HC 3Xtreme
  • Joachim HC
    Joachim HC
    #136
    AW: HC 3Xtreme
    Werde mal sehen, was ich rausfinden kann.
    Joachim
    • amol
      • 24.11.2007
      • 914
      • oliver
      • Altach, Vorarlberg
      #137
      AW: HC 3Xtreme
      Hat der HC3X gegenüber dem HC Rigid im Scaler (der nur im Rigid-Modus geflogen wird) Vorteile? Funktionierts noch besser?
      g
      Oli
      - Remember our Veterans -
      • Moonlight
        Moonlight
        #138
        AW: HC 3Xtreme
        Oli's Frage würde auch mich brennend interessieren.
        Durch die empfindlicheren MEMS Sensoren sollte der HC3X eigentlich noch besser auf die recht trägen Bewegungen eines grossen Scale-Helis (z.B. meine BK-117 mit 17Kg) reagieren - oder ?
        Wäre nett, wenn Joachim dazu mal etwas schreiben könnte.
        • Joachim HC
          Joachim HC
          #139
          AW: HC 3Xtreme
          Pauschalantwort ist hier sehr schwer. Der eine sagt ja, der andere nein.
          Definitiv ist auf jeden Fall das Heckservo im HC3-Xtreme einfach besser (für wen das ausschlaggebend ist). Ansonsten war die Rigid-Funktion im HC Rigid schon immer sehr gut, wie man glaube ich nicht mehr betonen muss :-)
          Am Ende leibt die Entscheidung, ob ich eine reine Rigid-Elektronik suche, oder doch noch etwas mit "Sicherheitsnetz"-Möglichkeit.
          Joachim
          • amol
            • 24.11.2007
            • 914
            • oliver
            #140
            AW: HC 3Xtreme
            So, Versuch macht klug, hab ich mir gedacht, drum liegt das gute Teil jetzt vor mir. Das Teil kommt in meine Bell 412 mit PHT2 rein. 4Blatt-Kopf und Rotorkreis knapp 1,7m.
            Die Grundeinstellung geht locker und lässig von der Hand. Der neue Setup-Assistent ist dafür wirklich eine Hilfe.
            Dennoch hab ich noch die eine oder andere Frage:
            Diagnose-Menü
            Hier werden ja die Richtungen usw. mit dem Sender abgestimmt. Mitte einstellen über den Sender ist auch klar. Meine Frage betrifft die Endpunkte. Es steht explizit da, dass man die Wege im Sender nicht reduzieren soll. Wie schaut's umgekehrt aus? Ich komme in der Grundeinstellung des Senders (Futaba) auf jedem Kanal nur auf gut 80% des Wegs (pro Seite). Soll ich die Wege aufdrehen, bis die Balken zum markierten Strich im Diag-Menü reichen?
            Mischer-Menü - Servowege
            Muss ich die Servowege auf das mechanische Maximum einstellen oder für die Scale-Anwendung sinnvolle Anstellwinkel? Beeinflusst diese Einstellung die Wendigkeit/Agilität des Modells (was ja im Rigid-Menü eingestellt wird)?
            Pitch-Einstellung
            Im Scaler wird ja grundsätzlich keine symetrische Pitchkurve benötigt. Ist es sinnvoll, diese Asymetrie (z.B. -5 / +10°) mechanisch einzustellen oder ist es für den Regelkreis sinnvoller, dies über Wegreduzierung (über Pitchkurve im Sender) einzustellen?
            Ich hoffe ihr könnt mir bei meinen Fragen weiter helfen.
            g
            Oli
            • Moonlight
              Moonlight
              #141
              AW: HC 3Xtreme
              Joachim,
              danke für die Antwort, also erstmal kein HC-3X in meiner BK, nur für den Rigid-Mode.
              Anhand der doch sehr vielfältigen Einstellmöglichkeiten und den damit verbundenen Fragen, wäre ein Praxisseminar mit Einstellservice evtl. eine gute Sache ?
              ps. da gibt es noch eine unbeantwortete Email in Deinem Postfach
              in Sachen BK-117
              • Joachim HC
                Joachim HC
                #142
                AW: HC 3Xtreme
                Diagnose-Menü
                Die Endpunkte sollten im Sender so eingestellt werden, dass die Balken bis zur Markierung laufen.
                Dadurch ergibt sich die beste Steuerauflösung.
