Wie liest man den Pitch von einer Bevelbox ab?
  • mike65
    mike65
    AW: Wie liest man den Pitch von einer Bevelbox ab?
    Zitat von jonny Beitrag anzeigen
    Hallo!
    @NCC11 Guck mal da
    Da werden Sie geholfen!
    Funktioniert super.
    Hans
    Eine Bastellösung, eine alte Pitchlehre mit der Bevelbox verbinden. In diesem Fall 5 Minuten Epoxy.
    LG Mike
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      Also nochmal,
      ich will euch das mit der Bevelbox nicht ausreden, ist aber IMHO wirklich unnötig...
      Ich mache das immer gaaanz "einfach", ausrichten der Waagerechte/Senkrechte nach Augenmaß, dann entweder über die normale Pitchlehre ablesen oder eben über die eingeklappten Enden der Blattspitzen messen und über Winkelfunktion rechnen, geht seit Jahren ganz prima und ist hinreichend genau - und wen interessieren da 0,1oder 0,2° Messungenauigkeit, da ist die Ungenauigkeit durch Spiel in den Blatthaltern und in der TS wesentlich größer...
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • mike65
        mike65
        Hi Stephan, sehr interessante Erfahrung. In leoliposhop.de wird gesagt das man 0.3 Grad schon am Spurlauf sieht. Werbung?
        Welche Abweichung / Toleranz ist für dich denn noch akzeptabel?
        LG Mike
        PS. Ich hab mich auch schon drüber gewundert das viele Pitchlehren so rappelig und ungenau gefertigt werden. Da birgt die Strichdicke der Scala schon eine satte Abweichung. Ich habe mit solchen Lehren und auch mit deiner Methode früher gemessen. Das Ergebnis war das der Spurlauf immer nachjustiert werden musste. Seit ich die Bevelbox nehme passt der Spurlauf auf Anhieb.
        Zuletzt geändert von Gast; 16.10.2009, 10:06.
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1770
          • Rolf
          Und genau das ist doch der springende Punkt. Es geht sicher nicht darum das man 10° oder 10,5° Pitch hat, sondern das an beiden Blättern der gleiche Winkel anliegt... sprich... Spurlauf.
          Und das bekommt man mit der Bevel-Box und arretiertem Rotorkopf super genau hin !
          Viele Grüsse
          Rolf
          • hape1
            • 04.05.2009
            • 220
            • Hans
            Will euch mal meine Lösungen zeigen. Die eine ist ähnlich ähnlich wie die von Rolf01.
            Ich benutze aber kein genau passendes Stück für den Blatthalter, sondern ein einfaches Flacheisen von 3mm Stärke. Das bekommt man in jedem Baumarkt.
            Z.B. Türbeschläge. Ich habe es abgesägt und mittig ein 3mm Gewinde geschnitten. Es wird dann einfach mit einer 3mm Inbusschraube an den oberen Teil des Blatthalters geschraubt. Darauf hält die Bevelbox bombenfest. Ich kann es so vom 450 bis zum 90`er Heli benutzen.
            @Ulrich: Auf den Blättern selber kannst du mit der Bevelbox nicht messen.
            Wenn du auf beiden Bildern 0 Grad hattest, mußt du beim Umstellen versehentlich auf die ZERO-Taste gekommen sein.
            Wenn du die Bevelbox nicht auf 0 Grad ZERO, sondern auf die genaue waagerechte ausrichten willst, nimmst eine handelsübliche Wasserwaage.
            Mit dieser kannst du dann auf einem Tisch o. einer Platte die genaue horizontale einmessen. Wenn mann nicht weiß ob die Wasserwage genau geht, dann dreht man sie noch um 180 Grad um die Hochachse. Danach kann man die Bevelbox draufstellen und die ZERO-Taste drücken.
            Gruß Hans
            • Uwe Caspart
              • 19.08.2005
              • 7418
              • uwe
              • EDDS / Goldboden
              Meine Methode Einstellen Rigid-Kopf
              Step eins: Taumelscheibe gerade stellen.
              -Dazu den Hubi crashen und darauf achten dass von den Rotorblättern ca. 15cm unbeschädigte Stummel übrig bleiben. Sind sie zu kurz, Crash wiederholen.
              -Die Stummel auf gleiche Länge zusägen.
              -Die Stummel einbauen und zueinander klappen, dass sie Spitz auf Spitz stehen.
              -Ist ein Spalt zwischen den Spitzen, die Gestänge Blatthalter zu TS so verstellen, dass sie Spitz auf Spitz stehen, dabei schon darauf achten, dass sie möglichst gleich lang sind.
              -jetzt den Rotorkopf drehen. Ist die TS gerade, tut sich an den Spitzen nichts, bewegen sich die Spitzen zueinander ist die TS schräg, ergo Gestänge Servo zu TS oder Mittellage Servo einstellen, bis sich die Spitzen nicht mehr zueinander Bewegen.
              -Dabei darauf achten, dass die TS in der Mitte des zur Verfügung stehenden Weges steht.
