HC 3Xtreme
AW: HC 3Xtreme
hallo
da der rex bei mir im laden steht kann ich dir morgen gerne ein foto hochladen.
ist aber an sich völlig unspektakulär.
es sind 2 klebepads dabei.ein dickes(verbrenner) und ein dünnes(elektro).
wir haben das hc-3x vorne auf der kreiselplattform mit der steckerleiste nach
links damit genug platz ist für die servokabel.MFG Ralli
johann1239
AW: HC 3Xtreme
Hallo Ralli
Welche Empfindlichkeiten Hast du auf den Kopf und am Heck eingestellt?
Und hast du das Origenal setup sehr verändert?
Gruss Johann
AW: HC 3Xtreme
hier wie versprochen die fotos.hast du ein paar Fotos wie du das HC-3 Xtreme verbaut und gelagert hast?Angehängte DateienMFG Ralli
AW: HC 3Xtreme
Hallo Gottfried,
wie du das Hc-3Xtreme einbaust ist eigentlich egal. Musst nur darauf achten, dass der Kabelbaum vom Hc-3X zum Empfänger nicht gespannt ist, sondern locker sitzt, wie man es beim Ralf sehr gut sehen kann.
Viel Spaß mit dem Hc
Steffen
Ulf
AW: HC 3Xtreme
Steffen
Hallo Steffen,
ich sag auch mal Danke für den TIP.
Aber das mit einem längeren Anschlussbaum würde mich auch Interessieren.
So wie ich den Einbau bei mir im 4S geplant habe wird es wohl ein wenig knapp mit dem Kabel.
AW: HC 3Xtreme
kein Problem
@ Gottfried:
die Anschlusskabel gibt es beim 520er mit dabei, aber auch einzeln zu kaufen.
Ich mach gleich mal Fotos davon.
@ Ulf
ich kann gleich mal Fotos machen, wie ich es bei meinem 4S gemacht habe.
Muss erst noch die Kamera laden.
Steffen
AW: HC 3Xtreme
Hallo Steffen,
ja richtig!
Mein Händler hat diese Anschlusskabel.
Aber warum wird da dann geschrieben vom Kabelbaum in der Anleitung.
HC3X Kabelbaum L90
HC3X Kabelbaum L150
HC3X Kabelbaum L250
Anschlusskabel GY520, HC3X Kabelbaum 65mm
Anschlusskabel GY520, HC3X Kabelbaum 90mm
Anschlusskabel GY520, HC3X Kabelbaum 140mm
Anschlusskabel GY520, HC3X Kabelbaum 215mm
Der Kabelbaum sieht doch ganz anders aus!
AW: HC 3Xtreme
es sollte eigentlich lauten:
HC3X Kabelbaum L90
HC3X Kabelbaum L150
HC3X Kabelbaum L250
Anschlusskabel GY520, HC3X 65mm
Anschlusskabel GY520, HC3X 90mm
Anschlusskabel GY520, HC3X 140mm
Anschlusskabel GY520, HC3X 215mm
Wie gesagt, brauche einen Kabelbaum L150 (mm).Zuletzt geändert von Sky; 01.03.2010, 14:54.
Joachim HC
AW: HC 3Xtreme
Der Unterschied in Kürze:
GY-Kabel werden als Einzelverbindung verwendet, d.h. wenn man mit dem PWM/Summen-Signal des Empfängers arbeitet (z.B. beim R6007). Hierbei handelt es sich ja nur um ein "Servokabel", d.h. Spannungsversorgung und eine Signalleitung.
Die Kabelbäume des HC3-Xtreme sind dagegen für den konventionellen Einzelkanal-Anschluss, d.h. sehen aus wie das mitgelieferte, nur länger.
Hoffe, das klärt die Frage.
Joachim
andy_f
AW: HC 3Xtreme
Wozu den HC-3X in Belgien bestellen, wenn man in hier schon für 340€ beim deutschen Händler bekommt?
andy_f
