Beast-> Heckdrift
  • LuMi
    • 24.02.2010
    • 188
    • Wendy
    #46
    AW: Beast-> Heckdrift
    Zitat von eurix Beitrag anzeigen
    10mm scheinen mir aber wtwas sehr wenig zu sein! habe bei mir 14mm ist etwas mehr als die Hälfte des Horns..
    Regler fliege ich im Stellermode sprich Kurve in der Anlage programmiert... Regleröffnung ist def. über 80 % fliege mit 2100 am kopf..
    OK..
    Regler/Motor hört sich gut an, wobei ich 2,1k beim 600er schon hart finde. Probieren schadet nichts, wenn Du unter 10mm via Limit noch noch auf den vollen Weg kommst, wäre es ein Versuch wert. Desto mehr du den Servoweg nutzt, je feiner löst der Heckservo auf.
    • eurix
      eurix
      #47
      OK, gute Idee werde ich morgen mal versuchen.. sofern der WEg hinhaut waas ich aber fast nciht denke.. Denke dass der WEg zu klein wird..
      Btw. Was haben die anderen alles schon probiert? Hab ja nicht nur ich das Problem!
      • LuMi
        • 24.02.2010
        • 188
        • Wendy
        #48
        ..es gibt so viele Möglichkeiten die da einspielen können. Ich drück dir die Daumen, dass Du den Fehler findest
        • ALWANEKE
          • 03.06.2008
          • 410
          • Björn
          #49
          Mal so 3 Gedanken:
          Kabelzuführung zum Beast darf nicht zu stramm verlaufen, auch die müssen die Dämpfung
          vom Pad nutzen können
          Sendereinstellung: es geht ja immer um das Heck , was passiert wenn man Senderseitig
          die Servomitte um einen Punkt verschiebt ? Prüfen ob das System das zuläßt !
          Ist das Heckservo in Ordnung ?
          Vielleicht ein anderer Ansatz:
          das dingen kann man doch auch hochkant einbauen. Dann nutz man doch den
          Beschleunigungssensor der Rollachse. Wenn das Problem dann nicht mehr
          auftreten sollte, liegt es am BEAST.
          Viel Erfolg.
          • schon_wieder_stefan
            schon_wieder_stefan
            #50
            also ich habe das ganze auch mit einem Beast, dass auf dem 450 pro
            ohne Probleme lief. Bei der Suche nach Vibrationen bin ich beim
            Motor hängen geblieben - der 650L aus dem 600 ESP ist nicht
            wirklich vibrationsfrei...
            Schiebt eueren Motor mal vom Zahnrad weg und lasst den hochlaufen,
            dann am Beast nach Vibs tasten. Bei mir waren es krasse Vibs.
            Hoffe, dass das mit dem bestellten Pyro 600 besser wird. Der Heckantrieb
            beim ESP ist sicher auch ein Kandidat - aber hier habe ich keinen direkten Unterschied gemerkt...
            VG
            Stefan
            • T.G.
              xtuning.de
              Onlineshop
              • 16.03.2006
              • 1217
              • Teo
              #51
              wenn keine anderen Vibrationen sind,
              und der originale aling verbaut ist,
              dann kann es nur an dem motor liegen.
              Hatten auch einen 600 ESP mit gleichen Problemen.
              diese sind nach Motorwechsel auf den Pyro600 seit Samstag plötzlich weg
              Würde mich mal interessieren ob alle die die Probleme haben den Align 600L oder M Motor fliegen.
              T.G.
              • LuMi
                • 24.02.2010
                • 188
                • Wendy
                #52
                Hast Du Motor/Regler oder nur Motor gewechselt? Bei uns im Verein werden 2x 600 ESP(650er Hybrid Motor), mit peinlich genau eingestellten Zahnflankenspiel, unter V-Stabi ohne jeglichen Drift geflogen.
