Spamthread MicroBeastX
  • tino79
    • 29.03.2009
    • 470
    • Tino
    • Vogelsbergkreis
    #136
    AW: Wie gut funktioniert der MicroBeastX?
    Zitat von southside81 Beitrag anzeigen
    Ganz einfach
    Bin heute bei 30km/h Wind (laut Wettervorhersage 50km/h Windböen) mit dem 450er geflogen. Denke das es ohne Stabisystem nicht gegangen wäre. Konnte sogar die Hände vom Sender machen und der Heli ist nur leicht abgedriftet.
    Die Frage ist nur ob das wirklich mit Paddel nicht gehen würde oder schwieriger wäre. Letztes Jahr hab ich mir noch in die Hosen gemacht wenn nur die Blätter an den Bäumen leicht gewackelt haben. Neulich als es so stürmisch war war ich auch mal mit meinem 500er Rex draußen, mit Paddeln. Da hing er mit geschätzten 30° Seitenlage schwebend vor mir. Soooo viel mehr wie beim Schweben ohne Wind musste man da auch nicht aussteuern.
    T-REX 500 ESP, 3x DS510, Microbeast & DS650, DX7 & AR7000, Roxxy 9100 mit Scorpion 4015
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3790
      Ich hatte den direkten Vergleich mit und ohne Paddel. Der 450 reagiert schon heftig auf Wind. 250er ging dagegen bei Sturm noch gut zu fliegen.
      • Mitch
        Mitch
        #138
        Hi Leute,
        Kann man das BeastX auch im 450 rex verwenden?
        Geht sich das aus von der Grösse?
        Ist das Rchtig das das BeastX ein AllinOne Gerät ist (also mit Gyro integriert)?
        Lg, Mike
        • Hermann Schellenhuber
          #139
          3x Ja
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3790
            Zitat von Mitch Beitrag anzeigen
            Hi Leute,
            Lg, Mike
            Freakware hat es im 250er
            • Mitch
              Mitch
              #141
              Das wäre dann ja optimal für den 450 Pro Rex!
              Was denkt ihr, würde sich der Einbau lohnen?
              Lg
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3790
                Lg
                Ich hab zwar den GyroBot drin aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mehr Leistung und Wendigkeit bei weniger Drehzahl. Es gibt nur noch Grenzen was das Können angeht. Der Rex macht alles mit.
                • Tiger996
                  matzesmodellshop.de
                  Onlineshop
                  • 06.11.2008
                  • 1394
                  • Mathias
                  • Egenhausen
                  #143
                  Moin
                  Hab mal ne Frage zum Beast.
                  Es steht ja da das man mit 2s direkt ans Beast kann aber leitet es die spannung dan direkt weiter oder reduziert es diese?
                  Also Brauch ich HV servos oder nicht ?
                  MMS*-*Matzes Modell Shop
                  • friedi100
                    • 16.09.2008
                    • 904
                    • Alexander
                    • St. Johann / PG
                    #144
                    Spannungswandler sind mit Sicherheit keiner enthalten. Dafür ist das Beast zu klein. Das Beast wird die Spannung 1 zu 1 weitergeben.
                    Schöne Grüße Alex
                    T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
                    DX8 mit DSMX
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      #145
                      beim 6107 steht nicht die volle Reichweite zur Verfügung
                      Bist du sicher? Ich glaube, du verwechselst das mit dem R6007, der tatsächlich eine eingeschränkte Reichweite hat.
                      • Albert
                        • 17.04.2001
                        • 8611
                        • Albert
                        • MFC Hochstadt
                        #146
                        steht so zumindest auf der robbe Homepage.
                        Zitat: Nicht für Großflugmodelle und Jets empfohlen. Reichweite: > 1000 m
                        Und der text steht bei z.B dem 617 oder 6008 nicht dran.
                        Ich kapier halt nicht, warum man bei einem Modell größer als ein 250er sich ein Kabel sparen will und dafür auf Stromfluß zu den Servos verzichten will. Aber das darf jeder selbst entscheiden.
                        Albert
                        • FrankBolte
                          • 10.06.2007
                          • 2963
                          • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                          #147
                          mMn ein klares . Ich fliege den PRO mit AC-3x / Mikado Kopf. Drehzahl konnte ich runter nehmen und er fliegt eine tolle Linie Irgendwie mach der kleine Pro jetzt noch mehr Spass, obwohl er vorher schon tolle Flugeigenschaften hatte.
                          Gruss Frank
                          JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                          MC-20 HoTT
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            #148
                            Ja - wird wie beim 3G sein! Bei 2S Anwendung HV Servos auf die TS und Limiter ggf. fürs Heckservo einbauen.
                            MC-20 HoTT
                            • QuaX
                              henseleit-helicopters.de
                              Teampilot
                              • 27.06.2001
                              • 1184
                              • Minga
                              #149
                              Servus Albert,
                              das mit dem Stromfluß stimmt so nicht. Die Stromversorgung geht ja z.B. über das Regler Kabel bei BEC direkt in das FBL-System rein, wo auch die Servos eingesteckt sind. Der Empfänger wird dann über das FBL System mit Strom versorgt, da reicht das eine Kabel.
                              Michael
                              henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 26149
                                • Österreich
                                #150
                                Zitat von QuaX Beitrag anzeigen
                                Servus Albert,
                                Da hast du völlig Recht - bei so einem System spielt sich ja "Alles" im Stabi ab - der Empfänger hängt nur wie eine weitere "Komponente" an dem dran..
                                Srom der Servos geht in dem Fall nie über den Empfänger!
                                Thomas
                                Stay hungry. Stay foolish.