              Step zwei: Pitch Null/Spurlauf einstellen
              -Beide Stummel 90° zum Blatthalter anklappen, diesmal voneinander weg (also beide gegen oder beide mit Uhrzeigersinn)
              -Jetzt seitlich über die Stummel peilen . Sie Sollten 90° zur Hauptrotorwelle stehen (Augenmaß oder Lineal auf den Rotorkopf, wenn er oben flach ist.
              -Am Gestänge TS zu Blatthalter die 90° für beide Seiten einstellen
              -Endkontrolle: Der Länge nach über die Stummel peilen, müssen in einer Linie sein.
              Step drei: Synchrones Pitch einstellen
              - Blatt Papier zwei mal falten wie beim Papierflieger, das sind dann 22,5°
              -Stummel wieder zueinander klappen, Vollpitch geben.
              - Das gefaltete Papier hinhalten, peilen und Pitch am Sender/Flybarless verstellen, bis der Winkel stimmt.
              -dito für voll negativ Pitch.
              Nu ist deine TS gerade, dein Spurlauf stimmt und du hast Synchron 11,25° pitch anliegen.
              Willst du mehr oder weniger Pitch...
              Alles was du brauchst ist ein Blatt Papier und einen Crash
              Zuletzt geändert von Uwe Caspart; 16.10.2009, 15:30.
              Kontronik. Simply the best.
              • ncc11
                • 24.03.2008
                • 187
                • Ulrich
                • Hannover
                #22
                Mit so einer Resonanz bzw. Eigendynamik des Threads hatte ich gar nicht gerechnet. Vielen Dank für die Tipps und Anregungen. Das Verwenden der Bevelbox sollte jetzt kein Problem mehr sein und wenn doch, kenne ich dank Uwe Caspert nun mindestens eine alternative Meßmethode (cooler Ansatz!)
                Ulrich
                Suzi Janis AC-3X, T8FG
                T-Rex 600 MB
                • ralfk.7162
                  • 17.09.2008
                  • 1453
                  • Ralf
                  • Salach fast vor der Haustüre
                  #23
                  AW: Wie liest man den Patch von einer Bevel Box ab?
                  Zitat von Rolf01 Beitrag anzeigen
                  ich habe mir für meine Bevel-Box entsprechende Halter gefertigt. Durch den integrierten Magneten bleibt die Box super auf der Stahlplatte stehen, und ich kann so komfortabel meine Pitchwerte ablesen/einstellen.
                  Hallo Rolf
                  Deine Idee ist absolut spitze.Sowas enliches habe ich mir auch schon gedacht .
                  Jetzt kommt das "aber" Du hast ein Magnet verwendet.könnte mir vorstellen das die,aus Metall im Inneren der Bevel -Box auf das Magnet Nachteilhaftig auswirken könnte.Vieleicht sehe ich das auch Falsch ??
                  MFG R
                  Mfg R
                  [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
                  • hape1
                    • 04.05.2009
                    • 220
                    • Hans
                    #24
                    Hallo Rolf
                    Die Magnete sind in der Bevelbox
                    Gruß Hans
                    • Einstein
                      Einstein
                      #25
                      Zitat von ralfk.7162 Beitrag anzeigen
                      Hallo Rolf
                      MFG R
                      Mfg R
                      Nene Ralf, falsch verstanden, die Bevel Box hat einen integrierten Magneten, der auf der Metallhalterung haftet. Hab ich auch gemacht, funktioniert wunderbar.
                      • ralfk.7162
                        • 17.09.2008
                        • 1453
                        • Ralf
                        #26
                        Ach du sch...... ich habe es bei meiner garnicht gewusst,weil ich es nie an Metall Probiert habe. Ich bin garnicht davon ausgegangen das die Bevel-Box ein Integriertes Magnet hat. Ok, jetzt weis ich was ich machen muß. So "Dämlich"
                        Habe heute auch wieder etwas gelernt.
                        MFG R
                        • DerSandman
                          DerSandman
                          #27
                          ßhm ganz blöde Frage zum ausrichten der Bevelbox, würde es bei einem Rex 500 nicht genügen sie auf dem "Hut" der Rotorkopfbremse drauf zu stellen dort zu nullen? Die Fläche ist ja plan und steht ja genau passende zu der HRW. Somit sollte da doch 0° sein oder irre ich?
                          Wenn ich dann an den Blatthaltern messe (die Bevelbox passt ja dank planer Fläche da genau drauf) sollten die Gradwerte stimmen korrekt? Das wäre dann doch auch unabhängig davon ob der Heli generell gerade steht oder nicht. Da ja nur der Winkel zur HRW interessiert.
                          • cladiju
                            cladiju
                            #28
                            Schau dir das mal an
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              #29
                              Es ist immer besser den Spurlauf mit den Blättern zu messen, und zwar an den Blättern, nicht am Blatthalter. Die gezeigte Halterung ist zwar nicht günstig, aber funktioniert absolut perfekt. Ich stelle die Blätter in längsrichtung, Nulle die BB am Motorkopf und messe dann.....
                              • cladiju
                                cladiju
                                #30
                                Ich kann nur sagen, das jeder der die HAlterung hat absolut zufrieden ist.
