Spamthread MicroBeastX
  • mach3
    mach3
    #121
    AW: Wie gut funktioniert der MicroBeastX?
    Zitat von Albert Beitrag anzeigen
    Dann am Platz hat sich der erste Eindruck von vor 2 Wochen bestätigt, dass die Schwebeflugqualität besser geworden ist als bei meinem Vorserien-Beast mit dem allerersten Soft- und Hardwarestand.
    Was ist denn der Unterschied zum Schweben mit Paddelkopf?
    Möchte das Teil für Scale einsetzen, da ist Schweben ja recht bedeutsam....
    Rolf
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8615
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      #122
      Morgen Rolf,
      wie bei jedem FBL-System neigt man als Umsteiger beim Schweben dazu, zuviel zu steuern und damit eine Unruhe in den Heli zu bringen. Wenn man sich also dran gewöhnt hat, dass das FBL-System für einen die Arbeit übernimmt, schweben die FBL-Systeme alle sehr gut, vorausgesezt du wählst nicht zu hohe Wendigkeit und tust noch etwas Expo auf die Taumelscheibe.
      Albert
      • waldo-A
        • 03.04.2003
        • 1131
        • Walter
        #123
        Morgen,
        @Albert,
        Frage wegen Empfänger,
        ist es möglich diesen zu verwenden?
        R6107SP,
        Danke
        Waldo,
        • Raptor-Spy
          • 28.05.2007
          • 1234
          • Mike
          • Gross-Gerau
          #124
          Endlich mal was positives über das Beast und nicht immer nur wann kommt es den, ich kann es nicht mehr abwarten bis die nun liefern.
          n´abend,
          ich fahr meinen Postcounter auch wieder hoch mit einem neuen Post übers microbeast.....
          Ich gehe nicht davon aus, dass die microbeast´s demnächst in den Kleinanzeigen auftauchen.
          Albert
          Aber dafür was anderes in den Kleinanzeigen
          • Albert
            • 17.04.2001
            • 8615
            • Albert
            • MFC Hochstadt
            #125
            @ Waldo,
            ich denke du meinst den Summensignal-Empfänger von futaba.
            Zum einem muss ich sagen, dass es genau ein Kabel mehr ist, wenn man einen normalen Empfänger benutzt (was ich aufgrund der mehreren Steckverbindungen und damit besseren Stromfluß bevorzuge) und daher weiß ich nicht, ob das schon implementiert worden ist. Dass muss besser Walter beantworten.
            Zum anderen kenne ich den kleinen Empfänger von meinem 250er Rex und auch beim 6107 steht nicht die volle Reichweite zur Verfügung. Daher sicher ideal für einen 250er oder 450er, aber in den Logo 500 würd ich den nicht wirklich gerne einbauen.
            Albert
            Zuletzt geändert von Albert; 21.03.2010, 08:17.
            • mach3
              mach3
              #126
              Morgen Rolf,
              Albert
              Hallo Albert,
              vielen Dank für die Tipps!!!
              Was muss man denn als Umsteiger sonst noch wissen, um nicht sofort aus Schaden klug zu werden?
              Wenig zu steuern werde ich in der Tat lernen müssen, da ich dem Heli gerne beim Start eine "Vorzugsrichtung" gebe - sprich minimal Nick drücke, damit er scale-like mit leicht gesenkter Nase abhebt und gleich eine definierte Vorwärtsfahrt aufnimmt....
              Ich habe zugegebenermaßen keine Ahnung, was auf mich zukommt
              Mich interessiert die vorbildgetreue Optik und die längeren Flugzeiten ohne Paddel.
              Stabiles Schweben ist natürlich auch wichtig, genauso wie extrem langsame Pirouetten auf der Stelle.
              Ob es das wert war, kann ich erst sagen, wenn ich es mal getestet habe....
              Rolf
              • mbcupra
                • 13.06.2009
                • 397
                • Marcus
                • Hagen
                #127
                Na ja, so viel länger werden die Flugzeiten ja nicht. Man sollte sich da nicht zu viel versprechen und ich habe teilweise das Gefühl das die FBL-Systeme gerne mit Stabisystemen verwechselt werden.
                Marcus
                MfG Marcus
                250SE+450Pro-Scorpion,Jazz,Savöx,µbeast/Swift16+620SE-Scorpion,Jazz,BLS,µbeast
                • tino79
                  • 29.03.2009
                  • 470
                  • Tino
                  • Vogelsbergkreis
                  #128
                  ßbers Heck schreib ich nix, weil es nix zu berichten gibt, ausser dass es für mich der beste Kreisel ist, den ich persönlich geflogen habe.
                  Hey Albert,
                  mich würde mal interessieren welche Heckkreisel Du schon geflogen bist.
                  Vielen Dank
                  Tino
                  T-REX 500 ESP, 3x DS510, Microbeast & DS650, DX7 & AR7000, Roxxy 9100 mit Scorpion 4015
                  • QuaX
                    henseleit-helicopters.de
                    Teampilot
                    • 27.06.2001
                    • 1184
                    • Minga
                    #129
                    Hallo Tino,
                    frag Albert lieber, welche Heckkreisel er noch nicht geflogen ist!
                    Michael
                    henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                    • mach3
                      mach3
                      #130
                      Als Umsteiger würde mich diese Problematik schon beschäftigen: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=138193
                      Rolf
                      • Schnellstarter
                        Schnellstarter
                        #131
                        Sorry nochmal für mich als bödl. Nur aus interesse, mit einem flybarless-system wie das microbeast, fliegt der heli (ohne Paddel) auch stabiler, als der heli mit paddel, also nicht so viel gesteuere, oder? Sorry, für die dumme frage, aber wollt mir noch mal sicher gehn!
                        • southside81
                          • 29.03.2008
                          • 3792
                          Ganz einfach
                          Bin heute bei 30km/h Wind (laut Wettervorhersage 50km/h Windböen) mit dem 450er geflogen. Denke das es ohne Stabisystem nicht gegangen wäre. Konnte sogar die Hände vom Sender machen und der Heli ist nur leicht abgedriftet.
                          • Schnellstarter
                            Schnellstarter
                            #133
                            Was benutzt du für ein system, denn ich hab gehört stabi-system und Flybarless sind zwei verschiedene paar stiefel!
                            • southside81
                              • 29.03.2008
                              • 3792
                              GyroBot700 ohne Lagerücksteuerung
                              Stabisystem und Flybarless sind das selbe. Helicommand z.B. ist aber ein "Autopilot" mit optischem Sensor
                              • michael.myers
                                michael.myers
                                #135
                                Aber auch ohne Nutzung des optischen Sensors regelt das HC anders... Wenn man da Nick/Roll los läßt, stellt das HC den im Horizontalmode wieder gerade.
                                Gruß André
