Beast-> Heckdrift
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Obersülzen
    #76
    AW: Beast-> Heckdrift
    just my 2 cents:
    Sämtliche aktuellen Systeme sind enorm klein und leicht. Also ganz andere Massenverhältnisse als früher mit gleichzeitig wesentlich weniger Auflagefläche. Dummerweise stammen die verwendeten Klebepads aber noch aus dieser Zeit, wo sie auch gepasst haben.
    Ich habe die auftretenden Drifts bisher bei allen Systemen - ob Gyro oder FBL - letztendlich mit härterem Tape wegbekommen. Stichwort 1-Euro-Laden Billigtape.
    Dass das Ganze modellabhängig ist, liegt eben an den vollkommen unterschiedlichen Vibrationen durch verschiedene Getribeauslegungen und ßbersetzungen und nat. auch die Toleranzen in Material und Antrieb. Z.B., ging mein GY520 im Rappi prima und ohne jede Drift. Später im SDX und im Velocity musste ich aber das harte Tape drunter machen, weil er beim SDX sonst immer Drift hatte, im Velocity z.B. auch nur bei der Schwebedrehzahl...
    Keine Ahnung, ob das beim MB auch hilft, wär aber ein Ansatz.
    Markus
    • Daveman
      • 25.09.2008
      • 1094
      • David
      • Stuttgart (Rosensteinpark)
      #77
      Wie hart ist denn ein Hartes Tape bzw wie dick?
      Ich hätte hier noch 1mm dickes oder papierdickes Doppelklebeband.
      T-Rex 500 ESP Microbeast
      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Obersülzen
        #78
        das Tape, das ich verwende ist Spiegelklebeband. Das ist etwa 1,5 - 2 mm dick und nicht so weich wie das normale. Im Tedi gibt's das auf der Rolle für einen Euro. Musst nur aufpassen, dass Du eins erwischst, was noch gut klebt. Hatte auch schon eine, die wohl schon länger hing und nicht mehr so doll war...
        Markus
        • KleinSchleimer
          Steveshobby-Shop.com
          Teampilot
          • 01.09.2009
          • 432
          • Sven
          • Hamm (Mfc-Immelmann)
          #79
          mach das Beast mal oben auf die Heckhalterung wie in den voherigen Bildern ,denn es kann sein das die Platte wo du es drauf montiert hast anfängt zu schwingen hatten wir acuh schonmal ..... also umbauen und ausprobieren ! =)
          Modelle:
          Chronos,Goblin570,Logo600sx
          • don-omar
            • 15.09.2009
            • 1325
            • Berchtesgaden
            #80
            es gibt wohl das erste Erfolgserlebnis wegen dem Heckdrift:
            UNTERSTER BEITRAG VON JAN WEN:
            MFG Daniel
            Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
            • g.harry
              • 18.10.2007
              • 1272
              • Harald
              • Wartenberg, Geisenhausen
              #81
              @don-omar da gings nicht um heckdrift sondern darum dass das heck bei schnellem rueckenflug rausdreht.
              aber supi dass solche infos weitergehen., danke trotzdem !
              Gruss Harry
