Schrauben, Kleberückstände, Reinigung
  • Skytec
    • 10.07.2010
    • 119
    • Lennart
    AW: Schrauben, Kleberückstände, Reinigung
    Zitat von Skytec Beitrag anzeigen
    Also ich lege die Schrauben einfach in eine Dose (solte kein Kunstoff sein [könnte sich auflösen] und verschliebar) und lasse das so ein wenig stehen, dann mit einem Tuch abputzen und bis jetzt hat sich jedes Loctide gelöst ohne großen Aufwandt.
    Naturlich vorher in die Dose Aceton ^^ Schuldigung
    T-REX 600 Nitro, T-REX 700 OS GT15HZ
    • rosti
      rosti
      Kann ich bestätigen. Rein in Aceton und 'ne ganze Weile einwirken lassen. Wer Zeit hat: am nächsten Tag braucht man kaum noch mit 'nem Lappen nachhelfen, da fallen die Kleberreste schon fast von alleine ab.
      • Moskito561
        Moskito561
        Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
        also ich nehm' einfach eine Drahtbürste...
        Grüße Stephan
        Genau so halte ich das auch, Draht oder Messingbürste in den Dremel gespannt , gesäubert , entfettet (Bremsenreiniger ) mit Sicherungslack versehen und verbaut.
          • 22630
          Diese Diskussion hatten wir hier schon: Werden diese Mini-Schrauben zu sehr erhitzt verlieren sie ihre Festigkeit.
          • Charlie_D
            Charlie_D
            Also, wenn ich am 450er was Schraube, dann hau ich die Schrauben in den Müll und setz neue rein. Wie hab ich vorhin in nem anderen Thread gelesen: Is ja nicht so, dass die nen Topf voll Gold kosten!
            Genauso wie bei Lagern. Ich hab letztens auch durch ein, hm, Trainingswunder, meine Blatthalter inkl. Lager quasi in Loctite gebadet. Zuerst wollte ich auch dran rumwischen und die Lager "entkleben" usw. hab mich dann aber doch für die Methode "Ersatzbeschaffung" entschieden.
            Wer weiss, ob ich wirklich alle Rückstände 100%ig aus den kleinsten Zwischenräumen rauskriege und ob die Lager nicht dann doch kratzen oder rattern.
            Neee, bei den Preisen dieser Ersatzteile ist mir ein Experiment mit evtl. Verlust des Helis wegen eines Pfennig-Artikels zu teuer!
            Charlie
            • renox
              renox
              also ich nehme den hier:
              da nach abwischen und fertig.
              Stephan
              • MarkusM
                • 24.09.2006
                • 1058
                • Markus
                • Airfield Arheilgen
                Moin!
                Zitat von Renox
                Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
                • planwo
                  planwo
                  @Iron Eagle: ich denke, du hast da was mißverstanden: Loctite härtet 'anaerob' (also unter Abschluß von Luft bzw. Sauerstoff) aus. Das hat überhaupt nichts mit Bakterien zu tun (außer, daß es auch anaerobe Bakterien gibt: die können ohne Sauerstoff leben)
                  • PhobosMoon
                    • 13.08.2010
                    • 586
                    • Chris
                    • Pörtschach am Wörthersee
                    Aceton ist nicht optimal....aber mit Nitro geht die post ab
                    Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
                    Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
