Erste Bilder! Align 3G Flybarless System!
  • martin_p
    martin_p
    #1426
    AW: Erste Bilder! Align 3G Flybarless System!
    Hi!
    Wennst einen mit knappen 3000mAh gleich nimmst, dann sollte der Schwerpunkt beim Rex auch genau passen (wenn der Rex vollgetankt ist). Ich würde gleich einen fetten 4000er kaufen.
    Martin
    • mauracher7
      mauracher7
      #1427
      Ja, ich werd mir auch einen grösseren Akku besorgen. Weil mit den 1900ertern das ist ganz schön knapp.
      lg Toni
      • marjot
        • 07.07.2008
        • 1118
        • Marius
        • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
        #1428
        Ich hab auch den 1900er drin im 600er, mache 3 Flüge mit leichtem 3D mit TicTocs und Piroflips und habe 25 % entnommen
        Marius
        • WalsumerA3
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          #1429
          Hier gibt es die ersten Bilder der Align Software....
          Gruß Sven
          Align 700XN coming soon
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 4194
            • Darmstadt
            #1430
            kannst Du das bitte übersetzen ?
            Timo
            • FrankBolte
              • 10.06.2007
              • 2963
              • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
              #1431
              wichtig ist man sieht, da kommt noch was nach bzgl. 3G Software
              Gruss Frank
              JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
              MC-20 HoTT
              • WalsumerA3
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                #1432
                jep, und wenn ich es richtig sehe, gibt es dort auch einige Parameter die man einstellen kann. Man kann gespannt sein, was da kommt.....
                Sven
                • mauracher7
                  mauracher7
                  #1433
                  Hallo alle zusammen!
                  Wo bekommt man das Kabel?
                  mfg Toni
                  • joachim68
                    joachim68
                    #1434
                    mfg Toni
                    Dort wo es die Software gibt
                    Spass bei Seite.
                    Denke das kommt erst in den Handel.
                    • WalsumerA3
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      #1435
                      jep. Es gibt News... die Software soll in 1-2 Wochen kommen. Genauso wie der USB Adapter....
                      Gruß Sven
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        #1436
                        Dann wird es ja noch einmal spannend werden!
                        Mal schauen ob das System sowohl bei Speedflügen als auch bei den Schwebefiguren zu optimieren ist.....
                        MC-20 HoTT
                        • Helirist
                          Helirist
                          #1437
                          Man, man. Was haben die Techniker, bei Align doch für einen schrecklich stressigen Job.
                          Den ganzen lieben langen Tag auf'm Flugplatz, mit 9 komplett aufgebauten Helis. Und dann, müssen die auch noch die neueste Technik bis zum geht nicht mehr durchtesten. GRAUSAM
                          Grüße Stefan
                          • Heligary
                            Heligary
                            #1438
                            Gruß Sven
                            Da bin ich ja mal gespannt.
                            Ich hoffe sie haben ihre Hausaufgaben gemacht (oder einen Crashkurs für FBL-Programmierung bei Freakware ), denn ich habe auch noch so ein 3G hier rumliegen.
                            MfG Gerald
                            • StrykerRex
                              StrykerRex
                              #1439
                              Das hier habe ich eben in der Bucht gefunden "Align 3G* V2* 760 Flybarless *T-Rex 250-700*NEU V-Stabi". Da wurde ausdrücklich die Version 2 angeboten. Wo der die wohl her hat?
                              Bei helifreak sind auch einige, die das Update schon haben und durch ihren Händler haben einspielen lassen.
                              Zuletzt geändert von Gast; 05.05.2010, 00:12.
                              • Rossi 46
                                Rossi 46
                                #1440
                                Habe mir gerade mal den Testbericht durch gelesen wie das 3G V2 ist!!!Das neue Update V2 ist besser!Der Heli fühlt sich besser an,auch die Pirotenrate soll deutlich besser sein,und auch die Heckprobleme sollen weg sein!!! Alles in allem meint er das,das neue Update sehr gelungen ist!!!
                                Hier ist der Testbeicht:
                                Trex 700LE DS610 cyclic, DS650 tail, MultiGOV @ 1930RPM Align 690D, OS 91HZ Non-pumped. 1-1/2 mid and high needles, Hatori 20. RotorRage 30%.
                                +/-14pitch/and cyclic
                                3G V2 is also just plug and Play, all parts very nice, comes with F and J style servo horns for JR or Futaba. Easy to install and set-up. Two flights and I was feeling very comfortable with the heli.
                                The 700 has the 3G V2 and it is flying very well, I have now about 10 flights on it and it is holding up. I have had no tail kicks in flight and no tail wag, my gains are a little lower than the 600 3G @ 11 o'clock, the 700 is at 9 o'clock. I think that is due to the blades. I had an elevator tail bounce on hard stops at the 11 o'clock position, so I turned it down to see if I could take it out and now its hardly noticeable, but the gain is low so you have to be on the controls a little more.
                                Flight time increased almost 2 minutes for at a comfortable level of 9min 29sec
                                I am running very light blades on the 600 and I am running the Align 690D on the 700, I am going to try out the EDGE FBL 603 on the 600, and then on the 700 try the EDGE 693 to see if it makes a difference in fight or on the gains.
                                As for the piro rate it is better than the V1, but not perfect, But I will say that the heli as a whole feels locked in with the tail and cyclic, its very smooth on half piros and hard stops and big manuvers, its an in synch feeling, hard to describe. But I know it when I feel it.
                                All in all I think the problems have been addressed and worked out to an acceptable level and the update for the software should be out soon, (we hope), so the V1 can grow up to be V2. I think Align has done very well, with a FBL system that is affordable, easy to use, and set-up time is very minimal at best. These things alone make it a great selling item.
                                Is it the BEST, well that is all in the eye of the beholder (I mean the wife who see's how much you spent on a heli, that was already flying, no this will make it fly.....gooder?) Bottom line is it works, comes with all the parts you need, low cost, minimal build time, and it works better that most people can fly it, if that is the best to you then so be it, if not there are others out there, or will be soon.
                                I have also blown the baffles out of the Align 50 and the Outrage 55 pipe, It seems my little OS 55 likes to kill mufflers, So I will bolting on the B320 from funtech and see how they get along.
                                I hope to test the Two Blade types soon as well, maybe a Vid if anyone wants one.
                                __________________
                                Just Keep on Flying
                                Trex 700LE Trex 600
                                Bin gespannt ,wann es das entlich hier gibt!!!
