Nicht schon wieder eine Eigenkonstruktion (Spyro PBP)
  • Der Typ an der Drehbank
    Gesperrt
    • 05.03.2010
    • 448
    • Florian
    • Zwischen den Bergen irgendwo in Ã?sterreich
    AW: Nicht schon wieder eine Eigenkonstruktion (Spyro PBP)
    So wie versprochen hier ein kleines Update;
    Hab mir nun gedanken über die Position der restlichen RC Komponenten gemacht sowie ein paar CFK "Spanten" gesetzt. Nun fehlt noch die befestigung des Landegestells und die Fertigstellung der TS Umlenkhebel
    Mit besten Grüßen
    euer Typ an der Drehbank
    • helifreak2009
      helifreak2009
      Hallo.
      Hier gibt es inressanten Lesestoff zu Zahnriemenauslegung:
      Gruss Bernd
      Ps. Gefällt mir ... würd ich klicken
        Gesperrt
        • 05.03.2010
        • 448
        • Florian
        Und noch ein letztes für Heute
        • wamt
          wamt
          du hast mein Respekt. Wie willst du denn das Carbonat für das Landegestell biegen und wie willst du die Kufenhalter mit den Kufen befestigen??
          Marcel
          • Farkas
            • 08.01.2006
            • 812
            • Arndt
            schätze mal so......
            Die Kufenbügel werden eh schon mit Bogen lameniert
            und die Rohrbefestigung mit Schellen,wie bei den
            Pro Carbon Gestellen.
            Man könnte natürlich auch die Rohre schlitzen und die
            Bügel dann einschieben und einharzen,aber ob das
            festigkeitsmässig reicht?
            Gruss,Andi.
            Zuletzt geändert von Farkas; 09.01.2012, 21:41.
              Gesperrt
              • 05.03.2010
              • 448
              • Florian
              Hi Marcel,
              Ich muss dich da leider etwas enttäuschen, das Landegestell wir fertig von proCarbon zugekauft, Falls die Mechanik im Rumpf landen sollte sind intigrierte (aufgeformte) Kufen geplant
              proCarbon Ihr Hersteller von Carbon Erzeugnissen
              Hab mir jetzt im ßbrigen auch Gedanken gemacht nach Fertigstellung des Projektes die Pläne eventuell als eine Art open source zur Verfügung zu stellen für den privaten Gebrauch, dann kann sich jeder Interessierte mit etwas technischem Verständnis und Engagement selbst dran machen einen Heli zu bauen sowie auch nach eigenen Bedürfnisen zu verändern, da für mich keinerlei kommerzielle bzw gewinnbringenden Absichten bestehn, das Projekt war bis jetzt eine "Urlaubsbeschäftigungstherapie" über Weihnachten.
              Und jeder der Freude daran hat zu tüfteln soll auch in den Genuss kommen!
              Mit besten Grüßen
              Zuletzt geändert von Der Typ an der Drehbank; 09.01.2012, 21:53.
              • cubalibreee
                cubalibreee
                #22
                Bis auf die Umwege von den TS-Servos zur TS finde ich deine Konstruktion GEIL!!! Schau doch mal ob du das nicht DIREKT lösen kannst/willst!??
                Ich steh auf Riehmenantrieb!
                Gruß...
                Also wenn du das Ganze als Step, igs oder parasolid Exportieren möchtest! Sag ich DAAAAAAAAANNNNNKKKKKKEEEEEEE!!!!!!!!
                Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2012, 21:57.
                  Gesperrt
                  • 05.03.2010
                  • 448
                  • Florian
                  #23
                  Gruß...
                  Den Ruhm darfst du nicht mir zukommen lassen, diese Art der Anlenkung gibt es schon serienreif und zwar im Synergy N9, mich hats diese Art schon immer angetan, hab sie jetzt nur für meine Bedürfnisse verändert (zwei Aluträger als Servoaufnahme und gleichzeitig Abstrebung des Chassi)
                  Ob sich diese Art (mit Gegenlager) direkt lösen lässt kann ich nicht sagen, sollte aber sicher machbar sein, allerdings bezweifle ich, dass man so gewichtsmäßig leichter wird..
                  Was für mich auf keinen Fall in Frage kommt ist eine Reine Direktanlenkung, da ich erstens Servoschonend vorgehn möchte und 2. auch sehr Stabil, da ich kein Flybarlesssystem verwende, zudem es im F3C derzeit auch noch nicht zugelassen ist..
                  Mit besten Grüßen
                  • Julian E.
                    • 16.06.2011
                    • 1761
                    • Julian
                    #24
                    Zitat von Timo S Beitrag anzeigen
                    Von Solidworks gibt es Studentenversionen die sind kostenlos. Dafür musst du allerdings an einer HS eingeschrieben sein. Entweder du bist das oder du kennst jemanden der dir das besorgen kann.
                    Ist zwar OT, möchte es aber doch anmerken: Eine "Studentenlizenz" zu verwenden, ohne Student zu sein, läuft in den meisten Fällen auf das Gleiche raus, wie das Programm gänzlich ohne gültige Lizenz zu verwenden...
                      Gesperrt
                      • 05.03.2010
                      • 448
                      • Florian
                      #25
                      In kleinen Schritten geht es voran, Heute hab ich die TS- Führung mal konstruiert und eingefügt.
                      Diese soll aus Delrin gefertigt werden und dient als Führung des Nickgestänges.
                      Um eventuelle Fertigungstolleranzen auszugleichen besteht zwischen Lagerblock und Delrin ein Spalt von 0.5mm an den Stellen wo keine Schrauben eingesetzt werden.
                      Hab mir zu Erst überlegt, die Fürung + Lagerblock in einem Fräßteil zu machen, dann müsste man aber einen Lagerblock fertigen, der sich von den Anderen unterscheidet, dies würde die Fertigung wiederum nur aufwändiger und kostspieliger machen.
                      Zudem sich das Teil bei eventuellem Verschleiss schnell und unkompliziert ersätzen lässt.
                      Mit besten Grüßen
                      Zuletzt geändert von Der Typ an der Drehbank; 10.01.2012, 23:22.
                        Gesperrt
                        • 05.03.2010
                        • 448
                        • Florian
                        #26
                        Und weiter gehts..
                        Hier mal alle CFK Teile im ßberblick:
                        Morgen wird dann noch die TS Umlenkung fertiggestellt und dann kanns auch bald losgehn!
                        Mit besten Grüßen
                        • michamerlin
                          • 24.10.2003
                          • 875
                          Zitat von Der Typ an der Drehbank Beitrag anzeigen
                          Schon seit längerem schleif ich auch an einer Uhrform
                          sieht gar nicht aus wie eine uhr
                          aber die cad bilder sind super
                          gruß micha
                            Gesperrt
                            • 05.03.2010
                            • 448
                            • Florian
                            #28
                            Wups da hat sich ein guter alter Grundschulfehler eingeschlichen, bitte um verzeihung..
                            • wamt
                              wamt
                              #29
                              welches Cam Programm benutzt du?
                                Gesperrt
                                • 05.03.2010
                                • 448
                                • Florian
                                #30
                                Hallo, ich nutze SolidCam.
                                Mit besten Grüßen
                                der Typ an der Drehbank
