Beast-> Heckdrift
  • wildcat
    wildcat
    #31
    AW: Beast-> Heckdrift
    Ich hab das gleiche Problem mit meinem Logo 10 3D und MB !
    Hat noch keiner eine Lösung ?
    • eurix
      eurix
      #32
      So, hab gerade meine TS gar kalibriert 1a.
      Heckservo hab ich soweit angepasst, dass der Heli im Normal Mode steht..
      im HH habe ich aber immer noch einen drift.. manchmal mehr manchmal weniger, manchmal nach links manchmal nach rechts..
      Heli schwebt im normalmodus besser als im HH...
      und NEIN, ich habe HH und normal nicht vertauscht
      anbei nochmal Bilder von meinen Beast Einbau. irgendwelche Ideen*
      • eurix
        eurix
        #33
        3. Bild
        • Vulcano
          • 19.02.2007
          • 2085
          • Dieter
          #34
          Du hast doch nicht etwa das Biest mit einem Kabelbinder fixiert?
          dann kannste das mit der Dämpfung auch gleich lassen
          mach mal den Kabelbinder weg und probier noch mal
          Zuletzt geändert von Vulcano; 25.05.2010, 19:58.
          Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
          • Klaus G.
            Klaus G.
            #35
            Oh doch, wie man schön sehen kann auf den Bildern. Von Dämpfung kann man da ja nun nicht mehr sprechen
            Weg mit dem Mist, der Kleber hält auch so.
            • Daveman
              • 25.09.2008
              • 1094
              • David
              • Stuttgart (Rosensteinpark)
              #36
              Hab das Biest heute bekommen und hab auch einen Drift, bei dem die Nase nach Rechts und das Heck nach links geht.
              Ist auch nicht Drehzahl abhängig und fällt je nach Flugzustand unterschiedlich aus.
              Hab das Originalpad ohne Kabelbinder.
              Hoffe, jemand findet bald die Lösung.
              Gruß David
              T-Rex 500 ESP Microbeast
              Mx-12 EZC 2,4 Ghz
              • eurix
                eurix
                #37
                Ihr Witzbolde!!!!
                Ich bin immer mit dem original Pad geflogen mit Drift und zum Testen.. wie hier ein paar Seiten vorher geraten hab ich mal zum TESTEN einen Kabelbinder drüber um auszuschließen dass das Pad zu weich ist!!!
                Ohne Kabelbinder genau das geleiche Verhalten!
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  #38
                  Zitat von eurix Beitrag anzeigen
                  Ihr Witzbolde!!!!
                  Ok, Punkt für dich. Aber weg mus das trotzdem. Denn der Kabelbinder leitet die Vibs nun noch viel besser auf das Beast.
                  • eurix
                    eurix
                    #39
                    OK, kommt soweiso weg.. alleine wegen den Optischen aspekten
                    Ich frag mich dann nur warum manache ihr Stabi mit Spiegelklebeband draufkleben..
                    Spiegelklebeband = Doppelklebeband oder?
                    Da gibts ja dann gar keine Dämpfung mehr!
                    • LuMi
                      • 24.02.2010
                      • 188
                      • Wendy
                      #40
                      ..ob Du den Riemen unter E-Heli nun drauf läßt oder nicht, es sollte sich da kein größerer Unterschied zeigen.
                      Was ich nicht erkennen kann, welcher Regler. Wenn Align, ist der Regler im Stellermodus und auf über 80%.
                      ..und was mir auffällt. Es scheint, als wenn Du beim Heck sehr weit am äußeren Rand des Servohorn bist. Wir haben am 600 ESP einen Abstand zwischen Mitte Servohorn und Mitte Kugel von etwa 10mm.
                      • Vulcano
                        • 19.02.2007
                        • 2085
                        • Dieter
                        #41
                        Könnte es ein Temperaturdrift-Problem sein?
                        Ist es immer gleich stark - oder je nach "Tagesverfassung" eher unterschiedlich?
                        das hört sich für mich momentan am pausibelsten an. Leider hat keiner die Frage von Thomas beantwortet.
                        • Daveman
                          • 25.09.2008
                          • 1094
                          • David
                          #42
                          Also bei mir wars keiner, weil der Heli die ganze Zeit draußen stand.
                          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                          • LuMi
                            • 24.02.2010
                            • 188
                            • Wendy
                            #43
                            Leute,
                            wir reden hier von Mems, nicht von Piezos
                            • eurix
                              eurix
                              #44
                              10mm scheinen mir aber wtwas sehr wenig zu sein! habe bei mir 14mm ist etwas mehr als die Hälfte des Horns..
                              Regler fliege ich im Stellermode sprich Kurve in der Anlage programmiert... Regleröffnung ist def. über 80 % fliege mit 2100 am kopf..
                              • Vulcano
                                • 19.02.2007
                                • 2085
                                • Dieter
                                #45
                                Zitat von LuMi Beitrag anzeigen
                                Leute,
                                ach, die MEMS haben keine Drift
                                außerdem hat Thomas gefragt und keine Feststellung getroffen und ich hab vermutet.