                • eurix
                  eurix
                  #53
                  Ich fliege aber einen Scorpion 4025-1100 und hab damit das Problem.. Selbst wenn Vibrationen da sind vom Motor wie bekomm cih die weg?!
                  • T.G.
                    xtuning.de
                    Onlineshop
                    • 16.03.2006
                    • 1217
                    • Teo
                    #54
                    Zum Schluss ist nur der Motor gewechselt worden
                    nachem alles andere versagt hatte.
                    Bezüglich der Frage wenn es am Motor liegt wie die Vibs wegbekommen,
                    Dann muss die Glocke feingewuchtet werden.
                    Das wird dann wohl nur der Hersteller können.
                    ob es der Motor ist, merkt man wenn man den vom HZR wegschiebt ,
                    und den drehen lässt.
                    Eine häufige Fehlerquelle sind auch die Heckblätter wenn diese nicht gewuchtet sind.
                    Bei dem Kunden- Modell war es der Motor,was nicht heissen soll das es bei den anderen Modellen auch daran liegt.
                    Somit Motor weg und laufen lassen,
                    alles ruhing,dann wo anders suchen
                    T.G.
                    • T.G.
                      xtuning.de
                      Onlineshop
                      • 16.03.2006
                      • 1217
                      • Teo
                      #55
                      falls die Drift an den Vibrationen liegt,
                      hier mal ein paar Fehlerquellen woran es liegen kann aber nicht muss;
                      unrundes Hauptzahnrad
                      nicht gewuchtete Rotorblätter/Haupt /Heck
                      unsaubere Reglelung von Regler (Lastwechsel)
                      Unwucht der Motorglocke
                      Sensorbefestigung( festgezurrt mit Kabelbinder,falsches Pad ,etc)
                      Bei Starantrieb schwergängige bzw. ruckelnde Kegelräder.
                      T.G.
                      • LuMi
                        • 24.02.2010
                        • 188
                        • Wendy
                        #56
                        Moin Theo,
                        wenn die Haupt- & Heck-Blätter nicht fest angerissen wurden um einen Verlust beim Flug zu vermeiden (Da hilft dann auch kein Feinwuchten mehr)
                        • T.G.
                          xtuning.de
                          Onlineshop
                          • 16.03.2006
                          • 1217
                          • Teo
                          #57
                          was da geflogen wird ist egal,da es ein anders Modell ist.
                          das diese Vibrationen nicht hat
                          Fakt ist das das Modell auch mit dem GY520 und Spartan Kreisel
                          Probleme am Heck hatte.
                          Mit dem GY401 funktionierte es jedoch super
                          weil der nicht so empfindlich ist .
                          Wenn das Beast auf einem Modell funktioniert,
                          und das gleiche System in einem anderen Modell probleme macht,
                          liegt es nicht am Beast sondern an genau dem Modell.
                          Die Frage ist dann natürlich wo ran genau
                          T.G.
                          • Daveman
                            • 25.09.2008
                            • 1094
                            • David
                            • Stuttgart (Rosensteinpark)
                            #58
                            Bin jetzt nochmal geflogen, der Drift hat sich während des Fluges geändert, erst hat er rechtsrum gedriftet, dann linksrum.
                            Kabelbinder drumherum macht keinen Unterschied.
                            T-Rex 500 ESP Microbeast
                            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                            • eurix
                              eurix
                              #59
                              So, mein KOllege hat sich heute EDGE Heckblätter besorgt.. morgen sofern dann das Wetter mal besser wird, werde ich nochmal einen Test schwebeflug machen und auch mal probieren den Mot vom Ritzel wegzuziehen.. Ich werde berichten..
                              • spirit
                                • 05.11.2006
                                • 952
                                • Ralph
                                • Wegberg
                                #60
                                Hallo-
                                wollte nur anmerken das Spiegeltape auch einen Dämpungsteil hat und nicht reines Doppeltape ist!
                                Gruß Ralph
