Erste Bilder! Align 3G Flybarless System!
    • 22683
    AW: Erste Bilder! Align 3G Flybarless System!
    Wenn dann da ist, kommt es in meine DreckQueen (Rex600 MF 10S).
    Da habe ich dann auch den direkten Vergleich zwischen V-Stabi und FL760 an einem nicht serienmäßigen Heli geflogen von einem Durchschnittspiloten.
    • face
      Gesperrt
      • 15.04.2009
      • 2432
      • Max
      #242
      Das wäre mal interessant... hast dus schon vorbestellt?^^
      • bio'hazard
        • 28.12.2008
        • 245
        • rolf
        • Bramsche
        #243
        Hallo, habe soeben bei asia top rc zugeschlagen,
        für meinen Rex 500ESP.
        Preis incl. Versand 317.-Dollar= ca.230Euro !!!!!
        Kein Witz!!! Das Set beinhaltet kompl. FL-Kopf + 3G-Systhem und ein Satz Rotorblätter!!!!
        Es gibt einen Rabatt von über 20%. Ich glaube günstiger kann es nicht mehr werden!
        Hoffe das es nicht zulange dauert, bis es lieferbar ist.
        TDR
        • *Wolle*
          *Wolle*
          #244
          hab mal auf die seite v asia rc geschaut
          da kosteter aber 374,99 dollar*??
          und was f servos kann man da denn anschliesen??
          gruß wolle
          • WalsumerA3
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            #245
            er hat ja auch 20% Rabatt bekommen
            Sven
            Align 700XN coming soon
            • Deuterius
              Deuterius
              #246
              Sehr guter Preis, aber das wird noch günstiger
              LG Deuterius
              • *Wolle*
                *Wolle*
                #247
                und keiner weis was f servos da dran laufen******
                gruß wolle
                • Michael S.
                  Michael S.
                  #248
                  Ja vermutlich Svöx/Align Servos......
                  Und die digitalen Futaba sicher auch.
                  • satsepp
                    • 03.11.2009
                    • 865
                    • Josef
                    • Bayerisch Eisenstein
                    #249
                    gruß wolle
                    Empfohlen dürften Spielarme Digitalservos sein, möglichst schnelle natürlich, aber das heißt nicht daß es mit langsameren Analogservos, nicht doch mit Abstrichen funktionieren kann!
                    Ich hatte rein aus neugier SG90 als Flybarless Servos probiert, und war überrascht wie gut die funktionierten, aber wie lange Sie diese ständigen korrekturen und Stellbefehle dann tatsächlich aushalten kann ich nicht sagen. Wegen Pilotenfehler hatte ich dann letztlich nach einigen Akkus geerdet wobei die Servos getriebeschaden bekommen hatten, und durch schnelle Digitalservos ersetzt wurden.
                    Deshalb würde ich als "Anfänger mit Rundflugkenntnissen" sagen, sofern Du kein Hardcore 3D-Pilot bist, der Chaos auf 1x1Meter perfekt fliegen will, und höchstpräziese Piroflipps mit entsprechenden Korrenkturen, probier Deine vorhandenen Servos einfach mal aus, sofern in der Packungsbeilage, also der Anleitung, nicht Ausdrücklich steht welche Servos zugelassen sind, und welche auf keinen Fall verwendet werden können. Eventuell findet ja jemand schon ein Handbuch als PDF?
                    Sicher kann ein Pprofi die unterschiede erkennen, ob das für Anfänger und Fortgeschritte von Rrelevanz ist möchte ich bezweifeln.
                    Sepp
                    • Himmelstuermer007
                      • 09.09.2008
                      • 62
                      • Sascha
                      • Wien
                      #250
                      Wirklich wilde Diskussion!