                Die mechanische Abstimmung sollte so eingestellt sein, dass das mechanische Limit erreicht wird (idealerweise zwischen 1,6 -1.7 zu eins als Verhältnis TS- zu Blattwinkel). Die Wendigkeit wird dann im HC eingestellt, was auch gleich dem Regelweg ist.
                Pitch-Einstellung
                Die Pitchwege sollten im HC eingestellt werden; eine Feineinstellung über den Sender ist aber möglich.
                Vorschlag: der HC-Einstell-Service über Knut Schasse bei Robbe ist exzellent. NIcht scheuen, dort einmal anzurufen. Er kann sich ggf. auch auf dem Kundenrechner einwählen und direkt Einstellungen vornehmen.
                @Moonlight: danke für den Hinweis, hatten wir auch schon in den Hinterköpfen. Wird bekannt gegeben, sobald etwas klar ist.
                Joachim
                • Moonlight
                  Moonlight
                  #143
                  AW: HC 3Xtreme
                  Uuups - da fängt der ßrger schon wieder an. Generell heisst es ja fast in allen Anleitungen zu Mehrblatt-Köpfen, das die mechanischen Wege um ca. 50% reduziert werden müssen. Dieses habe ich bei meinem 4-Blatt Kopf natürlich auch getan, da ich sonst viel zu grosse Auschläge hatte.
                  In der Anleitung zum HC-Rigid steht "Dies kann beim Einbau des HeliCommand rückgängig gemacht werden,...".
                  Müsste es dann eigentlich heissen "MUSS rückgängig gemacht werden..." ? Wäre das die Erklärung dafür, das der Horizontmodus bei mir absolut nicht funktioniert ?
                  Eigentlich ist dies ja ein HC-3x thread, also falls wir evtl. hierfür einen eigenen thread aufmachen müssten - Mod bitte verschieben.
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    #144
                    AW: HC 3Xtreme
                    Mach doch bitte neu auf mit angepasstem Text und ßberschrift.
                    Gruß Stefan
                    • Joachim HC
                      Joachim HC
                      #145
                      AW: HC 3Xtreme
                      Wie gesagt, die Lösung ist hier am nächsten: (Zitat) Knut Schasse bei Robbe kontaktieren! Nicht scheuen, dort einmal anzurufen. Er kann sich ggf. auch auf dem Kundenrechner einwählen und direkt Einstellungen vornehmen. (Zitat Ende) :-)
                      Joachim
                      • Joachim HC
                        Joachim HC
                        #146
                        AW: HC 3Xtreme
                        Zitat von Ulf Beitrag anzeigen
                        Ihr könntet lediglich Robbe mal ein wenig Feuer machen das die den FBL Umrüstsatz für den 4S endlich mal liefern.
                        Das ist garnicht nötig, denn Robbe macht seinem Zulieferer hier auch einen riesen Druck. Aktueller Termin ist nun hoffentlich endgültig (ich schreibe das so, da man bei Zulieferern immer etwas erleben kann!) in 3-4 Wochen, vorausgesetzt natürlich die Freigabe-Muster sind zufriedenstellend.
                        Hier kann ich mich nur (aus eigener Erfahrung) wiederholen und um Verständnis bitten: jedesmal, wenn man denkt es könne nichts mehr schiefgehen, ....
                        Gruß und schöne Pfingstflüge an alle,
                        Joachim
                        • Ulf
                          Ulf
                          #147
                          AW: HC 3Xtreme
                          Joachim
                          Hallo Joachim,
                          Vielen Dank für die Info und Dir auch schöne Pfingsten.
                          Ulf
                          • Roady
                            Roady
                            #148
                            AW: HC 3Xtreme
                            sollte man mit der Stromversorgung ins HC3X gehen oder in den Empfänger?
                            • amol
                              • 24.11.2007
                              • 914
                              • oliver
                              #149
                              HC 3Xtreme
                              Hr. Schasse hat mir empfohlen, die Stromversorgung(en) direkt am HC zu machen. Wenn es 2 gibt, dann beide auf den HC. Es kann auch der Programmieranschluss zur Spannungsversorgubg genutzt werden.
                              G
                              Oli
                              • luis
                                luis
                                #150
                                AW: HC 3Xtreme
                                Ich fahre mit einem Stromanschluss ins HC, mit dem anderen in den Empfaenger.
