Ich hole nicht weit aus.. Ich bin Anfänger, habe mir einen heli mit mb plus pro aufgebaut, und er fliegt auch.. Nun habe ich aber gelesen, dass man das Steuerverhalten im Beast besser auf Sender stellt, und alles im Sender Proggt..
    Habe ich nun getan, nur bevor ich abhebe wollte ich eine Meinung haben, nicht dass mich diese Einstellung im Flug überfordert..
    Habe auf Drehzahl 1: 90 DR auf roll, nick und heck und 30 Expo
    Drehzahl 2: 105 DR und 25 Expo lp ebenfalls auf Roll, Nick und heck..
    Ist das so in Ordnung für einen Anfänger?
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1977
    • Mirko
    • Mittelhessen
    AW: Microbeast plus pro Steuerverhalten
    Stell es in allen Flugphasen gleich ein, somit musst du dich als Anfänger nicht umstellen wenn du die Drehzahl änderst.
    DR90 und Expo 30% ist ok.
    • Manfred G.
      • 14.07.2001
      • 285
      • Aying im LKR München
      Hallo Sead,
      in Anhang findest du die Werte für Dual Rate und Expo die hinter den mb Einstellungen (normal, sport, pro und extrem) stehen.
      Wenn du bisher mit Einstellung "Normal" geflogen bist, würde ich diese Werte als Ausgangspunkt verwenden.
      [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
      Manfred[/FONT]
      • christianm
        • 10.09.2017
        • 820
        • Augsburg
        deswegen hab ich meine auf 35-45 D/R und 15 expo. Der Heli ist lahme Ente, aber ich kann ihn fliegen.
        Ich würde als Anfänger auch erst mal soweite runter gehen. Hochdrehen kannst immer noch.
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3552
          • Sascha
          • Deutschland
          Würde ich nicht machen, wenn man mal mehr Weg braucht, ist nichts da... Lieber mehr expo
          • leGierAffe
            • 07.04.2017
            • 273
            • Burgdorf
            Ich bin am Anfang meiner Flugkarriere bei meinen 450ern immer mit DR=80% und Expo=30% gestartet und habe mit der Zeit Expo etwas reduziert und DR bis auf 100% erhöht.
            Würde auch auf allen Flugphasen mit den selben Werte beginnen und später pro Flugphase optimieren.
            Ich habe das MB Plus auch auf Sender gestellt, finde ich auch praktischer.
            Viel Erfolg!
            Lg Daniel
            [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
            • Sead
              • 16.10.2016
              • 157
              • Robin
              Ok, super. Dann kann ich ja gleich nochmal abheben. Danke euch!
              • Sead
                • 16.10.2016
                • 157
                • Robin
                Er lebt noch.. Wenn dieses heckpendeln nicht währe. Bin mir allerdings mit dem heckservo nicht sicher was ich einstellen soll. Laut Anleitung soll das Servo 760ms/560hz.
                Im MB kann ich einstellen pulsweite 760us, 970us, oder 1520us. Und 50hz, 120hz, 270hz, 333hz, 560hz.. Kann mir da wer helfen?
                Weiß zufällig wer wofür der zweite bec Stecker mit der einen Ader am regelt ist?
                • Clarion Power
                  • 29.10.2012
                  • 1977
                  • Mirko
                  • Mittelhessen
                  Wenn das Heck langsam Pendelt, dann ist dein Gain zu niedrig am Microbeast (wird glaube ich über den Sender eingestellt) oder aber deine Mechanik läuft schwergängig.
                  Der zweite Stecker ist für das Drehzahlsignal. Brauchst du erstmal nicht.
                  • Sead
                    • 16.10.2016
                    • 157
                    • Robin
                    Okay, ja die Heckempfindlichkeit hab ich auf einen drehgeber gelegt zum verstellen.. Dann probiere ich gleich mal ein bisschen nach oben zu stellen..
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      Servo 760ms
                      Das soll aber wohl 760 µSec heißen?
                      • nille
                        • 09.03.2011
                        • 685
                        • Niels
                        • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                        Der Heck muss vorher auch gependelt haben, denn daran hast du nachdem was du geschrieben hast ja nichts geändert oder doch?
                        Mich irritiert die Frage nach den Einstellungen für das Heckservo,
                        Was war den eingestellt bevor du das Steuerverhalten auf Sender gestellt hast?
                        Ansonsten das einstellen was max. lt. Hersteller zulässig ist.
                        760µs und 560Hz einstellen.
                        Wenn die Einstellung richtig ist, ist es 99% die Mechanik, d.h. das Heck ist schwergängig.
                        Zuletzt geändert von nille; 21.10.2020, 16:46.
                        CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                        • Sead
                          • 16.10.2016
                          • 157
                          • Robin
                          So steht es glaub in der Anleitung.
                          Ja, das heck pendelte seit dem ersten Flug. Ist allerdings getade auch erst der 4te gewesen.. Hatte nun die Empfindlichkeit hochgestellt, dann mal in die Hohe Drehzahl gestellt, da schwingt das heck sehr sehr schnell auf.. Auf einmal dreht sich der heli um die eigene hochachse.. Drehzahl runter, gegen gieren, nix half.. Konnte zum Glück soweit runter und einigermaßen mit Glück manövrieren und 30cm über dem Gras den Motor ausstellen.. Nix kaputt! Riemen ist ganz, Ritzel auch nicht lose..
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            Dann ist die Empfindlichkeit zu hoch.
                            • Sead
                              • 16.10.2016
                              • 157
                              • Robin
                              Danke!
                              Aber leider direkt vor dem abheben schon geerdet.. Hatte den Riemen falschrum drauf.. Boom, und Blätter kaputt, BLW auch vorsichtshalber getauscht..