                      Das ist vielleicht das positivste an dem System - dass es viel Wind in die FBL Sache bringt und die Amis - die ja grundsätzlich eher 1-2 Jahre hinten sind - auch damit vertraut macht. Ich möchte kein ßl ins Feuer gießen, aber es gibt ja noch günstigere und noch einfacher zu programmierende Systeme wie die GU-365 die schon um 170,- Euro zu haben sind - die fliegen auch, man kann auch 3D Fliegen etc., und trotzdem ist es kein Vergleich zu einem V-Stabi oder einem AC-3x. Ich fliege 2x Mini VStabi und 2x großes VStabi und in einem Heli auch ein GU-365 - es fliegt - einwandfrei. Ist aber kein Vergleich.
                      Also warten wir mal ab, wenn es die ersten wirklichen Flugberichte aus unserem Forumkreisen geben wird ...
                      Sascha
                      • Squenz
                        • 21.02.2009
                        • 1370
                        • Erding b. München
                        #251
                        Nicht nur hier bei uns... auch in den einschlägigen US Foren wird spekuliert und diskutiert. Und auch drüben kommts oft zum Vergleich mit dem Gaui 365, vor allem wegen dem simplen Setup. Und auch vom Gaui 365 gibts Videos mit hartem 3D Gebolze... funktionieren tut es also auch. Folgende Aussage fand ich unterdessen sehr interessant:
                        You are right that it is not like the V-bar. The intent is to have a heli that flies as sharp and connected as a flybar system with all the benefits of a FBL system. The reason why I think this is better is that will appeal to all newcomers to FBL, and because it is so easy to set up.
                        Ich denke, dass das Align System ein großer Erfolg werden wird, weil es der FBL Geschichte einen neuen Schub gibt und es eben Piloten zugänglich macht, welche bisher aufgrund des Preises davor zurückgeschreckt sind. Ob Piloten welche schon ein FBL System wie AC3X oder Vstabi nutzen damit glücklich werden... abwarten.
                        Ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte
                        Grüße Markus
                        Zuletzt geändert von Squenz; 03.01.2010, 13:26.
                        • worldofmaya
                          worldofmaya
                          #252
                          Mich würde auch interessieren in wie weit ein Rex verändert werden darf. Gibt ja eine Menge Tuning für den Rex bis hin zu Custom Rahmen.
                          -Klaus
                          • face
                            Gesperrt
                            • 15.04.2009
                            • 2432
                            • Max
                            #253
                            Das meiste wirst du verändern können, Rotorkopf gibts ja eh nur den FBL, Heck musst du zur Not angleichen bei anderen Blättern ansonsten sollten halt nur die Servopositionen bei den Tuning-Chassis passen, sofern das Direktanlenkung hat; bei PP können die ja überall sitzen, da sollte nur die Anlenkungen passen. Kommt drauf an WAS du verändern willst.
                            • Acer99
                              Acer99
                              #254
                              Nunja, auch auf die Gefahr hin, als böser Spielverderber angefeindet zu werden
                              Einfach soll das System sein und günstig. Ist es das?
                              Ich meine, nicht unbedingt. Wenn ich mir den Bericht über das Einlernen des Systems einlese, sehe ich nicht, wo genau es einfacher sein soll, als ein Preset in ein Vstabi/Ac reinzuladen. Bei Vstabi und Co kann man an einzelnen Parametern rumspielen, man muss es bekanntlich nicht.
                              Richtig, momentan ist der Preis sicher hochinteressant. Nur momentan hinkt der Preisvergleich ein wenig, denn Vstabi/Ac werden mit Gewährleistung und deutschem Support geliefert.
                              ol
                              • face
                                Gesperrt
                                • 15.04.2009
                                • 2432
                                • Max
                                #255
                                Ts, also ich musste bei meinem Ac3x ne MENGE an den Parametern rumschrauben! Und ein Bekannter brauchte auch mehr als einen Kanister um eine annehmbare Einstellung zu finden. Einfach und schnell ist was anderes... naja warten wir erstmal bis der Erste das System hat und urteilen dann.
